Автор Тема: Шина 30"(75 см) для 660 Штиля + цепи для продольного распила?  (Прочитано 74817 раз)
Оффлайн Stariy
    • stariy.blogspot.com
А кто-нибудь знает, где можно купить в Москве Big Mill Тиммерджиг, и нет ли каких-нибудь других приспособлений для тех же целей?
Мое логово: http://stariy.blogspot.com/
Оффлайн VOdin
Так логосоль и продает. В чем проблема?
Другие приспособы есть, об этом и ветка.
Оффлайн Пионер
Извините за оффтоп, но можно ли тиммерджиг использовать с электрической цепной пилой?
Оффлайн Петрович
Можно - http://forum.wo...w;topicseen#new
Оффлайн Shnaider
Попробовал свой Stihl c Logosol качество досок класс.Но есть и свои минусы.
После снятия горбыля с трёх сторон с помощью направляющей на Logosole выставляешь толщину доски и фиксируешь размер двумя болтами.Так вот при пилении болты ослабляются и размер уходит в большую сторону.Причины детонация и нагрев пилы, а с ней и болтов.Приходиться затягивать очень сильно и постоянно дотягивать в процессе.А вобщем я не жалею о приобретении.Расход бензина примерно 800гр на двух метровое бревно 40см если делать доски по 4см.Это на осину или сосну больше ничего не пилил.Цепь точу примерно через 1-1,5 такого бревна.Можно работать прямо в лесу, но водни с комарами достают.Завтра поеду в деревню буду дальше браконьерничать.
Гроверы ставите?
Может быть - контрите?
Оффлайн Shnaider
Гроверы там не поставишь.Там гайки специальные и болты с пласмассовыми крантиками для затяжки рукой.Можно конечно сделать болты под ключ но тогда придёться терять время на закрутку и открутку ключом.Короче Logosol 'этот узел не доработала,а жаль.
Откручиваются именно "крантики"?
Оффлайн Shnaider
да
Под них гроверы нельзя положить?
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Забыл отписаться...
Шину мне привез дядька из Германии...
В выходные поеду к нему забирать.
Наши дилеры, увы, оказались не дееспособными...
Удачи! ;-)
Оффлайн Shnaider
Нет.
Нет.
Поскольку, штука - интересная и дорожка - проторена, сделайте, пожалуйста фотографий по-больше и по-крупнее.
Думаю - будет полезно.
Оффлайн Shnaider
Приблуда в деревне придётся подождать
придётся подождать
Оффлайн alex_k
вот видео по аналогичной приспособе от гранберга
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Вот у меня именно такая, только 30".
Шину под неё забрал (75 см).
Осенью буду пилить то, что с короткими шинами не удалось...
P.S. Только я пилю по длинной доске (кладу её сверху и фиксирую короткими саморезами), так легче запиливаться, ровнее заход и т.п.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 01:28:47 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн Zuban
в частности такие
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33031    не правда ли, похоже на:
Цитата: Василиск от Марта 17, 2009, 11:29:30 pm
Я про такую - Granberg Alaskan MKIII Chain-Saw Mills 30":
Ага, ссылка на мою тему. Перепилил уже довольно много, максимальная ширина реза была около 65 см. Есть вопросы - спрашивайте.
Роман
Оффлайн Сметтс
Вопрос пользователям тиммерджига. Реально ли этой игрушкой в лесу изготавливать брус из бревен? И, если да, то какой максимальной длины? У нас тиммерджиг стоит 7500 рублей и у меня есть возможность выписать в лесхозе 50 кубов делового леса на корню всего за 5000 рублей. Везти на пилораму не выгодно, до неё больше 100 км. В мае отпуск и есть желание попробовать тиммерджиг, но пока его не купил, так как сомневаюсь в этой затее.
Оффлайн Shnaider
Да реально.В это лето в лесу пилил, только водни достали.Длинна бруса зависит от длинны направляющей.
Оффлайн olegle
  • Из: brest
 где то спрашивали- отличие шин орегон от штиля-орегоновские тянутся меньше...
  а по поводу заточки напильником- попробуйте новый напильник натереть графитом из простого карандаша-немного продлите срок службы.
Оффлайн Zuban
Возможно, я зря влезаю, поскольку пользуюсь не тимерджигом, а приспособой AlaskanMill. Но опыт пиления есть, так что прокомментирую те аспекты, которые будут общими для любой легкой пилорамы.
Итак, требуется мощная пила, а это серьезный вес (Моя пилорама в сборе потянет на десяток кило). И всю эту конструкцию приходится толкать перед собой, преодолевая сопротивление дерева. Поэтому при серьезной работе быстро устаешь. Выход - в книге Chainsaw Lumbermaking, которая где-то здесь упоминалась, предлагается не толкать пилу руками, а тянуть быстросъемной лебедкой. Я до лебедки пока не дорос, но вижу очевидные плюсы в ее применении: легче работать и не надо дышать выхлопом от пилы.
Вторая проблема касается установки направляющей. У меня разметка шестиметрового бревна под первый рез и установка направляющей-доски (опять же по книжной методике) занимают минимум 5 минут, а это сравнимо с затратами времени на один шестиметровый пропил.  Когда пилишь лафет, и на одну установку направляющей приходится всего два реза, эти затраты получаются очень большими.
В лесу понадобится немало вспомогательного инструмента -  уровень, угольник, топор, разметочный шнур, желателен кантователь бревен, в случае тимерджига - шуруповерт и прочая мелочевка. Да еще бензин, масло, заточные пирнадлежности. Так что тащить в лес придется немало барахла, готовьте тележку  :).
Если все это вас не смущает, тогда вперед.
Роман
Оффлайн мичман
  • Из: киев
Я тоже пробовал 660-м нормально получается но долговато.Цепь сам перетачивал.
Пилил толстые d 1100 ,бревна с помощью т-образной доски.
Приспособу на пилу делал сам. Скорость маловата,но в лесу где нет крана и электричества вещь незаменимая.
Оффлайн Рустам 77
  • Из: Марьинка
Я тоже думал о пилораме из бензопилы, но подумав пришел к выводу- генератор и ленточная пилорама решают кучу проблемм в любом месте
Оффлайн babah41
  • Из: Russia
И все-таки, может есть у кого  чертежи Big Mill Тиммерджиг (с размерами и разметкой)? На крайней случай фото приспособы с линейкой или рулеткой рядом. Буду признателен.
23 Ответов
58803 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2011, 11:23:28 pm
от egor2903
4170 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2010, 12:53:39 pm
от Mechanik
53095 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2013, 10:10:40 pm
от yakomiru
44567 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2018, 10:09:26 pm
от DiverHunter
72 Ответов
36370 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2017, 09:53:22 pm
от Dreman
