Автор Тема: Накосячили НЕ МЫ,а исправлять НАМ...  (Прочитано 16078 раз)
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Накосячили НЕ МЫ,а исправлять НАМ...
« Ответ #75 : Марта 02, 2009, 09:34:26 pm »
, когда фреза как фуган, а не рейсмус с подрывом.
К сожалению нашел только прямую.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #76 : Марта 02, 2009, 09:42:39 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:51:04 pm от влад by »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #77 : Марта 02, 2009, 09:43:43 pm »
Не какая фреза, а как снимает-фрезерует по отношению к доске.
Влад by,иногда я вас просто не понимаю :scare:
Не могу отследить вашей мысли,честно.Просто набор терминов :dash2: :friends:
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 09:49:04 pm от master18 »
Оффлайн никак
« Ответ #78 : Марта 02, 2009, 09:51:21 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:51:26 pm от влад by »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #79 : Марта 02, 2009, 09:57:03 pm »
Если спрячешь фрезу за линейкой
Как это будет выглядить?
Оффлайн никак
« Ответ #80 : Марта 02, 2009, 10:01:17 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:51:48 pm от влад by »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #81 : Марта 02, 2009, 10:09:10 pm »
Как маленький фуган или фрезер, фреза за столами, линейками.
Все "догнал".К сожалению упор не родной,а штатный хлипкий.На изготовления времени не было,не так скоро это делается.Спасибо за замечание.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #82 : Марта 07, 2009, 06:05:59 pm »
Работа подходит к завершению.Вот,что получилось в итоге.
Наличник переделывали.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #83 : Марта 07, 2009, 06:09:12 pm »
Теперь осталось установить плинтус,засада с поворотом.
У кого какие мысли?И интерестно,где можно приобрести фрезу под профиль плинтуса.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #84 : Марта 07, 2009, 07:09:28 pm »
из ламелей - по технологии как у Дмитрия Довженко. кстати у вас столик как у меня, джетовская, направляющая самодельная дополнительно была сделана, столешница столика кривоватая должен признать, позднее буду делать тумбу нормальную с верхом из полировки)
нечто подобное делал раньше - использовал 3 вида фрез - 2 скругляющие - один большого радиуса для низа и меньшего для верха (извини за термины - еще плохо разбираюсь), среднюю часть перед скруглением верхней убирал прямой фрезой - в качестве опоры вкручивал шпильку (из стандартной комплектации стола) и на нее ставил конусный цилиндр нужного диаметра и угла - заказывал у знакомого токаря (высота цилиндра по опыту работы равна 5 см) с разницей расстояния от края ножа фрезы для заготовки и затем уже верх. задняя сторона плинтуса цельная - не заморачивался.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #85 : Марта 07, 2009, 08:39:19 pm »
фрезеруем рисунок
А где бы такую фрезу прикупить?
До кризиса плинтуса не гнул,только подступята.Приходится и этим заниматься,от того в наличие и нету.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #86 : Марта 07, 2009, 09:03:53 pm »
Константин, я сомневаюсь, что такую именно фрезу найдете.Попробуйте несколько профилей.А вообще овчинка выделки не стоит.Затрат больше чем выхлоп.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #87 : Марта 07, 2009, 09:16:09 pm »
В том то и дело,"мужик не баба,сказал-сделал" Обратного хода нет.
Может все же будет такая фреза?
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #88 : Марта 07, 2009, 09:28:39 pm »
Такой фрезы не будет, надо комбинировать.
Буду искать комбинашки,мысли уже есть.
Но вот что подумалось. А зачем там деревянный плинтус? Ведь есть еще и лепнина.
Хочется заказчику массива.
Дима спасибо за ответ по фрезам,убедился,только комбинация,а с лепниной не хочется.
Оффлайн пилот
« Ответ #89 : Марта 07, 2009, 09:35:13 pm »
Под профилями. я имел ввиду профили фрез.Т.е. подогнать приблизительно под нужный. Я иногда так делаю, а заказчику выставляется счет с учетом фрез.Только они остаются у вас или 50на50
Artur Sacramento
« Ответ #90 : Марта 07, 2009, 09:36:41 pm »
гнуть не обязательно можно вырезать из доски и профрезеровать по шаблону - в этом случае так будет быстрее.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #91 : Марта 07, 2009, 09:46:56 pm »
Артур согласен,так быстрее и проще.Но один минус-меняется разрез(рисунок) и будет не очень красиво.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #92 : Марта 07, 2009, 09:50:24 pm »
А какие фрезы используете?
Оффлайн пилот
« Ответ #93 : Марта 07, 2009, 09:58:07 pm »
Я не въеду.У вас плинтус (прямые участки) уже есть. Судя по фото они присутствуют. Вам надо подогнать под этот профиль.Если же нет, то вообще просто.В гамазинах полно всевозможных профилей Определитесь какой вам подходит и в путь.Для плинтуса у меня фреза под стационарный фрезер.Ручной фрезер не насилую под погонаж
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #94 : Марта 07, 2009, 10:00:59 pm »
Да.
Будем после праздников мучать.Спасибо.
Оффлайн Kislorod
  • Из: Омск
« Ответ #95 : Марта 08, 2009, 06:45:23 am »
а вот это было гениально. зачем теперь снятие шаблонов как класс
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #96 : Марта 09, 2009, 08:57:29 pm »
Плинтус пришлось менять тоже.Надырявили горе мастера 120 п.м. на выброс,исправлять нету смысла.Монтировали новый на клипсы.
Вот примерно так это делалось.
-подставляем клипс к стене и сверлим отверстие в стене;
-обламываем направляющую(на клипсе она есть)см.фото
-крепим клипс к стене
-устанавливаем плинтус на клипс(изначально направляем в паз и добимаем при помощи молотка,через подкладку)
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #97 : Марта 09, 2009, 09:08:44 pm »
На последнем фото плинтус стоит не в направляющей.Т.к. держать молоток и делать фото и при этом умудрится попасть в паз не АЙС.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #98 : Марта 09, 2009, 09:47:47 pm »
А Вы рассказываете о монтаже плинтуса из МДФ. Непонятно.
Оффлайн никак
« Ответ #99 : Марта 09, 2009, 09:54:54 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:52:26 pm от влад by »
Flexy Heat 1
