Автор Тема: Витьё без токарника - нужны идеи  (Прочитано 17486 раз)
Alex-25
« : Марта 06, 2009, 03:11:19 pm »
Слышал, витьё фрезеруют дисковыми фрезами с горизонтальной осью вращения (на циркулярной пиле, например). Система достаточно простая - заготовка под углом подаётся на фрезу, и, совмещая продольное и вращательное движение, нарезается косичка. В качестве направляющей служит труба с вырезом под фрезой, а для повторяемости шага резьбы косички в трубе находится штырь, который плотно входит во фрезерованный паз и не даёт таким образом сбиться резьбе. Так вот, хотелось бы посмотреть на форму ножей (т.к. обычные будут скалывать) и другие особенности конструкции от реальных пользователей такого или подобного агрегата.
Re: Витьё без токарника - нужны идеи
« Ответ #1 : Марта 06, 2009, 03:25:29 pm »
У Маркса на видео было изготовление (с разметкой) в ручную.
Если надо не сильно много - можно и руками.
« Ответ #2 : Марта 06, 2009, 03:29:44 pm »
А для чего такая приспособа?
 Витой погонаж делать?
Alex-25
« Ответ #3 : Марта 06, 2009, 03:32:20 pm »
Да, витой погонаж. Сотнями метров в смену, если спрос будет.
« Ответ #4 : Марта 06, 2009, 03:43:48 pm »
Сделать витье дисковой фрезой теоретически можно, но что-то таких станков мне не попадалось.
Обычно делают торцевыми фрезами, причем хоть в любительских условиях
http://www.twis...wto/crafter.jpg
http://woodtool.../rm/rm_p269.htm
хоть на промышленном оборудовании
http://www.semil.ru/robor.htm
Есть токарно-копировальные станки, где режущим инструментом является пильный диск. Станок не для витья, а просто для круглых профильных деталей. Так вот, я видел фото заготовок из-под диска, без дальнейшей чистовой обработки они даже на забор не пойдут. Лохматые, в сколах.
Как вариант, можно попробовать использовать диски, специально предназначенные для профильной выборки. Они по сути как насадные фрезы, только большого диаметра и довольно плоские. В отличие от пильных дисков, зуб представляет собой не трапецию или что-то подобное, с плоской верхушкой, а полукруг.
« Ответ #5 : Марта 06, 2009, 03:58:44 pm »
 Узкие ножевые головки  можно в принципе использовать. В отличии от затылованых фрез у них более острые углы заточки. Ножи можно сделать любого профиля.
Наверное всё таки не штырь, а витая направляющяя.
Или ряд штырей расположеных по винтовой линии.
Или на доске фрезером пробрать ряд наклонных ответных канавок. На трубе за фрезой сделать выборку и прикрепить эту доску так чтобы выступыпы были внутри.
Во идеи прут. :prevet:
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 04:47:41 pm от Res »
« Ответ #6 : Марта 06, 2009, 04:30:34 pm »
Еще и надо предусмотреть возможность нарезки двух- трёх- или четырёхзаходных спиралей, а то однозаходные имеют слишком маленький угол наклона или прйдётся слишком глубокую канавку делать.
Оффлайн Петрович
« Ответ #7 : Марта 06, 2009, 04:32:44 pm »
Для пробы, всё это витье, в свое время, делал насадными фрезами.
« Ответ #8 : Марта 06, 2009, 05:31:58 pm »
Петрович, не подскажете в какой теме Ваш станок показан, А то не нашёл.
Alex-25
« Ответ #9 : Марта 06, 2009, 06:59:15 pm »
Насколько я понимаю, зуб должен быть не прямым, а изогнутым, как коготь у кошки, к примеру - тогда рвать не должен, хотя и будет резать против волокн древесины. Либо использовать заточку по принципу резца сливной стружки для токарника http://forum.wo...?topic=6487.100 - поперёк волокн он режет неплохо.
Во-многом зависит от профиля канавки, наверно... А так заготовка со всех сторон обжата трубой и деватся ей некуда - пойдёт и штырь.
Несколько заходов можно нарезать и за один проход - это целиком зависит от профиля фрезы.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 07:04:43 pm от Alex-25 »
Оффлайн Петрович
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #11 : Марта 06, 2009, 07:17:26 pm »
Думаю, что ЭТО - ключевое в теме. Есть за что подумать.
(правда на концах детали не получится, придётся отрезать-скрывать)
Оффлайн Петрович
« Ответ #12 : Марта 06, 2009, 07:28:34 pm »
Довольно сложно и трудоёмко заточить одинаково N-ое количество зубьев на фрезе.
Как вы это себе представляете? И как по вашему должна выглядеть фреза?
« Ответ #13 : Марта 06, 2009, 07:28:45 pm »
А шаг спирали чем задаваться будет?
Боюсь что не получится. Фреза ведь будет стоять под углом к заготовке (только не как у Петровича на его станке, а вдоль винтовой канавки). Поэтому если сделать несколько выступов работать будет только средний. Если поставить фрезу поперёк заготовки то края канавки будут подрезаться, рисунок будет портится.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 07:30:34 pm от Res »
Оффлайн Петрович
« Ответ #14 : Марта 06, 2009, 07:35:44 pm »
Другие фрезы, не ту что на фотке, мне пиходилось ставить вдоль канавки. И ещё и корректировать угол. Потому-что идущая впереди режущая часть брала иначе чем отстающая.
Alex-25
« Ответ #15 : Марта 06, 2009, 07:40:23 pm »
А вот это - самый интересный вопрос. Если первый виток задавать от руки - стопудово получим несоответствие, поэтому перед фрезой я бы установил нож под нужным углом - он задаст нужное количество оборотов на каждый метр продольного перемещения заготовки, просто нарезая винтовую канавку, которая впоследствии уберётся фрезой.
Боюсь что не получится. Фреза ведь будет стоять под углом к заготовке (только не как у Петровича на его станке, а вдоль к винтовой канавке). Поэтому если сделать несколько выступов работать будет только средний.
Для этого выступы должны быть разными по высоте, чтобы работал каждый. Что-то наподобие червячной фрезы в металлообработке (это общий принцип, может, она и бочкообразной должна быть - пока не знаю).
« Ответ #16 : Марта 06, 2009, 07:41:15 pm »
 Рисунок канавки меняется даже при фрезеровке концевыми фрезами (фрезером) хотя сама фреза ничего вроде бы и не подрезает.
Оффлайн Петрович
« Ответ #17 : Марта 06, 2009, 07:51:11 pm »
Думаю что это сможет работать если ширина и высота пряди будет мм 10, а диаметр изделия миллиметров 250
« Ответ #18 : Марта 06, 2009, 07:53:29 pm »
Это червёртая и шестая балясина на верхнем рисунке такой фрезой сделана?
Оффлайн Петрович
« Ответ #19 : Марта 06, 2009, 08:09:56 pm »
Первая , четвёртая и шестая
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #20 : Марта 06, 2009, 10:52:31 pm »
 А какая посадка заготовки в копировальной трубе? Не будет ли клинить или колбасить, и какое качество получится? О какой длинне идёт речь?
Alex-25
« Ответ #21 : Марта 07, 2009, 12:22:51 am »
to влад by
Посадка свободная - калиброванная заготовка засовывается в трубу и руками продвигается. Длина палки - от метра и более (скорее всего 1,5 или 3 метра). О качестве ничего определённого сказать не могу - изделие не видел.
« Ответ #22 : Марта 07, 2009, 09:17:14 am »
Насколько свободная? Палки очень часто кривые, а тут еще длина до 3 метров.
« Ответ #23 : Марта 07, 2009, 09:25:17 am »
Трубка не длиная будет поэтому кривизна заготовки не самое страшное. Можно пару подпружиненых роликов переред фрезой поставить, что бы люфты выбрать.
ПыСы. Подумал так немножко.
   Если направляющий нож перед фрезой будет, то и поджимающие ролики не нужны.
   Нож делать серповидный чтобы увеличить длину врезания.
   Можно даже два рядом поставить.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 09:37:59 am от Res »
Alex-25
« Ответ #24 : Марта 07, 2009, 12:57:58 pm »
После фуганка и рейсмуса заготовки должны быть ровные...
22 Ответов
11460 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2007, 01:02:10 pm
от Roman
7010 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2008, 01:39:40 am
от gruz
49 Ответов
37533 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2011, 10:28:07 pm
от Only17
31 Ответов
10018 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 04:51:21 am
от Вуд
16630 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2014, 03:38:58 pm
от palisandrs
