Автор Тема: станок друга  (Прочитано 31726 раз)
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
станок друга
« : Марта 06, 2009, 12:57:41 pm »
друг собирает хитрый д.о. станок.сверху будет фуганок,снизу рейсмус,справа и слева фрезы одновременно с пилами или несколько пил сразу.нужны мнения и советы.
Re: станок друга
« Ответ #1 : Марта 06, 2009, 01:02:24 pm »
А что именно в нём хитрого?
Оффлайн Петрович
Re: станок друга
« Ответ #2 : Марта 06, 2009, 01:09:23 pm »
Судя по корпусам, подшипники не очень большие? Как они выдержат нагрузки многопила или тандем, головка - дисковая фреза?
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #3 : Марта 06, 2009, 01:24:45 pm »
подшипники 206 шариковые по 2 с каждой стороны.на фотогр  стоят обычные пилы с победитом,а фрезы барабанные под 4 сменных ножа.а хитрый потомучто я таких еще не видел(по крайней мере в наших краях)
Re: станок друга
« Ответ #4 : Марта 06, 2009, 01:24:53 pm »
 А что имено он собирается на нем делать?
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #5 : Марта 06, 2009, 01:28:09 pm »
делать собирается все.я больной железками,а он деревяшками.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #6 : Марта 06, 2009, 01:46:48 pm »
Я так понял электродвигатель один будет?И какова его моща?И для чего такие навороты?Я думаю достаточно одной пилы и фрезы.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
Re: станок друга
« Ответ #7 : Марта 06, 2009, 01:47:45 pm »
Нормальным станком это назвать трудно при работе будут сплошные ограничения по удобству пользования и куча компромисов в конструкции. Нормальные станки делают на одну наладку. А поставить 4 инструмента одновременно......???? Причем при пилении надо  3000-4000 об/ мин  а фрезерование МИН 6000 об/мин
Re: станок друга
« Ответ #8 : Марта 06, 2009, 01:58:49 pm »
Оттяпать себе чего нибудь на нем запросто можно.
А на рейсмусе автоподача не предпологается?
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #9 : Марта 06, 2009, 01:59:53 pm »
двигатель будет 5квт 3000об.на вал он хочет 5000-6000об.
Alex-25
Re: станок друга
« Ответ #10 : Марта 06, 2009, 02:04:01 pm »
Без автоподачи рейсмус не шибко порадует качеством поверхности и лёгкостью работы с ним.
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #11 : Марта 06, 2009, 02:06:09 pm »
   Re: станок друга
« Ответ #8 : Сегодня в 01:58:49 pm »Цитировать выделенное Цитировать
А на
пока не говорил.но сдается мне что он об этом подумывает
Re: станок друга
« Ответ #12 : Марта 06, 2009, 02:27:52 pm »
Небольшой совет, если позволите.
Помогите другу собрать еще один станок - фрезерный. И установка ножевых головок отпадёт сама собой. А вал с одной стороны вообще обрежте от греха подальше (понимаю что жалко). Это еще позволит и  автоподатчик поставить.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 02:29:50 pm от Res »
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #13 : Марта 06, 2009, 02:35:53 pm »
есть одна проблема:он хочет все сразу и на одном станке.он скорее мне ноги отрежет чем позволит коснуться болгаркой этого вала!
Re: станок друга
« Ответ #14 : Марта 06, 2009, 02:37:00 pm »
Маньяк.
(А Вы для него всё это богатство делаете?)
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #15 : Марта 06, 2009, 02:45:58 pm »
делает он сам.я у него в гараже вечерами своими делами занимаюсь,что надо помогаю.просто у него интернета пока нет,а мнения  советы по станку интересны.вот я тему и создал.
Re: станок друга
« Ответ #16 : Марта 06, 2009, 02:46:18 pm »
Ну ничего попробует, поработает и ненужное отпадёт само собой (я о лишних дисках и фрезах). Только потом переделывать прийдётся, ну у самодельщиков это прецесс безконечный. :)
Re: станок друга
« Ответ #17 : Марта 06, 2009, 02:48:42 pm »
До последнего пальца.  :scare:
Re: станок друга
« Ответ #18 : Марта 06, 2009, 02:52:40 pm »
 Пальцы - дело второстепеное.
 Чуть больше, чуть меньше. Кто их там считает. :)
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 02:54:59 pm от Res »
Оффлайн Vtro
Re: станок друга
« Ответ #19 : Марта 06, 2009, 05:11:21 pm »
Ха, я считал. Могу назвать точную цифру моих пальцев. У вас она может быть другая, но не больше 10 (пока). :cray: :sinjak:
Оффлайн Петрович
Re: станок друга
« Ответ #20 : Марта 06, 2009, 05:26:47 pm »
А что намечается увеличение этого количества? ;)
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: станок друга
« Ответ #21 : Марта 06, 2009, 06:42:49 pm »
  Я думаю,что он скорее отрежет себе при строгании какой-нибудь из пил. Предполагаю, что левой...
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
Re: станок друга
« Ответ #22 : Марта 06, 2009, 08:54:44 pm »
то что он отрежет понятно а как он думает ремни менять это каждый раз откручивать буксу и снимать столешници  чтоли я так понимаю универсальный это одно другому не мешает
Оффлайн Медведев Роман
  • Из: Екатеринбург (урал)
  • gammipapa
Re: станок друга
« Ответ #23 : Марта 06, 2009, 11:27:08 pm »
Да тут с вами не только поучительно но и весело ,смеялся аж до слез , а комены просто в точку.
Если вы товарищу друг то уговорите его одуматься ,станки так не строят ,это потерянное время и деньги + явная угроза жизни если вдруг придет мысль что прежде чем свести все это в металлолом надо сей девайс затестить .
Исходя из увиденного железа могу сказать что на эти деньги можно уже было купить нормальную циркулярку , немного подкопить и купить со временем все остальное.
Но если уж очень хочется (сам любитель) поизобретать станочки то не надо все лепить в одну кучу это не только очень опастно но вообще не удобно при работе ,вечные переналадки вам очень скоро надоедят и останется в лучшем случае одна операция
Да и еще ответственно заявляю -пальцы по новой не вырастают -я проверил -и каждый из них очень нужен оказывается ,только ценить начнешь когда потеряешь.
Оффлайн Джерри
Re: станок друга
« Ответ #24 : Марта 06, 2009, 11:50:15 pm »
Ну тогда у вашего друга ещё большое поле для доработки, так на взгляд тут ленточки , шкурилки и долбёжника не хватает :sinjak:
Если это не работа напугай соседа :tease: А в остальном  я согласен.
52 Ответов
32644 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2013, 06:51:54 pm
от KaPPa-John
20 Ответов
11264 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2007, 09:50:55 pm
от Nikolaj
12829 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 04:22:38 pm
от криворучко
10382 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 05:34:31 pm
от AlexisT
63 Ответов
32396 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2015, 08:49:39 pm
от Bandyt73
