Автор Тема: станок друга  (Прочитано 31749 раз)
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #25 : Марта 07, 2009, 08:23:22 am »
долбежка(зеводская) стоит на самодельном токарном по дереву.штука очень удобная,можно делать пазы любойдлины,шырины и глубины
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
Re: станок друга
« Ответ #26 : Марта 07, 2009, 08:40:33 am »
ребята есть две категории одни изобретают типо этого а другие пытаются потом на этом работать и сложней тому кто работает пускай поработает может сам поймет  :dash2:
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #27 : Марта 07, 2009, 10:46:00 am »
Категорическая просьба уберите с одной стороны диск и фрезу.Можно остаться не токмо без пальцов,но и без рук.
Оффлайн BVA66
  • Из: Ростовская область
Re: станок друга
« Ответ #28 : Марта 08, 2009, 11:05:03 pm »
Обычно такое изобретают при отсутствии места, но когда начинаешь работать,особенно по началу,и из-за какой то перемычки неучтенной тобой же начинаешь перестраивать станок на 2-3 операции проклинаешь все на свете и день рождения станка в том числе. Полностью согласен с Димой Буш - пускай поработает может сам поймет.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Re: станок друга
« Ответ #29 : Марта 13, 2009, 05:02:17 pm »
Я ,лично, поддерживаю заявление о необходимости удалить диск с одной стороны! :ja_protiv: А другу владельца сего монстра настоятельно рекомендую , без палева, под покровом ночи, пришпандерить туды элементы защиты! а то капельница это не по "металистски"! ;D
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #30 : Марта 17, 2009, 04:25:03 pm »
Тяжелораненый.Ну как под покровом ночи поставили защиту?
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Re: станок друга
« Ответ #31 : Марта 17, 2009, 04:57:06 pm »
Было у меня подобное чудище. В конце 80х купил на базаре когда торговали всем. А потом его украли все 120 кг. И знаете я наверное даже счастлив , что  пришлось приобрести постепенно нормальный инструмент. А с этой дурой боялся но работал. Вопрос сколько бы это продлилось. Движок на 3 квт было конечно жаль, но с другой стороны при его раскрутке в деревне гас свет...
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #32 : Марта 17, 2009, 07:19:21 pm »
конструкция остается без изменений.защиту друг сам сделает.да и подве пилы да фрезы постоянно стоять не будет.сейчас столами занимается.думаем как замутить автоподачу на рейсмусе.когда будет сделано чтото существенное сфотографирую и покажу.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #33 : Марта 18, 2009, 12:39:38 pm »
Для автоподачи я думаю рябуху надо и когтевую защиту обязательно.
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #34 : Марта 18, 2009, 05:43:03 pm »
можно поподробнее?я такие слова впервые слышу
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #35 : Марта 19, 2009, 01:08:36 pm »
Рябуха это такой вал с зубами по всей ширине,служит для подачи заготовки в зону обработки(см.пилорама Р-63),приводится в движение от отдельного электродвигателя через цепную передачу.В процессе работы подхватывает зубами заготовку и подает ее в зону обработки.Когтевая защита это ряд металлических пластин имеющих форму когтя.Устанавливается там же где и рябуха.Назначение-что бы Вам в живот не прилетела доска,которую строгаете.Не знаю понятно ли объяснил?И если Вы все это умудритесь всунуть в ваш станок,то получится занятная вещица.
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #36 : Марта 19, 2009, 01:38:08 pm »
подаче планируется резиновым роликом от стиральной машинки,возможно двумя.а когтевая защита,у нас ее называют защитой от обратного удара,уже сделана.она даже есть на какомто фото в начале темы
Re: станок друга
« Ответ #37 : Марта 19, 2009, 02:10:36 pm »
 А нужна, вообще, на таком станке когтевая защита?
 На широком промышленом просто необходима.  Подаётся несколько заготовок одновремено и есть возможность, что подающий вал не достанет до заготовки и её выбросит назад. Сдесь же проходим по одной или две заготовки. Их валик так прижимает, что не выдерешь.
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #38 : Марта 19, 2009, 02:42:42 pm »
подача еще под вопросом.а защита сделана сразу
Re: станок друга
« Ответ #39 : Марта 19, 2009, 02:57:57 pm »
Только не очень то она на когтевую похожа.  :undecided1:
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #40 : Марта 19, 2009, 03:11:25 pm »
там пластина заточенная от какогото заводского станка.пробовали доску засовывать-обратно вытянуть нереально.а когтей на ней действительно нет
Оффлайн svm0070
  • Из: Россия
Re: станок друга
« Ответ #41 : Марта 19, 2009, 05:54:09 pm »
каждый станок должен делать свое дело.а не 5 в одном :praise:
Re: станок друга
« Ответ #42 : Марта 19, 2009, 06:20:56 pm »
Допустим вы запихнули в рейсмус две заготовки. Одна немного толще другой. Толстая приподнимет пластину, после чего её защитные свойства закончатся. Потому:
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: станок друга
« Ответ #43 : Марта 19, 2009, 06:46:51 pm »
Станок-верх "совершенства"!!! Фреди Крюгер просто отдыхает.Никак не подумал бы на эту пластину, что она защита скорее на прижимное устройство похожа.
Res
Если вылетит заготовка это будет наилегчайшей травмой
Re: станок друга
« Ответ #44 : Марта 19, 2009, 07:12:54 pm »
Тоже так думаю. Просто тяжелораненый наверное из скромности умалчивает, что таким и был первоначальный замысел создателя - обойтись без подающих роликов. С таким количеством пил организовать приводы будет не лёгкой задачей.
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #45 : Марта 19, 2009, 09:40:21 pm »
а зачем пихать сразу 2 заготовки?
это именно защита!для прижима будет ролик обрезиненный от стиральной машины,может даже 2.если надумаем автоподачу просто сделаем на них привод.как уже придумали.нашли маленький редуктор(1:60).осталось определиться со скоростью и желанием
Re: станок друга
« Ответ #46 : Марта 19, 2009, 09:46:32 pm »
 Ну тогда успехов вам!
Оффлайн svm0070
  • Из: Россия
Re: станок друга
« Ответ #47 : Марта 20, 2009, 02:14:07 am »
Ребята этот станок если вы его доделаете просто вас покалечит поверте мне я уже в своей жизни видел людей после работы на таких комбинированных станках.Подумайте над этим хорошо. :grabli:
Оффлайн YuM
Re: станок друга
« Ответ #48 : Марта 20, 2009, 03:49:11 am »
Присоединюсь к предыдущим ораторам: это очень опасная штука! Ну и ник же у Вас! :-) Ради Бога не присутствуйте при его работе.
Добавлю: справа на фото - диск диаметром гдет 300, его нельзя крутить до 6000. И до 5 нежелательно если это отеч или тем более китайское изделие. Опасно.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #49 : Марта 20, 2009, 01:30:34 pm »
Ребяты,послушайтесь совета:уберите с одной стороны пильный диск и фрезу,на оставшемся пильном диске уменьшите обороты до 3000,сделайте нормальную защиту ну и все остальные кожуха и ограждения.Кстати,форумчане,кто-нибудь использовал валик от стиралки для автоподачи?Как работает?
52 Ответов
32663 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2013, 06:51:54 pm
от KaPPa-John
20 Ответов
11266 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2007, 09:50:55 pm
от Nikolaj
12847 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 04:22:38 pm
от криворучко
10384 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 05:34:31 pm
от AlexisT
63 Ответов
32402 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2015, 08:49:39 pm
от Bandyt73
