Автор Тема: Чем точить ножи фуганка?  (Прочитано 71575 раз)
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
Re: Чем точить ножи фуганка?
« Ответ #25 : Марта 03, 2009, 11:50:31 pm »
 У меня проблема с заточкой ножей, дисковые пилу точу в руках, фрез пока не имею. Мое основное занятие, работа с металлом (видно по сварке) , деревообработка пока для себя. В перспективе хочу, чтобы станок имел максимум возможностей, но главное не переборщить.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #26 : Марта 03, 2009, 11:55:40 pm »
 Крис, обычно делают чисто для ножей, но с навеской можно и пилы приспособить. Что есть из метстанков? Направляющие какой длинны и из чего? Вал с упорными подшипниками есть?
Оффлайн Петрович
« Ответ #27 : Марта 04, 2009, 12:16:02 am »
а то та по моему имела вибрацию и гнала волну.
А может волна была из-за люфтов в узле,  направляющая - ролики?
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #28 : Марта 04, 2009, 12:25:22 am »
Имею токарный, несколько сварок. Направляющие чтобы точить 40см ножи, а из чего еще не решил, но думаю на втулках, чтобы максимальная жесткость была. А зачем вал с упорными подшипниками?
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #29 : Марта 04, 2009, 12:29:27 am »
Вроде люфтов не замечал, но каретка перемещалась не плавно, рывками. Сейчяс прорабатываю вариант напрвляющая- втулки.
Оффлайн Петрович
« Ответ #30 : Марта 04, 2009, 12:37:06 am »
Втулки желательно бронзовые, разрезные. Кок цанги. И предусмотреть возможность поджима их по мере износа. И обязательно хорошую смазку.
Так же стоит подумать чтоб ножи закреплялись на станине, а на каретку, эл, движок с чашкой - абразивом.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #31 : Марта 04, 2009, 12:41:30 am »
Спасибо, идеи хорошие.
Оффлайн никак
« Ответ #32 : Марта 04, 2009, 09:09:08 pm »
 На мой взгляд, шпиндель желательно с парой радиально упорных для точности заточки, смысл изголяться если круг заточной плавает.
 Втулки сложны в обслуживании и настройке, лучше подшипники.(качения, скольжения)
 В случае шпинделя на каретке -- направляющие короткие.
 нож на каретке -- длинные направляюшие.
Оффлайн alex_k
« Ответ #33 : Марта 04, 2009, 09:16:41 pm »
была хорошая идея  в ShopNotes
и в книгах по мастерской
на свелильном крепили камень чашку
и внизу вместо стола длинная каретка для подачи ножа
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #34 : Марта 04, 2009, 09:27:52 pm »
 Думаю вообще круг садить на вал двигателя на 3000 об. За основу беру Корвет-470, чесно говоря, другого ничего я и не видел.
« Ответ #35 : Марта 04, 2009, 09:38:25 pm »
Тут продают пару мелких заточных станов http://chipmake...showtopic=14276 , и есть фото. Можно посмотреть конструкцию.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #36 : Марта 04, 2009, 09:52:04 pm »
Благодарю, мой кругозор расширяется.
Оффлайн Andrey_Bogodyhov
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #37 : Февраля 04, 2010, 09:46:29 pm »
Тишина в теме :undecided1:Если кому интересно опишу свой заточной "чисто" для ножей  :)
Оффлайн M@X
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #38 : Февраля 04, 2010, 11:05:27 pm »
Очень интересно. Сам хочу изготовить заточной для ножей рейсмуса.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #39 : Февраля 04, 2010, 11:24:59 pm »
 Очень интересно. Как раз заканчиваю свой (вообще то я скопировал станок Аната), но есть некоторые проблемы.
Оффлайн Валерий Богданов
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
« Ответ #40 : Февраля 04, 2010, 11:47:57 pm »
у меня циркулярка промышленная с кареткой-шаблон с ножем-на станину струбцинами прижимаю-а на каретку-бытовое точило тоже струбцинами креплю-и пошел гонять взад вперед-быстро и удобно.жаль точило маломощное-250вт-соберусь -куплю получше.
что ты спрятал-то пропало!что ты отдал-то твоё!Ш.Руставелли.
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #41 : Февраля 05, 2010, 04:46:27 pm »
Вот мой заточной.Движок 0,55КВт 3000 об/мин.Точу сразу весь комплект.Каретка на подшипниках.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #42 : Февраля 05, 2010, 05:14:09 pm »
  Если можно, опишите подробнее механизм перемещения стола по направляющим. У меня с этим проблема.
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #43 : Февраля 05, 2010, 05:44:18 pm »
Направляющие диаметром 30мм,термичка ТВЧ и прошлифованы под подшипники скольжения.Подшипники взяты со станка СВПГ-2,Днепропетровского станкостроительного завода.Закрыты резиновыми манжетами,убирают "мусор"с направляющих.Работает с 1996 года.2 раза в год шприцую подшипники и замена чашки по мере износа.
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #44 : Марта 02, 2010, 12:34:00 am »
Отличная тема , даже для меня -полного профана в работе с металлом. Точить ножи для фуганка и рейсмуса всегда возил специалистам,но как было сказано выше , это муторно и дорого. Насмотревшись на всех Вас получил отличный заряд бодрости и нечто похожее на пинок в нужную сторону. Тем более, что  обстоятельства требовали срочного решения проблемы. Сделал нечто , с помощью чего удалось заправить ножи до подходящего состояния.Потом правда правил на на шлифовальной плите, мелкие заусенцы. Особенно порадовали затраты на приспособу: четыре болта и несколько саморезов.
У меня ж опыта нет.
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #45 : Марта 02, 2010, 11:11:58 am »
Если поставить круг под углом к ножу,чтобы работала вся кромка круга,будет получше.
« Ответ #46 : Марта 02, 2010, 11:19:49 am »
Была тема, надо поискать.
Я свой станочек выставлял.
Оффлайн Михаил Зеркалов
  • Михаил Зеркалов
    • Zerkalov Studio
« Ответ #47 : Сентября 17, 2010, 09:19:38 pm »
Для заточки ножей для своего Корвет-106 использую наждачную бумагу мелкой зернистости, кусок стекла (для ровной поверхности) 50х50 см и такую вот приспособу, вернее ее самодельный аналог http://www.onli...nerbladejig.htm. Результат превзошел мои ожидания, тк по сухой и очень свилеватой ольхе результат близок к "отлично". Ножи штатные китайские после будут меняться на JET.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #48 : Сентября 17, 2010, 09:29:43 pm »
это не заточка, а правка
  • Михаил Зеркалов
    • Zerkalov Studio
« Ответ #49 : Сентября 17, 2010, 11:55:20 pm »
Начинаю с зерна 150 и заканчиваю 400. Долго, но результат меня радует и самое главное удается выдержать нужный угол заточки. А правлю на куске кожи, может и не правильно что-то делаю, но из детства воспоминания остались, как дед правил бритву...собственно под правкой это и понимаю. Если заблуждаюсь прошу прощения.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2010, 12:04:51 am от zerkalov »
117 Ответов
77847 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2017, 08:03:28 pm
от Rezchik1
30 Ответов
17186 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2017, 01:08:52 pm
от sp_paha
3721 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 08:18:47 pm
от mag
6013 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2012, 07:23:46 pm
от Евгеничь
27 Ответов
8367 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2018, 12:07:23 pm
от krisa
Flexy Heat 2
