Автор Тема: Как лучше делать шкафы в прихожей  (Прочитано 15918 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« : Июня 29, 2006, 10:14:53 pm »
Предстоит мне этим летом сделать прихожую у себя.
Начинаю закупаться материалами и делать приспособы.
Суть вопроса. Какой минимальной толщины можно делать каркас шкафов? Например 24 мм хватит?
Хочу делать как типа в недалекую старину. Каркас из доски и в качестве филенки фанера.
Ну а двери традиционно, обвязка из доски толщиной 23 мм и филенка из мебельного щита.
Размер прихожей 330 см на 210. Высота 275 см. Шкаф высотой 210 см, антресоль 60 см. Глубина всего этого 60 см.
Двери видимо на реечных петлях.
Примерный эскиз
« Последнее редактирование: Июля 08, 2006, 06:35:28 pm от espirits »
Re: Как лучше делать шкафы в прихожей
« Ответ #1 : Июня 29, 2006, 11:47:03 pm »
Я думаю, если дуб, то хватит. Сосна -  тонко, хлипко.
Эдуард 5см сверху оставляешь, чтобы пыль собирать?
Делай в потолок, как шккафы-купе, либо оставляй для местного освещения галогенками около 10см.
А двери можно бы и на петлях "лягушках", они хорошо регулируются. Почему на реечных? (рояльные имеются в виду?)
Оффлайн espirits
« Ответ #2 : Июня 30, 2006, 12:21:39 am »
5 см сверху закрою типа плинтуса, но покрасивше.
Да, на рояльных. Лягушки не нравятся, потому что сильно выступают. И много места съедают, если коробки запихивать на антресоли.
А сколько минимум мм для сосны желательно?
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #3 : Июня 30, 2006, 09:43:21 am »
ИМХО 24мм доска для каркаса шкафа вполне подойдёт! В данном случае мы имеем не отдельно стоящий шкаф, а конструкцию со всех сторон припёртую стенами и намертво прикрученную к ним.
Опять же ИМХО конструкция каркаса шкафа из досок и фанеры - жутко нетехнологична! В начале своей столярной деятельности я пытался сделать ставку на изготовление таких щитов - мол дёшево. Однако когда посчитал, понял - обыкновенный сосновый щит выходит дешевле за счёт нехилой экономии времени.
« Ответ #4 : Июня 30, 2006, 12:30:15 pm »
Если для каркаса шкафа - доска 24мм, а не брусочек, то это меняет дело.
А по петлям, у меня дома есть шкафчик на рояльных петлях, так вот по утрам, собираясь на работу, я сильным скрипом этих петель раздрожаю спящих домочадцев  :(
Эти петли всем хороши, но ужасно скрипят.
Оптимально бы дверь на роликах...
« Последнее редактирование: Июня 30, 2006, 12:32:46 pm от Bobr »
Оффлайн espirits
« Ответ #5 : Июня 30, 2006, 12:37:23 pm »
Насчет времени согласен. А по деньгам боковая стенка шкафа 210х60 из мебельного щита примерно 400 руб (300 р/м2), а каркас обойдется в 100 руб.
Хотя действительно надо посчитать, сколько в сумме разница получится.
Оффлайн espirits
« Ответ #6 : Июня 30, 2006, 12:46:56 pm »
Как знаком этот скрип. Только у меня скрипели "лягушки", смазал все литолом и с тех пор тишина.
А вот рояльные только если маслом из шприца смазать, но уверенности нет, что поможет.
А ролики - это типа как в шкафах-купе? Если да, то мне они не нравятся тем, что тоже съедают кучу пространства, 7-8 см.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2006, 12:49:20 pm от espirits »
« Ответ #7 : Июня 30, 2006, 12:55:19 pm »
"Лягушки" легче смазать, чем рояльные петли.
Ролики, как в шкафах-купе съедают пространство, но за то двери можно открыть и не мешать ни кому в коридоре, т.е. не требуется пространство для открытой дверцы.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #8 : Июня 30, 2006, 01:04:14 pm »
Фирменные "лягушки" не скрипят,например Salice    http://www.sali...uk/prodotti.htm
Кроме того по сравнению с рояльной петлей ,они имеют пружинку- подтяжку для фиксации двери в закрытом положении.
Ну и широкий диапозон регулировок "лягушек" при установки дверец и в процесе эксплутации, это большой плюс.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2006, 01:18:43 pm от roland petrov »
Оффлайн pinout
« Ответ #9 : Июня 30, 2006, 02:42:48 pm »
Давай считать:
один метр доски 100х25 стоит 9 руб. Для такого щита нужно как минимум 8 метров, учитывая перекладины для крепления полок (не к фанере же будешь их крепить). Получаем 72 руб.
Далее нужна фанера (10мм) размером грубо говоря 2х0.4м = 0.8 м2. Квадратный метр фанеры стоит 140руб. это ещё 112 руб. Уже почти 200!
Принимаем за аксиому, что за один рабочий день можем сделать максимум 2 щита (пилим, строгаем, шлифуем, зарезаем, подгоняем, склеиваем, входим в депрессию потому что получилось криво :)  ...
Итого, за один полный рабочий день мы заработали 400 руб (800-400руб)!
Если на основной работе зарплата ниже 400руб в день, то имеет смысл браться, если выше, то врядли.
Во всяком случае, когда мне приходится делать что нибудь под заказ, то расчёт стоимости работы в основном веду по схеме "за день я должен зарабатывать: 500руб...1000руб...1500руб" (нужное подчеркнуть).
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #10 : Июля 07, 2006, 02:30:30 pm »
Господа на картинках сверху наблюдаю пару посадочных гнезд под мебельные лягушки, вот у меня вопрос, кто мне подскажет на каком удалении от края дверцы должен центр этого углубления находиться ? и есть ли какие нить стандарты ?
проблема в том, что я когда шкаф делал в коридор, и решил подсмотреть на примере другой мебели ))) каково же было мое удивление, когда это расстояние у разных производителей получилось разное... ))) разброс был до 7 мм...
где бы такую информацию почерпнуть, может это еще и от типа лягушек зависит ?
Оффлайн pinout
« Ответ #11 : Июля 07, 2006, 02:48:57 pm »
В инструкции к некоторым "лягушкам" обозначена величина "2 - 5 мм." Это имеется ввиду расстояние от края панели до края отверстия. Расстояние от края до центра можно посчитать самому.
« Ответ #12 : Июля 07, 2006, 02:50:06 pm »
Дим, лет 15 назад меня тоже страшно интересовал такой вопрос  :)
Нашёл даже немецкую книгу, где на фото есть весь процесс установки петель лягушки. Разметка, сверление, инструмент и пр., а про размеры (отступа) ни гу-гу ???
Всё это чепуха! Петли ставишь на одинаковом расстоянии от края и чтобы этот "отступ" не развалился вместе с петлёй. "Лягушки" прекрасно регулируются, сейчас в Москве легко купить итальянские петли (не дорогие), с которыми работать одно удовольствие. На даче все дверки шкафов делаю на лягушках. Надёжно, не скрипят, имеют хорошие регулировки на погрешность и т.п.
Оффлайн espirits
« Ответ #13 : Июля 08, 2006, 06:53:27 pm »
Доделал эскиз,в первом посте поправил, посчитал материал.
Из мебельных щитов делать надо 20 м2, итого 6000 руб.
Из досок и фанеры - 3000 руб.
И как правильно заметил Геннадий, время дороже этой разницы.
Пока точно не посчитал, думал что разница будет сильно больше.
Буду собирать из щитов на евровинтах.
Оффлайн DVSerg
« Ответ #14 : Июля 10, 2006, 12:02:07 pm »
To: Pinout
Спасибо за информацию ! : ))
To: Bobr
Юр , да я тоже пришел к такому выводу, что расстояние не особо критично, главное, чтобы от края расстояние было одинаково ну и практические изыскания показали, что в зависимости от угла на который лягушка открывается и КАК открывается расстояние можно увеличивать довольно на много...
Оффлайн DVSerg
« Ответ #15 : Июля 10, 2006, 12:04:02 pm »
я вот с другой проблемой еще столкнулся, дверцы которые на двух пелях-лягушках и на 5 регулируются у меня без проблем, а вот на трех петлях я измучился регулировать, ну никак не могу отрегулировать так, чтобы все было идеально (((
самое смешное, что казалось бы 5 петель должно проблем быть больше нет проблем, а вот три.....
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
« Ответ #16 : Февраля 11, 2007, 09:38:47 pm »
Если делать на рояльных петлях, то при открытии двери габарит изделия увеличится на толщину фасада, значит дверь упрется в соседнюю (или в стену) торцом и попросту не откроется! "Лягушки" при отрывании отодвигают фасад внутрь шкафа....
« Ответ #17 : Февраля 12, 2007, 11:34:16 am »
Это если дверца накладная. А если врезная, то все будет нормально. Только вид рояльных петель не всем нравится. Хотя бывают очень даже приличные, в т.ч. латунные и хромированные.
Оффлайн Vanik
« Ответ #18 : Февраля 12, 2007, 07:03:08 pm »
Цитата: Vladimir Romanov
1 : Это если дверца накладная. А если врезная, то все будет нормально. Только вид рояльных петель не всем нравится. Хотя бывают очень даже приличные, в т.ч. латунные и хромированные.
Полностью согласен.Но есть еще один минус - у рояльных петель отсутствует возможность  регулировки. Насколько я понял,шкаф планировался встроенный, в качестве боковин используются стены, а они всегда кривые. Без регулировки фасады будут висеть как попало.
Вообще, встроенные шкафы, как правило, делаются купейными, на механизмах KOMANDOR или аналогичных - их установка допускает отклонения проема от прямоугольника до 30 мм...
Оффлайн espirits
« Ответ #19 : Апреля 24, 2007, 04:12:32 pm »
Немного освещу дооолгий процесс строительства прихожей.
Оффлайн Михал Михалыч
« Ответ #20 : Марта 08, 2010, 05:59:34 pm »
подскажите , покрутит ли фанеру 20, шпонированую ясенем, если сделать корпусный шкаф глубиной 400, высотой 2500
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #21 : Марта 08, 2010, 06:52:07 pm »
Простите,espirits,за вопрос не совсем в тему:эскиз Вы делали,если - да,то в какой программе? ( тяжко мне дается дизайн и моделирование на пк )
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
57 Ответов
44340 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2012, 08:44:28 pm
от T34
2958 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2007, 12:55:33 am
от paradox
4133 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2007, 11:48:29 am
от Gattaga
2188 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2007, 11:42:04 am
от apl
20 Ответов
12487 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2011, 12:11:08 am
от vik-ant
