Автор Тема: Чем точить ножи фуганка?  (Прочитано 74163 раз)
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« : Марта 01, 2009, 09:30:23 pm »
 Имею рейсмус и фуговальный с ножами 40см. Точу на стороне, муторно и недешево. Для ленточной пилы сделал заточной станок, точит отлично, попробовал сделать для фуганка, получилась ерунда.Точит криво, наверное неправильно что-то сделал. Может кто имеет такую приспособу, даст совет или фото?
Re: Чем точить ножи фуганка?
« Ответ #1 : Марта 01, 2009, 09:46:44 pm »
Попробуйте набрать в окне поиска на главной странице следующие фразы:
"заточка ножей"
"ножи фуганка" (без кавычек, последовательно).
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #2 : Марта 01, 2009, 09:51:48 pm »
К сожалению ничего нету. Буду ждать, может кто откликнется, мне кажется вопрос актуальный.
« Ответ #3 : Марта 01, 2009, 09:55:08 pm »
Можно посмотреть конструкцию какого-нибудь готового станка аналогичного назначения, например, Корвет-470 http://enkor.ru...11459&page=
Там по ссылке есть паспорт, в котором должна быть взрыв-схема.
« Ответ #4 : Марта 01, 2009, 10:03:58 pm »
Так попробуйте поискать.
Или ждёте, чтобы для Вас это сделал кто-то другой?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #5 : Марта 01, 2009, 10:11:19 pm »
 Крис выложите фото того, что сделали, может доработать и будет нормально. А так два принципа
 1 короткие направляющие, головка на суппорте
 2 длинные направляющие нож на суппорте
 Регулировки и возможности от возможных конструкций.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #6 : Марта 01, 2009, 10:23:51 pm »
Спасибо, хорошая вещь, увидел что я сделал неправильно.
Конечно поищу, но просто не хочется изобретать велосипед.
« Ответ #7 : Марта 01, 2009, 10:25:39 pm »
Чтобы не изобретать - и предложил воспользоваться поиском по форуму.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #8 : Марта 01, 2009, 10:34:11 pm »
Тот станок я порезал, так что фото не получится. На видео Корвета я увидел свои ошибки: у меня каретка шла на роликах, наверное от этого была вибрация, точить надо алмазом, а не камнем, недостаточная фиксация ножа и т.д. В общем соберу побольше информации и приступлю к работе.
« Ответ #9 : Марта 01, 2009, 10:45:17 pm »
точить надо алмазом
А разве сталь алмазом точится? Резать то он будет, но насколько вам камня хватит.
Оффлайн никак
« Ответ #10 : Марта 01, 2009, 10:47:21 pm »
 Быстрый вы однако, дело ваше. Алмазом только твердый сплав, у меня каретка ходила на подшипниках по уголкам, без верхней фиксации (камнерезка) вибраций не было, но шлифголовка маленький фрезер школьный. Видимо вам необходим алмазный карандаш для правки круга и утяжелить головку грузом.
« Ответ #11 : Марта 01, 2009, 10:59:22 pm »
Если точить не алмазом, есть шансы получить неравномерную заточку. Ведь обычный абразивный круг не только точит, но и стачивается сам. А нож длинный.
Оффлайн Джерри
« Ответ #12 : Марта 01, 2009, 11:08:05 pm »
Камень так быстро не стачивается ;D
Оффлайн никак
« Ответ #13 : Марта 01, 2009, 11:09:13 pm »
 Иван, этож сколько за проход заряжать надо " стачивается круг", у меня подача на нож десятки и таскаешь взад вперёд, потом ещё добавил.Вроде износ не мешает и от длинны ножа не зависит. А алмазом, слишком он мелкий и не для стали, засаливается.
« Ответ #14 : Марта 01, 2009, 11:24:13 pm »
Насчет применения алмаза для стали просто не знаю.
Насчет износа круга я вот о чем. Выставил снятие пусть несколько десяток даже. Поехал вдоль ножа. Нож точится, но и камень тоже снашивается, какие величины в цифрах сказать затрудняюсь, но не исключено, что в начале ножа снято будет на десятку-две больше чем в конце. Хотя, может оно и не страшно.
Просто попадались круги, которые даже при заточке мелких сверел меняли геометрию. Вроде и сверло подносишь аккуратно, и съем небольшой, а в круге уже канавка прорылась. А тут нож 400 мм.
Оффлайн никак
« Ответ #15 : Марта 01, 2009, 11:35:41 pm »
 Иван, тут заточка немного другая, выставил размер и гоняешь взад вперёд пока искры не кончаться т.е. продольная подача на круг очень большая и поскольку таких колебаний много разница съёма вначале и в конце нулевая. Приблизительно как на плоско-шлифовальном большом.
« Ответ #16 : Марта 02, 2009, 11:38:10 am »
А, я-то процесс немного не так себе представлял. Примерно как на фрезере. Выставил, медленно провел, пододвинул, второй раз провел... Если часто туда-сюда катать, то да, износ круга сказываться не должен.
Оффлайн Валерий.Д
  • Из: эстония г.Нарва.
« Ответ #17 : Марта 02, 2009, 11:57:55 am »
Сталь или самокальные ножи алмазом не точат,он не для этого преднозначен.
А для заточки ножей,подбирается камень соответствующей твердости.
Оффлайн никак
« Ответ #18 : Марта 02, 2009, 08:41:59 pm »
 Твёрдость круга не подбираю, обыкновенные белые тарелки средней зернистости. Если медленно вести, даже с водой, лезвие подгорит, поэтому лучше понемногу и быстро. Если напрягает вода, сущ. резиновые перчатки.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 11:21:04 pm от влад by »
« Ответ #19 : Марта 02, 2009, 09:33:14 pm »
Тоже точу белым корундом (25А). Он точит агресивно, кромка почти не нагревается. Потом всё равно нож заправляется.
 Поледнее время на рынках появлись чашки 120Х40мм написано что австрийские, хорошо грызут и не бьют.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #20 : Марта 02, 2009, 11:18:24 pm »
 Алмаз я увидел на видео Корвет-470, а в описании дано что для заточных станков они делают как алмазные, так и абразивные чашки. В общем надо будет разобратся с этим. Направляющие для каретки думаю сделать из штоков гидроцилиндра, каретку на втулках, чтоб без люфта. Но это как вариант. Станок я порезал, но каретка от него валяется в мастерской, сфоткаю, посмотрите, посоветуете.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #21 : Марта 03, 2009, 10:55:52 pm »
 Вот каретка станка, она передвигалась по направляющим из трубы.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 10:59:16 pm от chris »
Оффлайн никак
« Ответ #22 : Марта 03, 2009, 11:10:09 pm »
 Похоже была попытка сделать универсальный заточной. А фото шлифголовки можно сделать?  Излишнее увлечение сваркой. Предпологается точить ножи, или снова универсал?
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #23 : Марта 03, 2009, 11:36:08 pm »
Совершенно верно, это должен был быть универсальный заточной и маленкий плоскошлифовальный. Понимаю, перемудрил. Шлифголовка состояла из двигателя на 1500 об. , ременной передачи и вала с шлифкругом. Все это перемещалось в вертикальной плоскости при помощи винта. Каретка тоже перемещалась при помощи цепи и воротка. Элементы шлифголовки где то валяются в металлоломе, но под снегом не нашел. В общем и точила плохо и шлифовала плохо. Сейчас думаю делать чисто заточной, шлифголовку садить намертво, а то та по моему имела вибрацию и гнала волну.
Оффлайн никак
« Ответ #24 : Марта 03, 2009, 11:39:57 pm »
 Чисто заточной, это для ножей? Или ещё фрезы, пилы, и остальное?
117 Ответов
81314 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2017, 08:03:28 pm
от Rezchik1
30 Ответов
18509 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2017, 01:08:52 pm
от sp_paha
3876 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 08:18:47 pm
от mag
6747 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2012, 07:23:46 pm
от Евгеничь
32 Ответов
11302 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2018, 08:00:47 pm
от Винограденко Денис
