Автор Тема: Витьё без токарника - нужны идеи  (Прочитано 17473 раз)
Оффлайн mag
Re: Витьё без токарника - нужны идеи
« Ответ #25 : Марта 07, 2009, 04:09:41 pm »
Витой погонаж делать?
Да, витой погонаж. Сотнями метров в смену
Сделать - то  и возможно, но, как все это хозяйство вышлифовывать?
Alex-25
« Ответ #26 : Марта 07, 2009, 08:50:17 pm »
Надо найти такую форму ножей фрезы, которая бы не рвала, а резала. Тогда и шлифовать не придётся. Можно ведь стамеской это вырезать, так, чтобы гладко было даже против направления волокн, значит, и фрезу есть куда совершенствовать.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #27 : Марта 07, 2009, 09:26:16 pm »
 Тогда может протяжка сквозь фрезу типа песочной формочки, не фрезеровать, а резать. На ум приходят только фрезы с продольной ( или с небольшим углом к оси) и попутной подачей, всё остальное требует больших затрат по доведению до товарного вида. Не совсем представляю назначение конечной продукции.
Alex-25
« Ответ #28 : Марта 07, 2009, 09:53:27 pm »
Или по принципу нарезания резьбы теми же плашками по дереву, но тогда с шагом резьбы особо не разгуляешься. Тогда достаточно одного воротка и никаких фрез. Назначение - накладные элементы на окна и двери. Может, ещё какие-нибудь идеи появятся, где это можно будет использовать... Балясины те же.
Оффлайн никак
« Ответ #29 : Марта 07, 2009, 10:29:08 pm »
 Составные балясины такие один раз попались, плевался и ругался очень долго, зарёкся от таких. На окна и двери ? Наверное лучше выточить в размерах и распустить на пиле, и не заморачиваться на погонных метрах, всё же не массовое производство.
Alex-25
« Ответ #30 : Марта 08, 2009, 12:38:44 am »
Не массовое, обычная столярка под заказ. Просто время на это терять не хочется - или быстро и качественно, или гори оно всё синим пламенем - больше заработаешь на заказах.
Оффлайн никак
« Ответ #31 : Марта 08, 2009, 08:35:53 pm »
 Лучше гори......
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #32 : Марта 10, 2009, 10:06:41 am »
А если балясина преващается в тонкую длинную - её не нужно в зоне резания поддерживать люнетом (или чем-то)?
« Ответ #33 : Марта 10, 2009, 10:23:30 am »
 Нет, Станок будет наподобии круглопалочника. Без центров и люнетов.
Если он вообще будет.   :undecided1:
то Alex-25
Желание делать еще не пропало?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2009, 11:46:57 am от Res »
Alex-25
« Ответ #34 : Марта 10, 2009, 12:06:32 pm »
to Res
Нет, не пропало. Пока в свободное время пытаюсь сделать плашку со сменными ножами - хочу выявить оптимальные углы резания. А вот с фрезой в качестве режущего элемента возиться неохота - намного больше проблем с получением качественной поверхности главным образом из-за малой площади контакта режущей кромки с обрабатываемой поверхностью. Так что станка скорее всего не будет - его заменит плашка и вороток.
« Ответ #35 : Марта 10, 2009, 12:08:32 pm »
А нож один будет или несколько.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #36 : Марта 10, 2009, 02:16:26 pm »
Несколько ссылок на тему legacywoods
http://www.turn....org/prod05.htm - это для выбора
http://www.turn...uterCrafter.htm
http://www.turn...ollowSpiral.htm
и по сайту погулять неплохо
« Ответ #37 : Марта 10, 2009, 02:25:18 pm »
Вы, наверное, удивитесь - сколько на форуме было ссылок на этот ресурс.
Наберите в строке поиска "turningaround" (без кавычек) с главной страницы форума.
Alex-25
« Ответ #38 : Марта 10, 2009, 06:35:44 pm »
Для начала сделаю 2 ножа, соединённых в угол - для одной канавки. А там посмотрим, хоть 6 таких сдвоенных можно поставить. Во всяком случае если зарезать канавки стамеской или ножиком под нужным углом, поверхность получается изюмительная, даже шлифовать ничего не надо. Это вселяет уверенность в выбранном направлении. Опять же минимум шума и пыли.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #39 : Марта 10, 2009, 09:57:46 pm »
MADg400DnoMAX
Америку открыл, пардон. Но на 198024 Сообщений в 7493 Тем от 8087 Пользователей в запросе было 5 раз... Много?
Но картинки больно в тему!
« Последнее редактирование: Марта 10, 2009, 10:01:33 pm от adres »
Оффлайн Петрович
« Ответ #40 : Марта 10, 2009, 10:04:37 pm »
Ножи-то будут стоять под нужным углом. А вот волокна в заготовках всегда будут надвигаться, на них, под таким-же?
Alex-25
« Ответ #41 : Марта 11, 2009, 02:05:43 am »
Если я правильно Вас понял, то да.
Лезвие должно как бы скользить вдоль линии реза, идти по касательной. И стружка по идее будет выходить сливная, с виде длинной завёрнутой в спираль "макаронины", полностью повторяющей профиль выемки в заготовке. И по большому счёту без разницы, будет рез идти по волокнам, поперёк или против них - обработанная поверхность должна получаться одинаково гладкая. В определённой степени такую же идиологию резания я применил в резце в теме о самодельном токарном с суппортом, т.е. усилия резания должны быть направлены вовнутрь заготовки, а не наружу, и кроме того лезвие должно скользить по касательной к обработанной поверхности. Лишь тогда сколов не будет.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #42 : Марта 11, 2009, 07:26:16 pm »
http://woodtool.../rm/rm_p269.htm
Кстати у них там в америке настолько всё плохо наверное, что у людей просто нет возможности купить станок с чпу и они так вот изголяются...(:о))
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 08:15:40 pm от motogonduras »
« Ответ #43 : Марта 11, 2009, 07:28:56 pm »
И у нас - не каждый столяр силён в компьютерных технологиях.
А, вот, понятная ручная конструкция - это самое оно.
« Ответ #44 : Марта 11, 2009, 07:30:29 pm »
Идеи можно посмотреть в инструкции к приспособлению Router Lathe от Trend http://woodtool...e/rlatheman.pdf (448 Кб)
И еще в книге Гликина  http://woodtools.nov.ru/books/Glikin/Glikin_Dekorativnie_raboty_po_derevu.djvu (6 Мб), там где-то в середине.
И там, и тут конструкция на тросике, она несколько проще в реализации, но ее сложно перестраивать на другой шаг витья.
Оффлайн Петрович
« Ответ #45 : Марта 11, 2009, 07:35:45 pm »
Одни хотят обладать, а другие создать.
« Ответ #46 : Марта 12, 2009, 10:04:14 am »
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 12:19:30 am от motogonduras »
22 Ответов
11440 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2007, 01:02:10 pm
от Roman
7005 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2008, 01:39:40 am
от gruz
49 Ответов
37478 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2011, 10:28:07 pm
от Only17
31 Ответов
10012 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 04:51:21 am
от Вуд
16620 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2014, 03:38:58 pm
от palisandrs
