Автор Тема: Чем точить ножи фуганка?  (Прочитано 79977 раз)
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« : Марта 01, 2009, 09:30:23 pm »
 Имею рейсмус и фуговальный с ножами 40см. Точу на стороне, муторно и недешево. Для ленточной пилы сделал заточной станок, точит отлично, попробовал сделать для фуганка, получилась ерунда.Точит криво, наверное неправильно что-то сделал. Может кто имеет такую приспособу, даст совет или фото?
Re: Чем точить ножи фуганка?
« Ответ #1 : Марта 01, 2009, 09:46:44 pm »
Попробуйте набрать в окне поиска на главной странице следующие фразы:
"заточка ножей"
"ножи фуганка" (без кавычек, последовательно).
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #2 : Марта 01, 2009, 09:51:48 pm »
К сожалению ничего нету. Буду ждать, может кто откликнется, мне кажется вопрос актуальный.
« Ответ #3 : Марта 01, 2009, 09:55:08 pm »
Можно посмотреть конструкцию какого-нибудь готового станка аналогичного назначения, например, Корвет-470 http://enkor.ru...11459&page=
Там по ссылке есть паспорт, в котором должна быть взрыв-схема.
« Ответ #4 : Марта 01, 2009, 10:03:58 pm »
Так попробуйте поискать.
Или ждёте, чтобы для Вас это сделал кто-то другой?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #5 : Марта 01, 2009, 10:11:19 pm »
 Крис выложите фото того, что сделали, может доработать и будет нормально. А так два принципа
 1 короткие направляющие, головка на суппорте
 2 длинные направляющие нож на суппорте
 Регулировки и возможности от возможных конструкций.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #6 : Марта 01, 2009, 10:23:51 pm »
Спасибо, хорошая вещь, увидел что я сделал неправильно.
Конечно поищу, но просто не хочется изобретать велосипед.
« Ответ #7 : Марта 01, 2009, 10:25:39 pm »
Чтобы не изобретать - и предложил воспользоваться поиском по форуму.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #8 : Марта 01, 2009, 10:34:11 pm »
Тот станок я порезал, так что фото не получится. На видео Корвета я увидел свои ошибки: у меня каретка шла на роликах, наверное от этого была вибрация, точить надо алмазом, а не камнем, недостаточная фиксация ножа и т.д. В общем соберу побольше информации и приступлю к работе.
« Ответ #9 : Марта 01, 2009, 10:45:17 pm »
точить надо алмазом
А разве сталь алмазом точится? Резать то он будет, но насколько вам камня хватит.
Оффлайн никак
« Ответ #10 : Марта 01, 2009, 10:47:21 pm »
 Быстрый вы однако, дело ваше. Алмазом только твердый сплав, у меня каретка ходила на подшипниках по уголкам, без верхней фиксации (камнерезка) вибраций не было, но шлифголовка маленький фрезер школьный. Видимо вам необходим алмазный карандаш для правки круга и утяжелить головку грузом.
« Ответ #11 : Марта 01, 2009, 10:59:22 pm »
Если точить не алмазом, есть шансы получить неравномерную заточку. Ведь обычный абразивный круг не только точит, но и стачивается сам. А нож длинный.
Оффлайн Джерри
« Ответ #12 : Марта 01, 2009, 11:08:05 pm »
Камень так быстро не стачивается ;D
Оффлайн никак
« Ответ #13 : Марта 01, 2009, 11:09:13 pm »
 Иван, этож сколько за проход заряжать надо " стачивается круг", у меня подача на нож десятки и таскаешь взад вперёд, потом ещё добавил.Вроде износ не мешает и от длинны ножа не зависит. А алмазом, слишком он мелкий и не для стали, засаливается.
« Ответ #14 : Марта 01, 2009, 11:24:13 pm »
Насчет применения алмаза для стали просто не знаю.
Насчет износа круга я вот о чем. Выставил снятие пусть несколько десяток даже. Поехал вдоль ножа. Нож точится, но и камень тоже снашивается, какие величины в цифрах сказать затрудняюсь, но не исключено, что в начале ножа снято будет на десятку-две больше чем в конце. Хотя, может оно и не страшно.
Просто попадались круги, которые даже при заточке мелких сверел меняли геометрию. Вроде и сверло подносишь аккуратно, и съем небольшой, а в круге уже канавка прорылась. А тут нож 400 мм.
Оффлайн никак
« Ответ #15 : Марта 01, 2009, 11:35:41 pm »
 Иван, тут заточка немного другая, выставил размер и гоняешь взад вперёд пока искры не кончаться т.е. продольная подача на круг очень большая и поскольку таких колебаний много разница съёма вначале и в конце нулевая. Приблизительно как на плоско-шлифовальном большом.
« Ответ #16 : Марта 02, 2009, 11:38:10 am »
А, я-то процесс немного не так себе представлял. Примерно как на фрезере. Выставил, медленно провел, пододвинул, второй раз провел... Если часто туда-сюда катать, то да, износ круга сказываться не должен.
Оффлайн Валерий.Д
  • Из: эстония г.Нарва.
« Ответ #17 : Марта 02, 2009, 11:57:55 am »
Сталь или самокальные ножи алмазом не точат,он не для этого преднозначен.
А для заточки ножей,подбирается камень соответствующей твердости.
Оффлайн никак
« Ответ #18 : Марта 02, 2009, 08:41:59 pm »
 Твёрдость круга не подбираю, обыкновенные белые тарелки средней зернистости. Если медленно вести, даже с водой, лезвие подгорит, поэтому лучше понемногу и быстро. Если напрягает вода, сущ. резиновые перчатки.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 11:21:04 pm от влад by »
« Ответ #19 : Марта 02, 2009, 09:33:14 pm »
Тоже точу белым корундом (25А). Он точит агресивно, кромка почти не нагревается. Потом всё равно нож заправляется.
 Поледнее время на рынках появлись чашки 120Х40мм написано что австрийские, хорошо грызут и не бьют.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #20 : Марта 02, 2009, 11:18:24 pm »
 Алмаз я увидел на видео Корвет-470, а в описании дано что для заточных станков они делают как алмазные, так и абразивные чашки. В общем надо будет разобратся с этим. Направляющие для каретки думаю сделать из штоков гидроцилиндра, каретку на втулках, чтоб без люфта. Но это как вариант. Станок я порезал, но каретка от него валяется в мастерской, сфоткаю, посмотрите, посоветуете.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #21 : Марта 03, 2009, 10:55:52 pm »
 Вот каретка станка, она передвигалась по направляющим из трубы.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 10:59:16 pm от chris »
Оффлайн никак
« Ответ #22 : Марта 03, 2009, 11:10:09 pm »
 Похоже была попытка сделать универсальный заточной. А фото шлифголовки можно сделать?  Излишнее увлечение сваркой. Предпологается точить ножи, или снова универсал?
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #23 : Марта 03, 2009, 11:36:08 pm »
Совершенно верно, это должен был быть универсальный заточной и маленкий плоскошлифовальный. Понимаю, перемудрил. Шлифголовка состояла из двигателя на 1500 об. , ременной передачи и вала с шлифкругом. Все это перемещалось в вертикальной плоскости при помощи винта. Каретка тоже перемещалась при помощи цепи и воротка. Элементы шлифголовки где то валяются в металлоломе, но под снегом не нашел. В общем и точила плохо и шлифовала плохо. Сейчас думаю делать чисто заточной, шлифголовку садить намертво, а то та по моему имела вибрацию и гнала волну.
Оффлайн никак
« Ответ #24 : Марта 03, 2009, 11:39:57 pm »
 Чисто заточной, это для ножей? Или ещё фрезы, пилы, и остальное?
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #25 : Марта 03, 2009, 11:50:31 pm »
 У меня проблема с заточкой ножей, дисковые пилу точу в руках, фрез пока не имею. Мое основное занятие, работа с металлом (видно по сварке) , деревообработка пока для себя. В перспективе хочу, чтобы станок имел максимум возможностей, но главное не переборщить.
Оффлайн никак
« Ответ #26 : Марта 03, 2009, 11:55:40 pm »
 Крис, обычно делают чисто для ножей, но с навеской можно и пилы приспособить. Что есть из метстанков? Направляющие какой длинны и из чего? Вал с упорными подшипниками есть?
Оффлайн Петрович
« Ответ #27 : Марта 04, 2009, 12:16:02 am »
А может волна была из-за люфтов в узле,  направляющая - ролики?
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #28 : Марта 04, 2009, 12:25:22 am »
Имею токарный, несколько сварок. Направляющие чтобы точить 40см ножи, а из чего еще не решил, но думаю на втулках, чтобы максимальная жесткость была. А зачем вал с упорными подшипниками?
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #29 : Марта 04, 2009, 12:29:27 am »
Вроде люфтов не замечал, но каретка перемещалась не плавно, рывками. Сейчяс прорабатываю вариант напрвляющая- втулки.
Оффлайн Петрович
« Ответ #30 : Марта 04, 2009, 12:37:06 am »
Втулки желательно бронзовые, разрезные. Кок цанги. И предусмотреть возможность поджима их по мере износа. И обязательно хорошую смазку.
Так же стоит подумать чтоб ножи закреплялись на станине, а на каретку, эл, движок с чашкой - абразивом.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #31 : Марта 04, 2009, 12:41:30 am »
Спасибо, идеи хорошие.
Оффлайн никак
« Ответ #32 : Марта 04, 2009, 09:09:08 pm »
 На мой взгляд, шпиндель желательно с парой радиально упорных для точности заточки, смысл изголяться если круг заточной плавает.
 Втулки сложны в обслуживании и настройке, лучше подшипники.(качения, скольжения)
 В случае шпинделя на каретке -- направляющие короткие.
 нож на каретке -- длинные направляюшие.
Оффлайн alex_k
« Ответ #33 : Марта 04, 2009, 09:16:41 pm »
была хорошая идея  в ShopNotes
и в книгах по мастерской
на свелильном крепили камень чашку
и внизу вместо стола длинная каретка для подачи ножа
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #34 : Марта 04, 2009, 09:27:52 pm »
 Думаю вообще круг садить на вал двигателя на 3000 об. За основу беру Корвет-470, чесно говоря, другого ничего я и не видел.
« Ответ #35 : Марта 04, 2009, 09:38:25 pm »
Тут продают пару мелких заточных станов http://chipmake...showtopic=14276 , и есть фото. Можно посмотреть конструкцию.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #36 : Марта 04, 2009, 09:52:04 pm »
Благодарю, мой кругозор расширяется.
Оффлайн Andrey_Bogodyhov
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #37 : Февраля 04, 2010, 09:46:29 pm »
Тишина в теме :undecided1:Если кому интересно опишу свой заточной "чисто" для ножей  :)
Оффлайн M@X
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #38 : Февраля 04, 2010, 11:05:27 pm »
Очень интересно. Сам хочу изготовить заточной для ножей рейсмуса.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #39 : Февраля 04, 2010, 11:24:59 pm »
 Очень интересно. Как раз заканчиваю свой (вообще то я скопировал станок Аната), но есть некоторые проблемы.
Оффлайн Валерий Богданов
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
« Ответ #40 : Февраля 04, 2010, 11:47:57 pm »
у меня циркулярка промышленная с кареткой-шаблон с ножем-на станину струбцинами прижимаю-а на каретку-бытовое точило тоже струбцинами креплю-и пошел гонять взад вперед-быстро и удобно.жаль точило маломощное-250вт-соберусь -куплю получше.
что ты спрятал-то пропало!что ты отдал-то твоё!Ш.Руставелли.
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #41 : Февраля 05, 2010, 04:46:27 pm »
Вот мой заточной.Движок 0,55КВт 3000 об/мин.Точу сразу весь комплект.Каретка на подшипниках.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #42 : Февраля 05, 2010, 05:14:09 pm »
  Если можно, опишите подробнее механизм перемещения стола по направляющим. У меня с этим проблема.
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #43 : Февраля 05, 2010, 05:44:18 pm »
Направляющие диаметром 30мм,термичка ТВЧ и прошлифованы под подшипники скольжения.Подшипники взяты со станка СВПГ-2,Днепропетровского станкостроительного завода.Закрыты резиновыми манжетами,убирают "мусор"с направляющих.Работает с 1996 года.2 раза в год шприцую подшипники и замена чашки по мере износа.
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #44 : Марта 02, 2010, 12:34:00 am »
Отличная тема , даже для меня -полного профана в работе с металлом. Точить ножи для фуганка и рейсмуса всегда возил специалистам,но как было сказано выше , это муторно и дорого. Насмотревшись на всех Вас получил отличный заряд бодрости и нечто похожее на пинок в нужную сторону. Тем более, что  обстоятельства требовали срочного решения проблемы. Сделал нечто , с помощью чего удалось заправить ножи до подходящего состояния.Потом правда правил на на шлифовальной плите, мелкие заусенцы. Особенно порадовали затраты на приспособу: четыре болта и несколько саморезов.
У меня ж опыта нет.
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #45 : Марта 02, 2010, 11:11:58 am »
Если поставить круг под углом к ножу,чтобы работала вся кромка круга,будет получше.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #46 : Марта 02, 2010, 11:19:49 am »
Была тема, надо поискать.
Я свой станочек выставлял.
Оффлайн Михаил Зеркалов
  • Михаил Зеркалов
    • Zerkalov Studio
« Ответ #47 : Сентября 17, 2010, 09:19:38 pm »
Для заточки ножей для своего Корвет-106 использую наждачную бумагу мелкой зернистости, кусок стекла (для ровной поверхности) 50х50 см и такую вот приспособу, вернее ее самодельный аналог http://www.onli...nerbladejig.htm. Результат превзошел мои ожидания, тк по сухой и очень свилеватой ольхе результат близок к "отлично". Ножи штатные китайские после будут меняться на JET.
Онлайн Алексей.
« Ответ #48 : Сентября 17, 2010, 09:29:43 pm »
это не заточка, а правка
  • Михаил Зеркалов
    • Zerkalov Studio
« Ответ #49 : Сентября 17, 2010, 11:55:20 pm »
Начинаю с зерна 150 и заканчиваю 400. Долго, но результат меня радует и самое главное удается выдержать нужный угол заточки. А правлю на куске кожи, может и не правильно что-то делаю, но из детства воспоминания остались, как дед правил бритву...собственно под правкой это и понимаю. Если заблуждаюсь прошу прощения.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2010, 12:04:51 am от zerkalov »
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #50 : Сентября 18, 2010, 12:34:40 pm »
   Мне подкинули показательную видео заточку на наждачной бумаге. Мужик долго и обстоятельно доводит от очень тупого до конечного результата. Делает это со множеством разных ножей длины и формы.
У меня ж опыта нет.
Онлайн Алексей.
« Ответ #51 : Сентября 18, 2010, 12:50:39 pm »
если ножи в порядке, а если местами выкрашены на твёрдых сучках это вечно так точить будете
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #52 : Сентября 18, 2010, 12:56:57 pm »
  Я конечно не возьмусь за такой подвиг. Просто поделился , что и это возможно. Мне правда не очень понятно зачем .
У меня ж опыта нет.
Оффлайн svokna
    • http://sv-windows.ru/
« Ответ #53 : Сентября 18, 2010, 05:01:47 pm »
Для переточки рекомендуется использовать абразивные круги на керамических связках СМ-1 или СМ-2, зернистостью 32-40мкм, тип зерна 14А или 24А. Глубина съёма - 0,02-0,03мм за двойной ход стола, с окончательным выхаживанием - 3-4 двойных хода стола.
Режимы заточки: продольная подача стола 2-4 м/мин, поперечная 2-5 мм /дв.ход.
После станочной обработки рекомендуется провести ручное снятие заусенцев с помощью мелкого абразивного бруска или твердопородной древесины.
« Ответ #54 : Сентября 18, 2010, 05:20:25 pm »
Для переточки рекомендуется использовать абразивные круги на керамических связках СМ-1 или СМ-2, зернистостью 32-40мкм, тип зерна 14А или 24А. Глубина съёма - 0,02-0,03мм за двойной ход стола, с окончательным выхаживанием - 3-4 двойных хода стола. Режимы заточки: продольная подача стола 2-4 м/мин, поперечная 2-5 мм /дв.ход.После станочной обработки рекомендуется провести ручное снятие заусенцев с помощью мелкого абразивного бруска или твердопородной древесины.
 "Папа, это ты с кем сейчас разговаривал?"(С)
Это режимы обработки на промышленых заточных станках. Какой смысл цитировать станицы из справочника если доступа к таким станкам у людей всё равно нет, за редким исключением.
Оффлайн zmey69
« Ответ #55 : Сентября 19, 2010, 09:33:59 pm »
Десять лет работы с Вайнигами (Униматы, Гидроматы, Рондоматы).На заточных станках  Вольмер. Кому интересно пишите на пя. britva69@mail.ru( РЛК Кода Лес НДЗ заточник Серёга).Отвечу на многие вопросы по заточке, правке и доводке ножей практически любых модификацый из любых материалов,профилей.Очень знаком с принципом подточки на деревообрабатывающих станках(смысл работы).
Ах, да!!! С праздником деревообработчики.  С Днём Буратино!!!  Ура товарищи!!!
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2010, 10:37:31 pm от zmey69 »
Оффлайн vessllav
  • Вячеслав Михайлов
  • Из: Кишинёв
« Ответ #56 : Сентября 21, 2010, 03:43:13 am »
Можно использовать различные самодельные устройства при заточке фуговальных ножей,  но есть одно важнейшее "но"....оправка в которой крепится нож для заточки, должна быть изготовлено с высокой точностью и приемлемой жёсткостью...деревянные оправки не годятся...
(сам использую токарный станок по металлу, в резцедержатель крепится оправка для ножей, камень на длинном валу, в центрах )
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 08:54:23 pm от vessllav »
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #57 : Сентября 22, 2010, 07:19:26 pm »
Принимайте в ряды новичка, на даче в наличии самодельные станки (делал по одному за зиму), фуганок-рейсмус 300 мм, верикально-фрезерный для погонажа с прижимами и напрвляющими линейками, циркулярка (диски до 600, вал 32 мм, через переходные шайбы 50мм) с изменяемой глубиной пропила 0-190 мм и углом 0-45 гр., ну и заточной для ножей фуганка до 300 мм, угол 40 гр, сделан из купленной за 1000 руб, на пункте приема металлолома станины с остатками суппорта (в отличном  состоянии направляющих) от школьного токарного станка, лампы, у супорта поперечное перемещение 0.025 мм/деление, мотор 750 Вт, однофазный, немецкий, куплен на развале, за 600 руб.,  проработал уже 3 года, ножи у меня из Р18 производства Pilana (Чехия), хватает где то, на 600 м погоножа, точил на нем ножи и для ручных рубанков соседям, выставляю на Ваш суд, пардон за бардак.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 07:26:12 pm от alexeim2005 »
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #58 : Сентября 22, 2010, 07:57:55 pm »
  Это же замечательно. Выставляйте свои замечательные инструменты и поподробнее для показа всяких тонкостей .
Только это нужно делать в соответствующей теме , а то может пройти мимо многих мастеров которые интересуются.
 Буду с нетерпением ждать. Всего хорошего.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #59 : Сентября 26, 2010, 07:52:49 pm »
Вот еще фото
Еще...
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 08:32:40 pm от alexeim2005 »
Оффлайн Koval
  • Из: Ровно
« Ответ #60 : Сентября 27, 2010, 04:02:45 pm »
Еще нашёл случайно приспособу в И-нете может кому сгодится http://www.umeltsi.ru/stanki/66-zatochnoe-prisposoblenija-dlja-nozhov.svoimi.html
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re:Чем точить ножи фуганка?
« Ответ #61 : Февраля 27, 2011, 11:17:00 am »
alexeim2005 отличное решение. Особенно понравился узел поджима на подшипниках.
Оффлайн Нектар
  • Из: Ижевск
« Ответ #62 : Марта 25, 2012, 08:10:32 pm »
У одного знакомого товарища видел самодельный заточной станок..... подвижную часть он взял от печатной машинки..
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #63 : Марта 25, 2012, 10:50:12 pm »
Еще вариант (мопед не мой)
http://www.chipmaker.ru/topic/81783/
Оффлайн hjvfyhu
  • Из: UA
« Ответ #64 : Марта 26, 2012, 02:24:41 am »
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 04:52:55 pm от hjvfyhu »
Оффлайн Bogdan
« Ответ #65 : Марта 26, 2012, 06:28:26 pm »
Пользуюсь таким станком:
Я даже теперь засомневался лишний суппорт продавать.
Оффлайн БОНИК17
  • Из: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #66 : Апреля 11, 2012, 09:00:06 am »
Тоже самое, после пойманных гвоздей призадумался о заточке ножей 300мм. Сделал станок на базе принтера формата А3 (какая-то отечественная ИСКРА).
Каретка с ножом ездит туда-сюда мимо точильного круга диаметром 150мм.
Попозже вставлю фотки.
Оффлайн Celciy
« Ответ #67 : Сентября 04, 2012, 02:11:25 pm »
Мне попалса нож длиной 1м, хочу из него сделать ножи для фуганка.
Но проблема в том что у ножа обе кромки прямые.
Вопрос :
Под каким углом затачиваются ножи ?
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #68 : Сентября 04, 2012, 09:25:40 pm »
Я затачиваю вот таким простым способом  37-40 градусов.
Все сложное – не нужно, все нужное просто!  Михаил  Калашников!
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #69 : Октября 13, 2012, 12:32:49 am »
А я точу на таком приспособлении. Оно ставится на наждак в место подлокотника. Наждак тоже самодельный 1,5 кВт 3000 оборотов.
Длина каретки 350мм и ножи можно точить длиннее. Удобно тем, что каретка быстросъемная и можно контролировать процесс заточки. Заточку можно производить как по радиусу, так и по торцу.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #70 : Октября 29, 2012, 11:28:05 am »
Не могу ни как рассмотреть на фото хорошенько . Земляк , сделай пожалуйста обзор с боку.
   Спасибо за идею.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #71 : Октября 31, 2012, 09:21:44 pm »
Снял в разных ракурсах.Думаю, что понятно. Главное, чтобы каретка, которая движется и в которую зажимается нож для заточки, была помассивнее, чтобы кривой нож, зажатый при заточке, распрямлялся, а не каретка вокруг ножа гнулась.
На первой фотографии приспособление для заточки сверл, метчиков, фрез и проч.
Оффлайн BOOK
« Ответ #72 : Ноября 01, 2012, 03:45:56 pm »
Юрий Михайлович !
Кат только вижу все Ваши приспособы, то как они продуманно и качаственно сделаны, так и самому такое хочется иметь.   :-[
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.
Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #73 : Ноября 01, 2012, 10:44:46 pm »
Облом какой-то.  Не опознаётся формат фотографий и не могу посмотреть. Обидно ,честное слово.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн anri29ны
« Ответ #74 : Ноября 01, 2012, 11:11:09 pm »
А покажите свой заточной станок  для ленточных пил и немног о нем раскажите. Спасибо!
А вот еше http://www.youtube.com/watch?v=LHszHy3gcL0#
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2012, 11:29:50 pm от anri29ны »
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
« Ответ #75 : Ноября 02, 2012, 12:41:49 am »
А я вот на таком.Движок 0,6квтх3фазний.Качество заточки приемлемое.Заправляю вручную с водой .
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #76 : Ноября 07, 2012, 11:54:08 pm »
А Корвет 470 есть у кого?
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #77 : Ноября 08, 2012, 10:27:34 am »
Я тоже к такому решению пришёл . Только пробный вариант был деревянный ,пора в металл переводить, для приемлемого качества заточки.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн роланд
« Ответ #78 : Ноября 08, 2012, 07:16:16 pm »
Рельс и каретка заводские.От вязальной машиньі.Подача- суппорт от токарного.Нареканий по заточке нет.
Оффлайн Sgeron
  • Из: Миасс
« Ответ #79 : Марта 09, 2013, 09:19:17 pm »
Доброго времени суток!
Лет пять уже точу ножи на сверлушке - абразивный круг "Луга" от обезьяны - он толстый и армированный зажимаю в оправке. А вот остальное простое до неприличия - нож зажимается в стальную приблуду у которой смысл лишь сориентировать затачиваемую поверхность параллельно плоскости вращения диска - передвигаю по площадке станка руками. Результат - поверхность после строжки блестит на солнышке и геометрия идеальная
время позднее - завтра добавлю фото
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #80 : Марта 09, 2013, 10:48:45 pm »
конечно нужно фото. будет очень полезно один раз посмотреть , чем долго соображать над написанным.
   Будем очень признательны.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Sgeron
  • Из: Миасс
« Ответ #81 : Марта 10, 2013, 08:48:11 am »
Две полосы 10х60х300 сварены между собой под углом примерно 40 градусов и профрезерована ступень - опора ножа. Далее видно из фото.
Соседу понравилось - он себе заказал из прямоугольника 30х40 (на глаз) и тоже не заморачивается с тупыми ножами.
  Кстати диск от обезьяны переживает примерно 8 заточек моих 3х ножей а дальше долговато драть приходится, по этому диск перекачевывает на болгарку - а на заточной снова изробленый от обезьяны :tease:
Да, чуть не забыл - один нож заточил - выставил упор ограничения опускания шпинделя сверлушки, додрал нож до минимальной искры на этом установе и далее остальные ножи также до минимальной искры. После правлю на бруске до исчезновения заусенца на ощюпь - иначе счастья не видать
« Последнее редактирование: Марта 10, 2013, 08:57:05 am от Sgeron »
Оффлайн Бомбандил
  • Из: г.Самарканд
  • Возвращаются все, кроме тех кто нужней...
« Ответ #82 : Марта 18, 2013, 08:29:10 pm »
что за обезьяна?
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #83 : Марта 19, 2013, 12:27:13 pm »
что за обезьяна?
Предшественница болгарки. Отечественная зачистная машина. Прозвали так потому, что орет как резаная.
Оффлайн Sgeron
  • Из: Миасс
« Ответ #84 : Марта 21, 2013, 02:05:27 pm »
Интересная версия возникновения названия, мне казалось что из-за того что как обезьяна крутится на ветке  :look:
Дисковый отрезной станок
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #85 : Марта 23, 2013, 12:46:51 am »
     Sgeron , что должна означать фотография отрезного станка? Никаких комментариев к нему  не добавите по существу темы?
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Бомбандил
  • Из: г.Самарканд
« Ответ #86 : Марта 24, 2013, 10:08:28 pm »
я спросил что за "обезьяна" откуда был взят диск .
вот мне и объяснили что за инструмент и фото приложили, это ответ на мой вопрос.
117 Ответов
87395 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2017, 08:03:28 pm
от Rezchik1
30 Ответов
22642 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2017, 01:08:52 pm
от sp_paha
4356 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 08:18:47 pm
от mag
7638 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2012, 07:23:46 pm
от Евгеничь
32 Ответов
17019 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2018, 08:00:47 pm
от Винограденко Денис
