Автор Тема: Покраска с помощью краскопультов  (Прочитано 138495 раз)
Оффлайн frank
« : Февраля 28, 2009, 05:20:50 pm »
Добрый день! Приобрел краскопульты валком гео и его, до этого никогда не пользовался краскопультом, возникли вопросы:
1)Как правильно настроить краскопульт (а именно для чего все эти крутилки)?
2)Как красят балясину краскопультом?
3)Как красят мебельный щит (сначала краской с одной стороны высохло потом лаком и тоже самое с другой или сначала краской с одной высохло потом с другой и в той же последовательности лаком)?
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Re: Покраска с помощью краскопультов
« Ответ #1 : Февраля 28, 2009, 05:42:23 pm »
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:
http://www.walc...kopultom_01.WMV
Так же как и все остальное. Уточните вопрос.
Сначала покрывают кромку, потом пласть. Если покрываете морилкой, покрывайте все что нужно покрыть, а лаком уже после. Исходя из вашего вопроса:
Оффлайн frank
« Ответ #2 : Февраля 28, 2009, 06:47:27 pm »
Спасибо за видео все понятно
Допустим красим ножку для стула красим ее полностью сразу(тоесть красим и в это время крутим ее или красим с одной стороны высыхает потом переворачиваем и красим с другой) ?
Нет ли видео по покраске мебели?
« Ответ #3 : Февраля 28, 2009, 06:51:02 pm »
   Ножку стула, чаще всего, удобнее подвешивать, вбивая небольшой гвоздик в торец  и красить её полностью, со всех сторон сразу.
Оффлайн Orso
« Ответ #4 : Февраля 28, 2009, 07:09:02 pm »
Конечно сразу красим, зачем себе геморой устраивать.
Почему нет? У нас хоть и не Греция, но то же кое что найдется:
http://www.milesi.ru/films/
Только надо зарегестрироватся.
Оффлайн frank
« Ответ #5 : Февраля 28, 2009, 07:42:38 pm »
Подскажите еще как чистить краскапульт после покраски(его надо полностью разбирать)?
Оффлайн Orso
« Ответ #6 : Февраля 28, 2009, 07:54:07 pm »
Полностью может и не надо, курок снимать точно не стоит. Иглу, воздушную и материальную дюзу снимать надо.
Но лучше посмотреть:
http://www.sata...alplayer=1#real
Оффлайн frank
« Ответ #7 : Марта 01, 2009, 01:15:36 am »
Чего то все понажимал никогого эффекта
« Ответ #8 : Марта 01, 2009, 01:18:37 am »
http://www.sata...Reinigung-2.wmv
Лучше - правой кнопкой и выпадающем меню - "Сохранить объект как".
« Ответ #9 : Марта 01, 2009, 06:41:34 am »
  У меня всё открылось, очень толковый материал, спасибо.
Оффлайн Orso
« Ответ #10 : Марта 01, 2009, 11:08:47 am »
Не за что, красьте на здоровье.
Оффлайн frank
« Ответ #11 : Марта 02, 2009, 12:16:53 am »
Все посмотрел доступно и понятно спасибо.
А чем смазывают на видео краскопульт при сборке?
Оффлайн frank
« Ответ #12 : Марта 02, 2009, 12:42:40 am »
А кто нибудь пользовался этой продукцией
Оффлайн Orso
« Ответ #13 : Марта 03, 2009, 10:34:56 am »
Sata продает специальную смазку.
Оффлайн frank
« Ответ #14 : Марта 16, 2009, 12:52:54 pm »
Подскажите можно ли полиуретановый лак для пола покрывать краскопультом? С краскопультом ничего не будет?
Оффлайн Orso
« Ответ #15 : Марта 16, 2009, 01:01:16 pm »
А что на банке есть предупреждение против нанесения распылением? Если сможете разбавить до требуемой вязкости - можно.
Оффлайн frank
« Ответ #16 : Марта 16, 2009, 02:45:59 pm »
нет предупреждения нет но написано что кистью или валиком но я так понимаю это потому что лак для пола
Оффлайн frank
« Ответ #17 : Марта 17, 2009, 08:47:10 pm »
Какая вязкость должна быть для сопла 1 и 1,8?
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #18 : Марта 17, 2009, 08:57:55 pm »
Вязкость лака и дюза,для нанесения краскопультом, должна быть указана в техдокументации лака или тупо написана на банке с лаком :undecided1:(для каждого лака по разному).
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Оффлайн frank
« Ответ #19 : Марта 17, 2009, 09:31:55 pm »
Вязкость лака и дюза,для нанесения краскопультом, должна быть указана в техдокументации лака или тупо написана на банке с лаком (для каждого лака по разному).
У меня ничего не написано :(
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #20 : Марта 17, 2009, 09:37:02 pm »
 А какой лак?
Оффлайн frank
« Ответ #21 : Марта 18, 2009, 09:53:30 am »
Французский v33 лак для пола повышенной износостойкости полиуретановый взял попробовать для мебели в леруа консультант посоветовал
Оффлайн frank
« Ответ #22 : Марта 18, 2009, 10:15:47 am »
Если плохой скажите я поменяю(если конечно там это возможно)
Оффлайн Orso
« Ответ #23 : Марта 18, 2009, 10:37:37 am »
Для 1 примерно 15 сек.
Для 1,8 примерно 30 - 35 сек.
Только приличные фирмы пишут, у остальных это очень большая коммерческая тайна. :-X
Пробуйте разбавить до требуемой вязкости, наносите на пробную дощечку, если получилось что то хорошее покрывайте изделие, если нет вычисляйте вязкость при которой лак не теряет свойств и приобретайте дюзу под данную вязкость.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 10:44:39 am от Orso »
Оффлайн frank
« Ответ #24 : Марта 18, 2009, 04:56:19 pm »
Подскажите пожалуйста какие именно и где можно преобрести?
Этот я конечно попробую, но на будущее хотелось бы, как то разбираться
25557 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2010, 10:39:51 pm
от Михал Михалыч
34 Ответов
23550 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2008, 03:59:24 pm
от Alex21
9203 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2008, 07:43:36 pm
от Stash
55 Ответов
25921 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 10:08:45 am
от Лиховол Юрий
12305 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2009, 04:41:57 pm
от lucas12
