Автор Тема: станок друга  (Прочитано 31567 раз)
Оффлайн svm0070
  • Из: Россия
Re: станок друга
« Ответ #50 : Марта 20, 2009, 02:43:44 pm »
Валики от стиралки для этой цели не пойдут.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #51 : Марта 20, 2009, 04:21:17 pm »
тяжелораненный.Я этот вопрос специально для Вас задал на форуме.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
Re: станок друга
« Ответ #52 : Марта 20, 2009, 07:16:30 pm »
нужна, вообще, на таком станке когтевая защита?
Почитал, возникли сомнения. Недавно запустил рейсмус , когтевой защиты не ставил. Пробовал зажатую валиками доску вытащить руками, не получилось. Во время работы тянет нормально, но иногда бывают пробуксовки.  Может все таки поставить когти,  у кого были на проктике случаи выброса доски?
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #53 : Марта 20, 2009, 09:53:27 pm »
если никто еще так не делал,это  еще не значит что это невозможно.непойдет-переделаем.народная пословица гласит:зубов бояться-в рот не давать.
Оффлайн svm0070
  • Из: Россия
Re: станок друга
« Ответ #54 : Марта 21, 2009, 12:20:58 am »
Если не жалко потерянного времени можешь проводить эксперементы.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #55 : Марта 21, 2009, 11:04:22 am »
chris.А Вы две доски одновременно строгать не пробовали?Чаще всего вылетают,когда строгаешь две доски.
Re: станок друга
« Ответ #56 : Марта 21, 2009, 12:51:45 pm »
Смотря в каком режиме станок будет работать.
Если как бытовой. По одной доске. Не спеша. То защита не оченьто и нужна.
А если на производстве. Да еще с привлечением наёмной силы. То лучше всётаки поставить. Потому что обязательно будут совать в него по две доски и можно получить одной из них в пузо.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
Re: станок друга
« Ответ #57 : Марта 21, 2009, 01:59:12 pm »
Станок я делал для себя. Осенью собираюсь делать лестницу, тогда он мне и понадобится. Две доски в него сунуть не буду, а с одной , как я понял, проблем не будет. А когти со временем надо будет все таки поставить, не помешают.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #58 : Марта 21, 2009, 02:22:07 pm »
chris.Мысль Ваша правильная.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: станок друга
« Ответ #59 : Марта 21, 2009, 05:49:54 pm »
Частенько бывает, приходится калибровать рейки.По одной их пропускать муторно и съедается бестолково эл. энергия здесь и вспомнится защита когтевая
Re: станок друга
« Ответ #60 : Марта 21, 2009, 06:13:07 pm »
В таком случае прохожу их по две штуки, подавая их торец в торец. Постепенно стыки выстраиваются в шахматном порядке. Только успевай подкладывать.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
Re: станок друга
« Ответ #61 : Марта 22, 2009, 12:42:00 am »
Как работает когтевая защита в принципе понятно, но видеть их "в живую" чесно говоря, не приходилось. Может кто выложит фото, интересно былобы посмотреть.
Re: станок друга
« Ответ #62 : Марта 22, 2009, 01:25:02 am »
Примерно так:
Оффлайн пилот
Re: станок друга
« Ответ #63 : Марта 22, 2009, 08:46:24 am »
У меня рейсмус на 600 и двигатель 5 квт. По 2 рейки для меня не есть гуд. Заряжаю их как в топку в ряд и голову не забиваю.Знаю точно, что не вылетит
Re: станок друга
« Ответ #64 : Марта 22, 2009, 08:55:51 am »
Так чего сравнивать грузовик и садовую тачку.
Оффлайн пилот
Re: станок друга
« Ответ #65 : Марта 22, 2009, 08:59:53 am »
Я к тому,что защиту все же лучше поставить.Но на этот станок необходимо поставить конкретную защиту-никого к нему не подпускать в радиусе 10 метров
Re: станок друга
« Ответ #66 : Марта 22, 2009, 09:10:10 am »
 Подкинул тяжелораненый тему для обсуждения.  :no:
Не было бы лишней пары пил с одного конца. Первые фотографии посмотрели бы и разошлись.
Оффлайн пилот
Re: станок друга
« Ответ #67 : Марта 22, 2009, 09:17:15 am »
 :pivo:
[/quote] Я для себя закрываю эту тему.Дурь почему то бросается в глаза и долго не отпускает, а затем жалеешь потраченное время на уговоры.А таких деятелей научит время и сам станок. Мы Res свою лепту внесли и можем читать далее хорошие в прямом смысле темы. В которых есть хоть малейшая крупица полезной информации, а она лишней никогда не бывает!
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
Re: станок друга
« Ответ #68 : Марта 22, 2009, 09:21:58 am »
Примерно так:
Благодарю. Довольно густая гребенка, придется поработать, пока все сделаю.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #69 : Марта 23, 2009, 07:43:14 am »
Пилот.Напрасно решили соскочить.Поучительный разговор получился.А Ваша лепта если этого деятеля и не научит,то пару тройку других все равно заставит призадуматься.
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #70 : Марта 30, 2009, 11:18:05 pm »
сегодня закончен стол под рейсмус
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #71 : Марта 31, 2009, 02:15:12 pm »
тяжелораненный.Какой толщины лист использовали для стола?Если я правильно понял,крутишь винт от домкрата поднимается или опускается стол?А два винта по бокам для фиксации стола?При сварке лист не повело?
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #72 : Марта 31, 2009, 05:50:31 pm »
лист 10мм.снизу приварены швейлера для жосткости.винт там только один(М20 с карданом от беларусовского рулевого)а по бокам винты от подъемных столов(они сейчас сняты).листы немного повело,но после общения с кувалдой согласились принять нужную форму
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: станок друга
« Ответ #73 : Апреля 01, 2009, 03:13:04 pm »
тяжелораненый.Я так думаю,что эти листы немного погодя опять примут первоначальную форму.А Вы как считаете?
  • Из: печоры
Re: станок друга
« Ответ #74 : Апреля 02, 2009, 10:24:01 am »
на этом станке будет 5 листов.собирались они в течение гдето трех лет.все были с кривизной и рихтовались кувалдой.форму до сих пор ни один не потерял.этот сварен и отрихтован недели 2 назад и еще ровный.на старом станке друга (собран более 5 лет назд) стоят 2 листа,оба рихтованные и оба до сих пор ровные.так что это вопрос спорный.
52 Ответов
32280 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2013, 06:51:54 pm
от KaPPa-John
20 Ответов
11161 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2007, 09:50:55 pm
от Nikolaj
12555 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 04:22:38 pm
от криворучко
10297 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 05:34:31 pm
от AlexisT
63 Ответов
32026 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2015, 08:49:39 pm
от Bandyt73
