Автор Тема: Кожаная рама.  (Прочитано 4674 раз)
Оффлайн Pool
Кожаная рама.
« : Марта 04, 2009, 01:16:09 pm »
Прикупил по случаю кусок кожи. Итальянской.
Не удержался. Подкупила выделка, рисунок (имитация змеи) и доступная цена (до 2000р.)
Ещё во время покупки сформировалась мысль, что именно буду ваять - раму. Скорее - под зеркало.
Хотел было начать. Возникли вопросы.
Кожа тонкая.
Основной вопрос такой - как справиться с сопряжениями на углах.
Сшивать?... Загибать в "ус"?.... Просто подклеить торец в торец?... А может сверху стыка накладочну типа шлейки сделать?
Сам склоняюсь загнуть в "ус", предварительно выбрав на торцах место под толщину кожи.
Под кожу думаю проложить тонкий (2-4 мм) поролон.
Профиль самой рамки будет простой - горбылёк типа блок-хауса. Делать могу и из дерева, могу и из МДФ. Ширина получится ~80-90 мм.
Оффлайн Pool
Re: Кожаная рама.
« Ответ #1 : Марта 04, 2009, 01:22:55 pm »
Оффлайн Pool
Re: Кожаная рама.
« Ответ #2 : Марта 04, 2009, 01:24:13 pm »
Онлайн ak
Re: Кожаная рама.
« Ответ #3 : Марта 04, 2009, 01:27:48 pm »
думается это оптимально . .............., а вариант просто кожанных вставок не рассматриваете? По принципу столешниц с кожей.
Оффлайн Pool
Re: Кожаная рама.
« Ответ #4 : Марта 04, 2009, 01:33:51 pm »
Тогда и с отделкой дерева придётся заниматься, и "посадку" для кожи выфрезеровывать.
Заделка в "ус" тоже смущает складками-утощениями на самых уголках. Как по наружному, так и по внутреннему периметру.
Но, понимаю - складок в любом случае не избежать.
Онлайн ak
Re: Кожаная рама.
« Ответ #5 : Марта 04, 2009, 01:45:04 pm »
может быть натянуть получится, кожа тянется немного
можно придумать составной профиль где к примеру валик или полка будет из кожи и может таким образом быть отдельной составной деталью профиля, которая будет обтягиваться перед сборкой всего профиля.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 01:49:07 pm от ak »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Кожаная рама.
« Ответ #6 : Марта 04, 2009, 01:57:54 pm »
Точно помню, что Дмитрий DODG показывал процесс изготовления такой рамы, в т.ч. и заделку углов.
Но поиском найти не могу. Попробуйте поискать - может, Вам повезет больше.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Кожаная рама.
« Ответ #7 : Марта 04, 2009, 05:58:33 pm »
Если сшивать,то надо будет на "Фортуне "(машинка) спилить край, чтоб без перепада.
Но это надо к кожевенникам сходить...
Можно ножом вручную, но точность соответствующая.
А паралон тонкий-вещь!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
Re: Кожаная рама.
« Ответ #8 : Марта 05, 2009, 09:41:37 am »
http://images.y...&rpt=simage
Вот картинки.
А шов стачивающий прокладывать в центр спила.
Тогда получите нужный результат.
Без перепада тощины.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 09:43:13 am от Iroko »
Оффлайн Макаренок
  • Из: Архангельск
Re: Кожаная рама.
« Ответ #9 : Марта 05, 2009, 10:05:21 am »
Я когда делал подобное, углы сшивал. Плюс ко всему на углах рамы (они кстати закруглены были) делал пропилы на 2-3 мм. В эти пропилы на клей утапливал швы кожи. Шили так, чтобы кожа натягивалась на раму с трудом (можно сказать вообще не натягивалась). потом кожу по углам смачивали одеколоном и натянули на раму. Рама предварительно была намазана клеем.
Получилось вроде аккуратно, но не уверен, что это идеальный вариант, так как делал все по наитию.
Оффлайн угрюмый хмырь
  • Из: новосиб
Re: Кожаная рама.
« Ответ #10 : Марта 08, 2009, 04:48:30 pm »
надо на автомобильных форумах смотреть - искать темы, посвященные обтяжке салонов автомобилей, там криволинейные поверхности обтягивают очень даже неплохо...как вариант - с готовой рамкой и кожей сходить к тем, кто этим занимается, думаю, неплохо сделают за небольшое материальное вознаграждение ;D
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
Re: Кожаная рама.
« Ответ #11 : Марта 10, 2009, 03:41:38 pm »
С поролоном поосторожнее - эта дрянь стареет и проседает в пыль, хорошо если не раскисает.
6420 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2009, 04:38:09 pm
от naum
5427 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2009, 02:34:42 am
от Артём
20710 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2010, 05:42:29 pm
от Oliver
4041 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2012, 10:01:32 pm
от Abramov
3001 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2012, 10:04:22 pm
от Abramov
