Автор Тема: Шина 30"(75 см) для 660 Штиля + цепи для продольного распила?  (Прочитано 74834 раз)
Оффлайн Shnaider
Согласен важна моща пилы и заточка цепи.В обсуждении на городе мастеров ,мужик всё мечтал о Логосоль.Купил.А пила обычная.И пилу убил и нервы потратил, потом написал что обязательно нужна мощная пила.
Оффлайн Петрович
Тогда Партнёр быстро помрёт?
Оффлайн Василиск
  • Вадим
ИМХО не все так грустно...
Пилите же вы им поперек бревнышки толщиной с шину?
При заточеной цепи (продольной) - почему вдоль должно быть сильно тяжелее?
Ресурс - да, будет вырабатываться быстрее, но чисто из-за множества длинных пропилов... (Поперек его тоже можно быстро выбрать, если резать на короткие полешки...  ;D)
Думаю, что мощные пилы нужны при значительной толщине бревна (так ведь на Партнера шину на 75-90 см Вам и в голову не придет ставить...)
Удачи! ;-)
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
Как в числах выражется соотношение мощности пилы к максимально возможной ширине доски (бревна)?
Оффлайн Петрович
Да, такое даже мне не придумается ;D Хотя очень хочется.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 03:13:25 pm от Петрович »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
э-э-э-э...  ;D
Не знаю, как в цифрах...
Я шел другим путем...
Приспособа позволяет пилить стволы шиной до 30 дюймов (т.е. 75 см).
"Бгревнышки" планируемые к распилу до 60-70 см в диаметре... Дуб, сухой к тому же...
Посмотрел каталог Штиля, с 75 см шиной вполне уверенно рекомендуется 660-й...
(В инструкции рекомендованы длинны шин: 40, 45, 50, 63, 75, 80 и 90 см).
Удачи! ;-)
Оффлайн Shnaider
А у меня написано рекомендованная длинна 50см, а больше для Stihl 880.Хотя не сомневаюсь что 660 и 75см попрёт.Тока не знаю насчёт износа.Хочется надеяться, что деньги не только за красивый и раскрученный бренд отданы.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Я сам очень долго не мог понять эти их "рекомендованая", "максимально возможная"...
Путаются в показаниях как малолетка по первой ходке...  ;D
Поговорил со знающим человеком (работает в конторе-дилере), говорит, что 75 см - для нее самое то, в Англии она даже идет с такой шиной в комплекте... И не только с ней, есть и 90....
Model                                   Order No.
MS 660, Bar length 30"/75cm 1122 200 8883
MS 660, Bar length 36"/90cm 1122 200 8884
P/S Но валю-кряжую с 50-й шиной, она просто удобнее...
У меня много друзей и родни в лесной промышленности - все в один голос за Штиль, Хуску поругивают, мол уже не та, что раньше... Но у них очень жесткие условия эксплуатации...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 04:35:21 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн Shnaider
Рад слышать сезон придёт буду пробовать.
Оффлайн Константин Марков
Пилил вдоль вязы, клены. Диаметр ~35 см. Свежеповаленные. Пила - Макита 7900/6.3 л.с.
Цепи и поперечные и переточенные на продольный рез. Разницы не заметил. Процесс идет не быстро и не так уж легко. Расход бенза приличный. Возможно, надо было использовать шину не на 50 см, а штатную на 70 см. При этом можно было бы изменить угол входа шины в дерево на более острый, что заметно облегчает пиление. В новом сезоне надеюсь попробовать попилить дуб.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Тоже пилил, но потоньше ~30 см, шина 50 см, тонкая (1.3 мм), цепь продольная, довольно легко...
Наверно у нас не "откалибровано" понятие легко-тяжело...  ;D
Удачи! ;-)
Оффлайн Shnaider
Как часто цепь точите?
Для меня слово "часто" пока неактуально. Объём работ был сравнительно небольшой, и цепей прикупил несколько, так-штааа... Когда показалось, что пора первую цепь заточить, понёс её в заточку. Попросил заодно переточить на продольную. Мало того, что денег содрали впятеро, но и зубья спилили практически под корень, гады. После этого сказал себе - ша, пошел, купил орегоновскую приспособу  в виде тисков на шину с держателем напильника, и ей точил разок.
А что, в MS 660 можно шину и цепь на 1.3 ставить? Там вроде штатная на 1.5? B И звездочка тоже меняется?
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Пока не точил, т.к. были только "пробные заезды", основные брёвнышки лежат в лесу под снегом. Ждем-с... (Таскать их из леса - занятие на любителя, пилить будем на месте... "Берем только вырезку!"(С))
Точить буду пробовать вручную, штилевским комплектом.
Да, можно. Жалко только, что максимальная длинна такой шины 63 см... (Rollomatic (1) 1/3 Picco).
75 см будет уже 1.6  :(.
Звездочку менять не нужно (она меняется только при изменении шага цепи).
Удачи! ;-)
ИМХО для наших лесов 63 см хватит за глаза. Чай, не в  Бразилиях.
Оффлайн lipvoron
  • Из: Липецк
Имею такую же приспособу, пользуюсь уже два года, нареканий ни каких, только напильники купи, садятся заразы быстро, но они у нас стоят дешево, хотя напильника на год за уши, и цепь нужно потдерживать всегда в остром состоянии, пройтись тачнуть нет проблем, что бы на пилу меньше шло нагрузки. И что хорошо в этой штуковине, градус любой можно точить, на продольное пиление 10о а на Хускварне точу 35о
« Последнее редактирование: Марта 17, 2009, 07:44:49 pm от lipvoron »
Есть к приспособе одно нарекание.
Суть такова. Сама приспособа имеет крепежное основание к шине в виде рогатки и фиксируется на шине барашковым винтом. Так вот мне показалось поначалу, что приспособа сидит на шине неплотно, ну я барашком то подтянул, ан нет, все равно слабо. Опять подтянул. Сообразил, что тянуть  не надо, только когда приспособа треснула. Материал у нее оказался современный - силумин. Восстановить удалось с помощью засверливания и стягивания винтами, но других от такой ошибки предупредить считаю нужным.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Константин! Давайте внесём ясность.
Вы про какую приспособу пишите?
Я про такую - Granberg Alaskan MKIII Chain-Saw Mills 30":
У неё накаких "барашков", только гайки под ключ и в местах крепления шины - сталь. Держится все крепко.
Силумин (или люминь?  ;D) - только на направляющей, там нагрузка не большая.
Удачи! ;-)
Классные фотки. Я себе такую сделал сам из трубы-квадрата на 15 и на 20, + 4 гайки М8 + 2 рым-болта + соседский сварщик Сергей. Фоток пока нет. Если кого заинтересуют - сделаю.
А писал про приспособу от Oregon:
Oregon 23736А
Вот эти барашки, которыми крепится приспособа к шине, перетягивать нельзя.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Теперь все ясно!
 ;D
А самостоятельное изготовление - очень правильное решение!
Ничего сложного, дешево и сердито!
Я тоже буду "клонировать" (Отцу и приятелю).
Удачи! ;-)
Кстати, знаю, что есть цепи с твердосплавом, но местные торговцы о таких либо не знают, либо не везут по причине дороговизны.
Вы, Василиск, не пытались такую попробовать? Очень мне интересно, на сколько ее хватит до затупления, как ее точить.
Насколько имеет смысл такую искать дальше и покупать.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Есть такие цепи, но стоят они дорого, точатся только на станках (правда реже).
Предназначены для использования по грязной-мороженой древесине.
Собственно вот цепь под шину 75 см, правда поперечная: http://www.ruma...oduct/?id=50668
Удачи! ;-)
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
Василиск! Надеюсь не помешаю, если в Вашей тема вставлю несколько ссылок
 В теме о самодельной цепной пилораме от уважаемого Геннадия Pinout"a
http://forum.wo...php?topic=995.0 параллельно обсуждалось много полезных приспособ к бензопилам
в частности такие
http://www.mast...ead.php?t=33031    не правда ли, похоже на:
а вот вариант самостоятельного изготовления: http://ablett.j...orkshop/csm.htm
который меня заинтересовал в смысле повторения, только у меня нет такого бензо-монстра,
а скромная Husqvarna 55 (2,5 кВт ~3.3 л.с) http://www.benzopila.ru/catalog_58.html
Как определить, какую шину на нее допустимо поставить, чтобы не получить подобного результата:
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Надеюсь не помешаю
Нет, конечно. Я эти темы видел, а кто-то может и пропустил...
Ну в начале этой темы она и есть!  ;D
Во! То что нужно - в принципе готовая инструкция. Только автор затеи почему-то очень крепкую верхнюю опору сварил.
На самом деле можно и профиль потоньше и внутренние перекладины не нужны...
ИМХО нет разницы, что вдоль, что поперек (естественно с правильными цепями).
Т.е. какую производитель разрешает шину - такую и нужно ставить...
Кстати при короткой шине, на приспособе можно убрать дальнюю от пилы опору, типа Alaskan Small Log Chainsaw Mill:
На сайте производителя ТТХ не нашел (там как-то в основном картинки), а тут http://www.leev...t=1,41131,41139 написано что для шин 20" и менее...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 09:47:41 am от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн trend
Господа, проконсультируйте: Есть в наличии бензопила Хуксварна -340, 2,5 л.с, длина шины 40см. Куплена  в 2001 году в основном для заготовки дров. Наработка  не более 8 часов моточасов (а то и меньше). Последний раз пользовался 2 года назад.
Хочется приспособить ее для для продольной распиловки бревен, с целью получения 2-3 метровых досок.  Диаметр бревен 30-35 см. Объем работ - не более 10-15  2-3-х метровых бревен  за сезон.
Посоветуйте: 1. Можно ли использовать  этот аппарат для данной цели.(Мощность, длина шины)
2. Подходит ли она для Big Mill Тиммерджиг или необходим только Штиль?
3. Если  подходит, то что необходимо купить?
23 Ответов
58812 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2011, 11:23:28 pm
от egor2903
4173 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2010, 12:53:39 pm
от Mechanik
53103 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2013, 10:10:40 pm
от yakomiru
44605 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2018, 10:09:26 pm
от DiverHunter
72 Ответов
36389 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2017, 09:53:22 pm
от Dreman
