Автор Тема: Реверс для фрезера  (Прочитано 13131 раз)
Оффлайн Pool
Реверс для фрезера
« : Марта 05, 2009, 11:57:15 am »
Обдумываю приспособу для одновременного снятия 4 фасок с реек сечением ~20х20. За один проход.
Напрашивается использовать одновременно 2 фрезера.
Причем, для правильности обработки, один из них неплохо бы заставить крутиться в другую сторону.
Вопросы.
1. Возможна ли такая переделка в принципе.
2. Ваше мнение о самой идее.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Реверс для фрезера
« Ответ #1 : Марта 05, 2009, 12:00:42 pm »
А фрезы "реверсного" направления у Вас есть.
Проще перевернуть один фрезер вверх ногами.
Кстати, почти единственное решение при обработке малых сечений.
(2 фрезера  с одной стороны мешаются корпусами-подошвами.)
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #2 : Марта 05, 2009, 12:07:02 pm »
гайка - цанга может откручиватся .промышленный 3х фазный это запросто чтоб в обратку крутил а ручной  незнаю но гайка будет откручиватся 100%.
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Pool
« Ответ #3 : Марта 05, 2009, 12:13:55 pm »
Не уверен. Конструктивное нагромождение получается. Не эстетично. (...Зато дёшево, надёжно и практично? :dance:)
Лучше уж поставить последовательно по ходу движения заготовки, но с разных сторон.
Реверсивные фрезы - не проблема при использовании наборных фрез - режущую кромку можно повернуть в любую сторону.
Есть ли монолитные "реверсивные" фрезы - даже и не знаю.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Марта 05, 2009, 12:20:27 pm »
для правильности обработки, один ..бы заставить крутиться в другую сторону.
А правильно ли это? Один пропустит щепку и планка вылетит в сторону подачи-выхода.
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Марта 05, 2009, 12:21:05 pm »
Тоже думал об этом. Но в связи с малостью нагрузок, думаю, что вопрос уходит в область теории.
Если говорить о гайке, прижимающей цангу - вообще не вижу проблемы. Откручивающий момент, конечно, передается на гайку. Но, думаю, не менее, чем в 100 раз не дотягивает до усилия, требуемого для отворачивания.
Теперь - винт крепления разборной фрезы. Есть, над чем подумать, но тоже решаемый вопрос.
Оффлайн Pool
« Ответ #6 : Марта 05, 2009, 12:27:54 pm »
Не уловил мысли. Даже, если... Почему же заготовка должна вылететь. Её же держат и подают на ход.
Оффлайн Pool
« Ответ #7 : Марта 05, 2009, 02:47:05 pm »
Основной вопрос так и остался
Имею ввиду электрическую/электронную составляющую.
И - что именно надо будет переделать.
 Быть может, на существующей элементной базе - использовать как запчасти реверсивные кнопки от дрелей и т.п.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Марта 05, 2009, 02:54:10 pm »
Поменять местами проводки от щёток. ВСЁ. Элехронике похфиг.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #9 : Марта 05, 2009, 03:46:16 pm »
Электрике да, а механике нет. НОрмальные фирмы (бренды) могут смещать щетки немного с электрической нейтрали. Это может приводить к быстрому износу щеток в случае противоположном вращении. Необходимо проверять.
« Ответ #10 : Марта 05, 2009, 04:51:41 pm »
Когда-то была такая же тема, поискать надо.
У дрелей с реверсом стандартно или ограничивают скорость вращения на реверсе, или ставят поворотные щеткодержатели. В противном случае сильно ускоряется износ щеток.
При разгоне-торможении гайка цанги, наверное, может и открутиться. По идее надо ставить какой-либо стопор. Кстати, наборные фрезы обычно тоже имеют гайку для зажима набора, и с ней проблемы будут те же самые.
Оффлайн rashpil
« Ответ #11 : Марта 05, 2009, 05:04:39 pm »
вопше если делать станок типа 4х сторонего с фрезерами слева и справа то проще зделать правый вверх движком левый в низ -чем мучатся с щетками и откручиваниями цанги или гаики
« Ответ #12 : Марта 05, 2009, 05:14:59 pm »
Если честно идея спаривать фрезеры - немного "нехорошая", погонаж ассинхронниками гнать надо, дешевле будет - дешевые фрезеры не потянут, дорогие тоже сгорят. Можно состряпать из комплектующих. Например: цангу купить вал выточить, подшипник купить (у B&D сантиметров 5 в диаметре стоит, китайские (для бюджетного начала) 3-4 дол. стоят) корпус выточить и т.д.
Оффлайн rashpil
« Ответ #13 : Марта 05, 2009, 05:45:52 pm »
согласен тока один нюанс есть на ручных фрезерах при 30-20 тыс об и фрезе на 2 ножа чисто работает . на асинхроннике (стандартном фрезере )при 5 тыс об и фрезе на 4-6 зубов тоже вроде нормально . на 2 по твердой породе намного хуже .   вопрос как заставить асинхронник(макс 2800 об мин ) с фрезой от ручного фрезера 2 зуба поднять хотябы 10 тыс об для чистоты обработки (1 наши отечественные подшибники 90%расчитаны до 6 000 об мин    2)  при увеличения об мин шкивами  теряем мощность пропорционально )  самого давно мучает этот вопрос .
Оффлайн maximus
« Ответ #14 : Марта 05, 2009, 06:04:44 pm »
С помощью частотника, но до 10 тыс. не получиться очень сильно частоту подымать нужно.
Оффлайн rashpil
« Ответ #15 : Марта 05, 2009, 06:13:30 pm »
скока он стоит ?обычно на фрезерах стоят 3 kw на 2800 об мин и шкивами  переключают на 5000 об мин мощность падает до 2 kw примерно . если частотником поднять обороты то какие минусы вылазиют в обратную - (какие проблемы могут быть от частотника )???
« Ответ #16 : Марта 05, 2009, 06:14:34 pm »
О, точно, плохую сторону забыл озвучить.
Я как раз тоже застрял на этом, (леплю на супорт токарного фрезу) так остановился на мысли о двигателе-постоянке (у меня есть от БТР-а на 1,5 кВт, довольно надежный) его без особого ущерба на 5 тыс. (думаю) разогнать можно.
Alex-25
« Ответ #17 : Марта 05, 2009, 06:29:12 pm »
to rashpil:
А зачем на асинхронник (надеюсь, не на сам вал двигателя?) ставить мелкие фрезы от ручного фрезера? Лучше поставить нормальный диск с посадочным на 32 - за счёт большего диаметра фрезы сколов будет меньше.
PS Не так уж и чисто работают эти фрезы на 30 000 оборотах - скалывают и  жгут сильнее чем станочные.
Оффлайн rashpil
« Ответ #18 : Марта 05, 2009, 06:47:16 pm »
ну вопервых изначально эта идея здесь была
во вторых фреза с посадкой на 30-32 и хорошего качества стоит очень  не дешево .и еше
извените  у меня столярного образования нет хотя практики хватает но мне кажется диаметр фрезы здесь играет последнюю роль правильнее кажется будет соотношение - диаметра - число зубьев - угол атаки  -оборотов .
Alex-25
« Ответ #19 : Марта 05, 2009, 07:13:50 pm »
А Вы пробовали фрезеровать против направления волокн на станке и ручным фрезером? При равной скорости подачи ручной фрезер рвёт и скалывает так, что мама не горюй, а после станка достаточно лишь немного подшлифовать.
Оффлайн rashpil
« Ответ #20 : Марта 05, 2009, 07:20:28 pm »
пробывал колет и там и там .
 еще раз повторю на чистоту обработки не влияет ручной фрезер или "ножной " тоесть станок . а влияет  соотношение  число зубьев на диаметре - угол  атаки и обороты и материал.  вот посмотрите на серьезных фрезерах 3 скорости 3-6-9 тыс об мин .  http://www.desi...u/millin?id=502
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 07:44:27 pm от rashpil »
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #21 : Марта 05, 2009, 07:42:01 pm »
Откручивание зажимной гайки идет (в основном) не от инерции, а от вибрации. Так что откручиваться будет однозначно. Кстати, вовсе не обязательно, чтобы все фрезы работали навстречу подаче - очень уж велико усилие проталкивания. А вот если одну-две фрезы запустить на попутное фрезерование, то нагрузка на систему подачи заготовок сильно снизится. А при высоких оборотах ножей большой разницы в чистоте обработки не будет
Оффлайн wert_kicer
  • четыре колеса возят тело, а два- душу
« Ответ #22 : Января 18, 2010, 11:54:03 pm »
Имеются в природе фрезера, фрезы левого вращения?
Онлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #23 : Января 19, 2010, 12:13:27 am »
Например в присадочных станках как правое вращение есть так и левое. Вроде бы это обусловлено конструкцией блока шпинделей.  Соответственно и расходка разная.
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 12:18:18 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #24 : Января 19, 2010, 12:18:22 am »
Контактики можно извлечь? также интересует ручной фрезер левого вращения или с безрезьбовой цангой?
16 Ответов
4383 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2007, 07:20:30 pm
от Alex-25
4597 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2008, 09:37:35 am
от maximus
6320 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2011, 11:14:01 pm
от MOSCH
10377 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2012, 05:20:18 pm
от zaichello
4875 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2013, 09:36:14 pm
от DeJarr
