Автор Тема: Накосячили НЕ МЫ,а исправлять НАМ...  (Прочитано 16862 раз)
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Накосячили НЕ МЫ,а исправлять НАМ...
« Ответ #100 : Марта 09, 2009, 09:59:29 pm »
А Вы рассказываете о монтаже плинтуса из МДФ. Непонятно.
А можно сделать загиб из Мдф?Подскажите как.
Лучше держат пластиковые ерши, но паз в плинтусе другой.
Согласен,но это лучше,чем на сквозняк как на первом фото.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #101 : Марта 09, 2009, 10:04:05 pm »
Сам не пробовал, но думаю, что если убрать с тыльной стороны массив МДФ по максимуму, остаток должен гнуться нормально. Надо пробовать.
Если он будет пытаться "прижаться к стене" нижней частью, - вбить гвоздики в пол, чтоб ограничить.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 10:06:50 pm от ALXNDR »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #102 : Марта 09, 2009, 10:07:29 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:52:54 pm от влад by »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #103 : Марта 09, 2009, 10:07:53 pm »
Сегодня об этом думали.Будем пробовать т.к. с фрезами повидимому пролет,придется снимать профиль и клеить на основу как это получится пока не знаю.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #104 : Марта 09, 2009, 10:08:49 pm »
Красиво на таком изгибе не согнёшь
Я думаю - МДФ можно.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #105 : Марта 09, 2009, 10:10:11 pm »
Сквозняк очень надёжен, головки затёр восковым карандашём
Заказчица плакала от таких сквозняков.Двери,доборы,наличник да еще и плинтус.Я против такого.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #106 : Марта 09, 2009, 10:11:09 pm »
Попробуйте положить плинтус на торцовку тыльной стороной вверх, и делать надпилы почти до лицевой части, а потом загнуть то, что получится.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #107 : Марта 09, 2009, 10:13:56 pm »
Не прокатит,загиб в 90 град. порвет.Думаю снять (обрезать профиль плинтуса)и приклеить на основу 3-4 слоя шпона 1-1.5 мм с проклейкой под радиус.
Оффлайн никак
« Ответ #108 : Марта 09, 2009, 10:14:55 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:53:17 pm от влад by »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #109 : Марта 09, 2009, 10:20:08 pm »
Больше похоже сделали не аккуратно
Об этом и говорим.
снова будет плакать, когда отваливаться начнут
Ничто не вечно...
Пробывал, у меня не получилось
Плохо старались...У нас получается.
Оффлайн никак
« Ответ #110 : Марта 09, 2009, 10:23:30 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:53:33 pm от влад by »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #111 : Марта 09, 2009, 10:27:05 pm »
А если вот так убрать - чему рваться? Про гвоздики выше писАл.
Вместо гвоздей можно прибить оргалит по необходимому радиусу, чтоб ограничить нижнюю часть плинтуса. Получится, что верх прижимается к стене, а низ - к оргалиту (гвоздикам).
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 10:39:29 pm от ALXNDR »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #112 : Марта 09, 2009, 10:52:30 pm »
В сети наблюдаю картинки - американцы пневматикой колотят без всяких клипс...  И ничо так выглядит.
Оффлайн никак
« Ответ #113 : Марта 09, 2009, 11:02:13 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:53:53 pm от влад by »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #114 : Марта 10, 2009, 05:33:08 pm »
Идея понятна,так и думаем,только убирать будем не много,исключая тем самым"гормошку".
Владимир в бетон сложновато будет,если бы стены были из дерева,так бы и делали.
Мы идём своим путём, проб и ошибок.
Полностью присоединяюсь,только так и не иначе.В споре(диалоге)рождается истинна.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #115 : Марта 10, 2009, 05:50:33 pm »
А еще мысль пришла,гораздо проще и продуктивнее использовать при изготовлении консолей либо ленточку,либо стационарную циркулярку,вместо фрезера,упор "валим"под нужный градус и вперед,а потом торцовкой
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #116 : Марта 10, 2009, 07:43:31 pm »
вы не могли бы сделать фото упора на фрезеровочном столе в переднем боковом и заднем ракурсах??
С ув.)))
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #117 : Марта 10, 2009, 09:12:17 pm »
Думаю в течение недели сделаю.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #118 : Марта 11, 2009, 08:43:15 am »
Именно так видел, как делали плинтус на колонны диаметром около 60см
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #119 : Марта 11, 2009, 09:04:37 am »
Спасибо) буду ждать)
