Автор Тема: Накосячили НЕ МЫ,а исправлять НАМ...  (Прочитано 16136 раз)
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Накосячили НЕ МЫ,а исправлять НАМ...
« Ответ #50 : Февраля 28, 2009, 10:52:46 pm »
Высота пирамиды 20 мм,площадка 15.5 мм.Соответственно перепад равен 4,5 мм.
Торца не избежать.
Об этом говорилось выше.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #51 : Февраля 28, 2009, 10:53:40 pm »
   Почитал :undecided1: Куды зашли - эта работа для школьника 5 - 6 класса (ручными инструментами).
Сам бы доску распилил на квадраты и шлифовал четыре грани но станке :ok:
Вот на током ;D
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #52 : Февраля 28, 2009, 11:02:53 pm »
А 72 штучки? За какое время?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #53 : Февраля 28, 2009, 11:06:13 pm »
А 72 штучки?
ИМХО - уже десятая будет неровной (несимметричной)
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #54 : Февраля 28, 2009, 11:11:32 pm »
Согласен если даже не каждая.ТОЧНОСТЬ-ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ.Поговорка есть такая.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #55 : Февраля 28, 2009, 11:17:51 pm »
    С руки трудновато. Прикрути под нужныи градус уголок и все будут одинаковы.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #56 : Марта 01, 2009, 12:55:13 pm »
  Это на быструю! Всё ок! Там упор, дальше незасунуть ;)
Надо менять наждачку на мелкую по этапно. По русски трудно выразится и писать  :dash2:
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #57 : Марта 01, 2009, 01:05:58 pm »
Да! Действительно, вполне подходящий способ для того, у кого есть токарник с планшайбой или шлифовальный станок.  :friends:
Оффлайн MaSteRock
  • Из: Smollewood
    • Столярная мастерская ЭТНОТЕК
« Ответ #58 : Марта 01, 2009, 05:40:38 pm »
Коль тут про пирамидки - что можно посоветовать вот по этому.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #59 : Марта 01, 2009, 05:46:02 pm »
Пока, можно посоветовать  задать вопрос поконкретней.  :)
Оффлайн MaSteRock
  • Из: Smollewood
« Ответ #60 : Марта 01, 2009, 05:58:39 pm »
 ;)Если конкретней, то как проще сделать элемент "пирамидки наоборот", т.е вогнутой, кол-во прим 900 шт. квадратное отверстие 65х65 на 1-й четверти. Размер 146ммх146 мм. ,толщина 12 мм, перепад к центру 8мм  - толщина в центре 4 мм.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #61 : Марта 01, 2009, 06:04:02 pm »
Саму обратную пирамидку можно сделать примерно так.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #62 : Марта 01, 2009, 06:09:08 pm »
Вам надо заделать 900 отверстий?  :o
Все равно, выстрагиваете под необходимый угол доску, нарезаете на торцовке необходимые сектора, склеиваете их и вставляете в отверстие. НО видно это будет однозначно!
Может проще заменять полностью пирамидку?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 06:39:09 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн kaleks
  • Из: Jyväskylä, Finland
« Ответ #63 : Марта 01, 2009, 08:03:54 pm »
Мы подобные пирамидки изготовляли в массовом варианте. Сделали вертикальную каретку с упорами, контрили опиливаемую деталь шурупом изнутри (хотя некоторые контрабандисты обходились и без этого для экономии времени, используя подручные деревяшки), и пропускали через ленточку с последующей шлифовкой.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #64 : Марта 01, 2009, 11:34:59 pm »
Пришел в голову бредовый вариан восстановления пирамидок: заделать отверстие пробкой и оклеить поврежденную грань (только ее) самым тонким шпоном. Возможно, диспропорция будет незаметна.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн артур43
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #65 : Марта 02, 2009, 04:59:32 am »
А есть  ли смысл делать новые пирамидки? Какова их высота?
Не проще-ли отверстия зашкантить, наклеить ламельки, и отшлифовать?
Только клеить придеться парами, напротив.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #66 : Марта 02, 2009, 08:05:49 am »
Тоже вариант,но тогда лучше  все 4 плоскости.
Оффлайн артур43
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #67 : Марта 02, 2009, 11:06:52 am »
Тонким шпоном, наверно сложновато будет ( на углах, стыки), а ламельки 4-5 мм, я думаю как раз. Только придеться парами, подгонять будет проще.
Оффлайн apl
« Ответ #68 : Марта 02, 2009, 12:14:51 pm »
А надо ли?
Если шпон тонкий, то отклонения пирамидки в размерах может оказаться незаметным.
А мороки - меньше (по сравнению с двумя сторонами - вдвое, с четырьмя - вчетверо).
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #69 : Марта 02, 2009, 05:42:51 pm »
Вот сегодня опробовали,получилось.
Нарезали заготовки из подступенка тол.20мм по ширине 70 мм.
Выставили упор на фрезер и за два прогона сняли угол(в один не получается слишком много снимать)пропускали только по валокнам.
Плюс - быстрота,Минус- фреза "подбивает" .
Не стали делать кондуктор,чтобы опять на фрезере,перешли на торцовку.
Установили угол,упор и в путь.
На все про все ушло около 3 часов,изготовили 72 шт.
Материала ушло 0.48м2 (по кругу).
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 09:01:02 pm от master18 »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #70 : Марта 02, 2009, 05:47:06 pm »
Добавлю еще фото.
Через шлифовку делать не стали,шкурка будет меняться часто ,да и поджига не избежать,сниматьто много надо.
Заключение.
Самое оптимальное -это комбинация с использованием фрезера и торцовки.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 09:04:08 pm от master18 »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #71 : Марта 02, 2009, 09:05:18 pm »
Вобщем, получился комбинированный способ - фрезер + торцовка.  :friends:
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #72 : Марта 02, 2009, 09:10:26 pm »
Да,за счет фрезера сократили время на изготовления % на 40. 8)
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #73 : Марта 02, 2009, 09:27:05 pm »
Всем огромнейшие спасибо :D,без советов :help: было бы тяжело.Как говорится одна голова хорошо,а много лучше :friends:
Спасибо и форуму,помогает реально :good:
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #74 : Марта 02, 2009, 09:31:33 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:50:33 pm от влад by »
