Автор Тема: циркулярка Bosch Gks 65 или Gks 55  (Прочитано 10065 раз)
Оффлайн ураган
« : Июня 30, 2006, 01:46:02 am »
Подскажите какую взять ручную циркулярку Bosch Gks 65 или Gks 55. Глубины пропила хватит у обоих. Хватит ли мощности у 55. Если кто знает, подскажите как она в работе.
Нужно пилить ясень. Доска 45 мм. Пропил продольный. В день метров 15. Лишние деньги отдавать не охота. Очень ли важна регулировка числа оборотов. Иногда пилить приходится и сосну.
Оффлайн svist
Re: циркулярка Bosch Gks 65 или Gks 55
« Ответ #1 : Июня 30, 2006, 09:25:49 am »
Рег. оборотов важна для различных прочих материалов. По дереву/ДСП и т.п.  нужны максимальные обороты. Ну и чем мощнее, тем больше ресурс будет. Так наверное
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #2 : Июня 30, 2006, 10:51:36 am »
ИМХО РАзница небольшая, и мощность лишней не будет, зато будет очень горько когда не хватает сапсем чутьчуть
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #3 : Июня 30, 2006, 12:36:24 pm »
Конечно, пила с большей мощностью тут лучше.
Ясень 45мм, продольный распил - задача тяжёлая и "по зубам" только надёжному и мощному инструменту.
Не помню сейчас характеристики этих пил, но я бы пожертвовал регулировкой оборотов в пользу мощности.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #4 : Июня 30, 2006, 02:48:17 pm »
По моему, чем больше величина пропила, тем циркулярка хуже держит угол.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #5 : Июня 29, 2009, 04:33:32 pm »
Хе-хе, после трех раз использования у GKS 65 CE отлетел эксцентрик для затяжки/ослабления глубины пропила, полазив по полу я нашел пружинку и заглушку, вставил на место, но жду когда этот дохлый колпачок снова вылетит под напором пружины. Профессиональный инструмент, типа.
У кого-нибудь было такое? Чего делали?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #6 : Июня 29, 2009, 11:18:30 pm »
У меня 65СЕ проблем не было пока,режим работы:торцовка ясеневых досок по размеру,и отрезал кромку хвои 5м3
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #7 : Июня 30, 2009, 12:56:23 am »
ясно, может пластиковая заглушка у меня слабая попалась и вылетает под силой пружины
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #8 : Июля 01, 2009, 07:03:08 am »
исходные данные:
GKS 55:
1200 Вт
5200 об/мин
160 мм
GKS 65:
1600 Вт
5900 об/мин
190 мм
окружная сила (это сила резания будет) получается из выражения:
мощность / обороты / плечо (диаметр диска)
нам нужно только сравнить:
1200 / 5200 / 160 > 1600 / 5900 / 190
но там разница порядка 1%, так что можно считать, что пилы при распиле материала одинаковой толщины должны себя вести примерно одинаково при одинаковой толщине пильного диска
на поведение пилы под нагрузкой, конечно, будет влиять характеристика двигателя, но она нам не известна, да и можно принять их схожими
вот
« Ответ #9 : Июля 01, 2009, 02:08:28 pm »
65 будет лучше пилить, т.к. больше диск (больше зубьев) и больше скорость вращения
Оффлайн tda
« Ответ #10 : Июля 01, 2009, 02:39:21 pm »
Ясень не пилил. Но 15 метров неспешно пропилить можно, по-моему, совершенно любой циркуляркой. Главное - хороший острый тонкий диск с небольшим количеством зубьев и не давить со всей дури на нее...
Для Вашей задачи - совершенно не нужна...
ps: Вы их в руках подержите...
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #11 : Июля 02, 2009, 07:05:24 am »
пилит не скорость, пилит момент
количество зубьев тоже не при делах
« Ответ #12 : Июля 02, 2009, 08:17:08 am »
Во-первых, что пилит при одинаковом моменте, как уже было расчитано?
Во-вторых, вы хотите сказать что 5кв на 1000 оборотов будут пилить быстрее 3 кв на 5000 оборотов?! Весь мой опыт говорит об обратном
« Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 08:19:08 am от Murzzzilk »
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #13 : Июля 02, 2009, 12:50:41 pm »
1. при одинаковом моменте пилит момент
2. совершенно верно
таки поясню, чтобы не разводить:
скорость резания обеспечивается не угловой скоростью, а линейной, коя зависит от радиуса (диаметра) диска
« Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 12:54:58 pm от Specky »
« Ответ #14 : Июля 02, 2009, 12:54:36 pm »
От блин.. На фирмах-то и не знают и ставят редуктора на 5000 оборотов, а по-камню 15000. А надо-то всего на 1000, зато момент будет ОГО-ГО!
« Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 12:58:57 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #15 : Июля 02, 2009, 12:58:51 pm »
госпиди, ну две же простые формулы:
мощность = момент * обороты
момент = сила * плечо (радиус)
« Ответ #16 : Июля 02, 2009, 12:59:45 pm »
И? где написано, что на скорость реза влияет момент? Влияет, как вы сами сказали, линейная скорость. Соответственно, чем больше диск и выше скорость его вращения, тем быстрее будет пропил.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #17 : Июля 02, 2009, 01:06:36 pm »
Пилил немного дуб и ясень 50мм пилой 65CE. Сначала штатным 16-зубым диском - медленно и натужно, думал, что спалю пилу. В другой раз - ясень бошевским же, но 12-зубым, для продольного быстрого реза. Легко, со свистом. Остатки того дуба - аналогично, со свистом. Так что диск решает многое, я думаю.
Для дерева, говорят, - не очень. Но с ней в довесок у 65CE, как я понимаю, идет электроника поддержки оборотов под нагрузкой. Вот она, вроде, полезна.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 01:08:09 pm от apl »
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн tda
« Ответ #18 : Июля 03, 2009, 08:28:48 am »
Ну-ну... А мужики то и не знают - ставят 10-зубые диски для быстрого продольного реза, а для чистого поперечного 40-зубые и больше... И зачем люди геморроятся - диски меняют... ;-)))
Оффлайн tda
« Ответ #19 : Июля 03, 2009, 08:45:59 am »
Диск с большим количеством зубьев придется реже затачивать (возможно). Зато заточка обойдется дороже (это безусловно). Будет ли диск с большим количеством зубьев лучше пилить - не факт. Диск с большим количеством зубьев будет пилить чище. Но скорость реза им будет меньше при тех же остальных условиях. Лучше ли это в данном конкретном случае - большой вопрос, на мой взгляд...
« Ответ #20 : Июля 03, 2009, 10:01:42 am »
Если сравнивать два диска с одинаковым количеством зубьев на дюйм (что влияет на скорость и качество распита), то у диска с большим диаметром количество зубьев будет больше, т.е. длина окружности у него также больше. Также учитывая то, что на 65 выше скорость вращения, то имеем: на 65-й в работе будет большее количество зубьев в секунду, и соответственно, выше скорость пропила при одинаковом качестве.
Оффлайн tda
« Ответ #21 : Июля 03, 2009, 10:22:10 am »
При разном диаметре дисков - кто бы спорил... Я же писал - "при тех же остальных условиях"....
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
« Ответ #22 : Июля 03, 2009, 09:46:06 pm »
У меня пила 55СЕ, год-полет отличный (тьфу-тьфу). Доволен. Хватает на всё.
9023 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2006, 12:16:14 pm
от DVSerg
59 Ответов
32313 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 01:38:51 pm
от Fortune
350 Ответов
175454 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2018, 07:31:50 am
от Leader5080
3868 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2009, 10:09:13 pm
от miraslau
4635 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2014, 07:45:28 pm
от Igor_De
