Автор Тема: Ванна для купания из дуба  (Прочитано 34315 раз)
Оффлайн Сысоевъ
« : Марта 06, 2009, 12:09:51 pm »
Зная как сделать кадушку, несложно и такую купель сделать. :)
Оффлайн Сысоевъ
Re: Ванна для купания из дуба
« Ответ #1 : Марта 06, 2009, 12:11:36 pm »
вот ещё
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #2 : Марта 06, 2009, 12:39:19 pm »
или побольше :)
Оффлайн BAIKA
  • Из: Тульская область
« Ответ #3 : Марта 06, 2009, 12:59:51 pm »
Жизненная такая купелька.Чем покрывали?Давно ли эксплуатируется,не рассыхается?
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #4 : Марта 06, 2009, 01:18:55 pm »
Красота. С девочками купаться :-)
Учимся...
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #5 : Марта 06, 2009, 01:25:45 pm »
Покрыта растительным маслом , фото сделано до эксплуатации, если рассохнется то можно подтянуть обручи снабжены стяжками
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #6 : Марта 06, 2009, 01:29:30 pm »
У дуба свойство от воды темнеть ,потому внешний вид в процессе эксплуатации примерно такой.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #7 : Марта 06, 2009, 02:20:34 pm »
Т.е. обыкновенным пишевым? Если можно подробней.
И еще вопрос: чем формируете кромки у клепок?
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #8 : Марта 06, 2009, 02:36:15 pm »
Обыкновенное горячее растительное масло (пищевое), но этот старинный метод покрытия дуба ,подходит только для дуба ,ещё хорош воск и феном обдуть. Кромка у клёпки выбирается на форматке или в шаблоне угол выбрать рубанком. Угол не сложно расчитать зная диаметр и количество клёпок.
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #9 : Марта 06, 2009, 02:38:29 pm »
Покрывать дуб лаком считаю неразумно, пропадает смысл изготавливать купель из дерева.
Оффлайн Orso
« Ответ #10 : Марта 06, 2009, 02:44:23 pm »
Сколько слоев необходимо наносить и какое время просушки между слоями?
От воды следы на готовом покрытии в процессе эксплуатации не остаются?
У бочки то же?
Шаблон который обычно приводят в книгах по бондарному делу? Никак не могу разобратся как он работает при изготовлении клепок для бочки.
Оффлайн Orso
« Ответ #11 : Марта 06, 2009, 02:46:18 pm »
Насколько я понимаю, любой лак на бочке продержится не долго.
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
« Ответ #12 : Марта 06, 2009, 02:50:03 pm »
Формулу не подскажете? мне цилиндр сделать надо по такому же принципу только без обручей
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #13 : Марта 06, 2009, 03:05:50 pm »
как сделать шаблон и рубанком угол выбрать в любой книжке по бондарному делу есть инфа , в моём случае: как угол расчитать (окружность  разбить на сектора равным ширине клёпки,угол найти по тригонометрическим формулам . А для каких целей Ваш цилиндр?
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #14 : Марта 06, 2009, 03:10:32 pm »
Лаком бочки вообще не покрывают. , т.к. если винная в бочк, то вино или другой напиток "дышит" через клёпку, это один из необходимых факторов виноделия. Если говорим про купель ,то тоже дуб в воду отдаёт много полезных веществ,полезных для кожного покрова, а масло или воск рано или поздно смоется водой , внутренняя часть купели сразу чернеет ,снаружи подольше.
Оффлайн Orso
« Ответ #15 : Марта 06, 2009, 03:11:25 pm »
Я думал что нибудь новое придумали. Механизировали процесс.
Оффлайн Orso
« Ответ #16 : Марта 06, 2009, 03:13:38 pm »
Тогда в чем смысл отделки маслом или воском?
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #17 : Марта 06, 2009, 03:14:33 pm »
Прошу прощения , не дописал выше ....В моём случае клёпка вставляется в шаблон и снимается фаска под нужным углом на форматно-раскроечном станке, можно приспособить циркулярку для этого ...но главное то что во всех случаях передвигаем шаблон, а не рубанок или циркулярку.
Оффлайн ioan
« Ответ #18 : Марта 06, 2009, 03:14:38 pm »
а бог его знает, знакомый попросил сделать скорее карандашница будет
ага тогда продолжу поиски
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #19 : Марта 06, 2009, 03:17:20 pm »
смысл: Не пачкается при транспортировке, установке,демонтаже. ну и вид более смотрибельный , бочки только воском кстати покрывают ,кадушки для солений вообще ничем не покрывают
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #20 : Марта 06, 2009, 03:26:46 pm »
ioan может вот это?
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #21 : Марта 06, 2009, 03:27:20 pm »
или
Оффлайн Orso
« Ответ #22 : Марта 06, 2009, 03:30:35 pm »
Интересно посмотреть на ваш шаблон. Только насколько я понимаю это для кадки (купели). А как вы формируете кромку на клепках для бочки.
Оффлайн ioan
« Ответ #23 : Марта 06, 2009, 03:31:04 pm »
не, не похоже, диаметр 80 мм высоте 15 см а зачем ему не говорит гад такой
Оффлайн ioan
« Ответ #24 : Марта 06, 2009, 03:32:22 pm »
не ну хоть убейте, ен могу понять как считать угол
или тяпница дает о себе знать
подскажите в каком хоть направлении копать?
12072 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2011, 04:48:26 pm
от ЮриЛА
13183 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2012, 03:37:57 pm
от valera863
10185 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2008, 03:34:27 pm
от el guahiro
4924 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2008, 11:57:55 am
от diza
23 Ответов
15865 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2011, 03:45:56 pm
от pro-kleim
