Автор Тема: Лобзик вместо фрезера (криволинейный рез брусков)  (Прочитано 14786 раз)
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Стоит задача:
      Из доски (бруска) 100х50 делать по шаблону криволинейные заготовки (см фото 1).
Фрезер не подходит по причинам (без пылесоса):
1. Медленно режет толстый брусок
2. Дорогие фрезы
3. Износ дорого фрезера
Лобзик подходит по причинам:
4. Скорость реза в "три" раза быстрее фрезера (маятниковый ход + хорошая пилка Т144D)
5. Дешевые пилки
Было изготовлено приспособление показ на фото ниже.
С помощью ее получилось делать быстрый, точный криволинейный рез ("сверху"). Однако низ пилки "гуляет" по бруску.
Что можно сделать, чтобы низ пилки "не гулял"?
Купить ленточную пилу или делать работу там, где такая пила есть.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Вот напилю сотню криволиненых заготовок, тогда смогу купить, а пока, что-небудь еще придумаю ("голь на выдумки хитра"): буду низ пилки зажимать между двумя направляющими (фото выложу). Однако возникает проблема - пилка становится коротка (брусок 35мм только режет)
Alex-25
Увод пилки - неизлечимая болезнь всех лобзиков. Поэтому без фрезера или шлифбарабана после грубого реза лобзиком не обойтись.
PS Если вырезать фрезером, то обычно уменьшают грубину фрезерования за один проход и делают несколько проходов - так дело идёт веселее и фрезер меньше изнашивается.
Если лобзик - это окончательный вариант, то попробуйте сделать пропилы, перпендикулярные кривой пиления по периметру.
Нагрузка на пилку станет несколько меньше - вдруг, поможет?
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Скажите. Ленточная пила может ходить по шаблону?
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
http://forum.wo...hp?topic=9514.0
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Удалось добиться увода пилки всего на 3мм для бруска 50х50 сосна (см.фото), для такой точности необходимо постоянно фиксировать свободный край. Понадобилась длинная пилка 345XF.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 10:37:53 pm от Tok3 »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
А что мешает напилить максимально точно лобзиком, как вы это делаете сейчас, а потом обкатать фрезой с подшипником фрезером в столе. Подшипник прилегает к более точной стороне пропила.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Это же классика (цитата).
Я хочу сЭкономить на дорогих фрезах (быстро тупятся - брусок толстый)
 и самое главное хочу уменьшить время операции (получается раза в три быстрей). Слишком много у меня таких операций :).
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 12:54:30 am от Tok3 »
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
несильно то вы сьэкономите . отказ от фрезера ведет к большому расходу шлиф материала   и колиброваных заготовок вы неполучите (будет у каждой свой размер )
это зависит от того какого качества хотите добится .при потоке отказ от фрезера ведет к увеличению времени изготовления  и к снижению качества .
монтаж столярных изделий .
Из ДВП или тонкой фанеры выпилить шаблон, обвести его на заготовке, выпилить с припуском несколько мм, затем закрепить шаблон и обкатать фрезой с подшипником.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
у Wolfcraft, кажется, есть такие столики для лобзиков, с верхней поддержкой пилки.
Возможно, Вас бы эта штука выручила.
Продавалась в ОБИ.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Для представленной кроватки особо калиброванные заготовки не нужны + я же лобзик веду по шаблону. А вот большой расход шлиф материала - это похоже проблема (надо будет тоже, что-то придумывать).
З.Ы. + нет еще у меня стола фрезерного (фрезер есть)
Цитата: rashpil
link=topic=9666.msg206440#msg206440 date=1236410278
...при потоке отказ от фрезера ведет к увеличению времени изготовления  и к снижению качества .
Обработка фрезером толстых брусков это долго (у меня обычно при толщине 50 фрезером нужно 3 прохода т.к. фреза малая и нагрузку на фрезер большую не хочу давать), а лобзик это делает за один проход (и одну операцию).
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 12:53:12 pm от Tok3 »
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Мой лобзик (Makita) при резе брусков может увести внизу пилку на 7мм ,т.е по всей толстой (50мм) и длинной (1.6 метра длинна реза) заготовки придется этот раз снимать 7мм. Это много и очень долго.
А пилки какие? У меня лобзик тоже Макита (4324), вроде больших проблем с уводом нету, но я стараюсь всегда использовать пилки с разводом зуба, T111C.
Оффлайн rashpil
калиброванные заготовки в поточном производстве нужны всегда и не дурите себе мозги и некого вы не надурите по времени (задолго до нас было все расчитано и проверено )!!!  калиброванные заготовки дальше просят шаблоны и кондукторы  для дальнейшего ускорения и точности процесса . а на глазок при потоке можно только делать дешовые гробы и собачьи будки
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Может тогда у меня лобзик от серой макиты? Пилки использую Т144D и более длинную (больше Т144D на 3 см) Т345XF. Думаю уводит так много потому, что повороты слишком крутые на слабой кривизне не уводит (если правильно вошел рез в брусок).
P.S. Вообще делаю сейчас новую качественную приспособу для реза скоро выложу. Получится или не получится высокоточный рез сообщу.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Соглашусь с вами (до этого ошибался). Но надежда еще есть - получить калиброванную заготовку лобзиком. Получится расскажу ибо деньги можно заработать двумя способами:
1. Наемным трудом (работают на тебя хозяина).
2. Или обладая "секретной" технологией (я как раз ради этого и стараюсь получить то, что не получали).
P.S. Ручные лобзики появились лет 20 назад, а технологии наверно еще позже. Может то кто считал что-то пропустил? :) Я в поиске этих ошибок.
А, ну на поворотах естественно увод увеличивается, надо снижать скорость. А на мелких радиусах использовать узкие пилки для криволинейного реза.
Но вообще лобзик сам по себе не относится к точным инструментам. Если хочется получить относительно точно и сравнительно быстро, надо ленточную пилу.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
Попробуйте T 144DP, она более толстая и жесткая.
И еще одно, я так понял что криволинейные резы вы делаете с маятниковым режимом? Возможно причина и в этом.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Сделал более совершенную конструкцию. Увод пилки +-0,5мм при экспериметрах. Скоро проверю в рабочих условиях, покажу результаты.
Оффлайн syric
Добрый день всем. Прочитал всю ветку и пришел к выводу на основе последней фото. Может попробывать поставить после пилки дополнительный расклинивающий нож, толщиной в ширину реза, может чуть меньше. А к этому ножу с низу привентить губки, сделать их из латуни или бронзы. Еще лучше чтобы они двигались по ножу вверх и вниз, взависимости от толщины обробатываемого материала. Естественно пилка будет зажата между губками и уводить ее должно не много, все зависит от стали и толщины ножа. Правда радиус пиления будет увеличен но попробывать можно глядишь и сработает Рисунок прилогаю
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Гарная конструкция  :good: . А если лобзик перевернуть пилкой кверху на столик. А к краю столика прикрутить "г"-образную конструкцию с пропилом на маленькой перекладине. Так чтобы пилка входила в пропил. При этом, можно регулировать высоту пиления за счет длины большой перекладины.  :undecided1:
5625 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2009, 09:57:58 pm
от ALXNDR
2156 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2010, 03:23:40 pm
от Алексей Сафонов
3868 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2011, 02:31:35 pm
от Alexeus
6457 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 03:17:29 pm
от zaichello
46 Ответов
28431 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2012, 10:59:17 am
от Hedgehog66
Flexy Heat 2
