Автор Тема: Сверлильный станок. Выбор.  (Прочитано 194721 раз)
Оффлайн Gromoboj
  • Олег
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
Re: Сверлильный станок. Выбор.
« Ответ #225 : Декабря 10, 2018, 10:57:40 pm »
Несколько месяцев назад взял Калибр СС-16/480. Люфт пиноли небольшой (штатным винтом его убрать можно, но через какое-то время опять появляется), после небольших доработок на тему устранения вибрации и шума работать стало приятнее. Так же заменил все обычные регулировочные болты на барашковые.
В общем и целом станок неплохой, мне попался по крайней мере не кривой и с адекватно работающими регулировками. Жаль, тиски не быстрозажимные, да и пришлось их тоже допиливать.
Станок достаточно тяговитый, для моих нужд хватает. Двигатель греется умеренно.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...
Оффлайн Roman89
« Ответ #226 : Декабря 15, 2018, 10:20:36 pm »
Калибр сс 16/550 по счётчику ЛЕ 221.1.R2.D0.5–60A потребляет 344Вт.
Счётчик должен ведь 550 показывать? Подскажите плз, электрики, заявленная мощность асинхронника- полная? На этом счётчике тоже полная отображается или активная?
А то получается, что он аж 350-ваттный).
Оффлайн sgrand
  • Из: Карелия
« Ответ #227 : Января 19, 2019, 02:20:00 pm »
Всем привет! Недавно купил Калибр СС 16/550. Вечер с ним покумекал, а на утро отнес обратно  в магазин. Такой вот сюжет с Калибром. Сейчас купил Inforce DP813 (350 Ватт). По сравнению с Калибром просто игрушка. Проверил на сверление ЛДСП сверлом Форстнера 35 мм (легко), 12 мм по металлу (тяжело) и 8 мм по металлу (легко). А сегодня добавил тиски. Почти координатный стол получился. :boast:
Оффлайн 4ert
  • Из: Владимир
« Ответ #228 : Января 29, 2019, 05:48:49 pm »
Здравствуйте.
Стою перед выбором что брать станок или стойку для дрели. Все плюсы и минусы мне понятны, однако один вопрос мучает голову и, вероятно, его решение подтолкнёт к окончательному выбору. Заключается он в следующем: как просверлить отверстие на краю длиной заготовки?
Если со стойкой мне всё понятно, её можно закрепить стационарно на поверхности так, чтобы плоскость соседнего стола была бы в одной плоскости с плитой стойки и соответственно выполняла бы роль поддержки детали. То со станком немного сложнее. Разные диаметры сверл, соответственно разная их длина, частая перенастройка высоты столика, небольшой ход пиноли у бюджетных станков. Кто как выходит из данной ситуации?
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Казань
« Ответ #229 : Января 29, 2019, 07:58:27 pm »
Да, да. Что Калибр игрушка, что Ваш Инфорс...
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #230 : Января 30, 2019, 12:28:21 am »
Здравствуйте.
Да так и выходим. Если удобнее стойкой, сверлим стойкой, если удобнее сверлильным, тогда именно им. Нету одного из них? Танцуем с тем кого имеем.
В вашем случае, вроде как стойка и просится. Либо станок с подъемом головы, но это уже небюджетные станки. Можно советские занедорого поискать, плюс у них и ход пиноли уже недетский.
Оффлайн sgrand
  • Из: Карелия
« Ответ #231 : Января 30, 2019, 03:40:05 pm »
Не. "Калибр" не игрушка. "Калибр" это приговор самому себе.
Купил для хозяйства и дачных дел - стойку для дрели, стойку для УШМ. С ними я справился: стер лишнюю краску, заменил вал, заменил зажимной винт, короче мелкие доработки. Но сверлильный станок это ... Заменить мотор, переделать систему натяжения ремней... Всё это на новеньком станке? Не для меня.
"Игрушку" специально выбирал для себя. Не для работы.
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
« Ответ #232 : Февраля 04, 2019, 01:28:58 pm »
Камрады!
Выбираю между JDP-8L и JDP-8BM
Вопросы:
1. Какая между ними разница помимо быстрожимного патрона и тисков wilton?
2. Позволят ли они просверлить отверстие в торце бруска длиной 2 метра?
3. Если нет, то какие позволят?
4. Есть ли для этих станков приблуды для долбежки?
С уважением, Михаил
Оффлайн Zangezi
« Ответ #233 : Мая 24, 2019, 07:43:33 pm »
бегло прочитал тему,  может не внимательно. Вопрос в следующем, имею возможность приобрести джет и иже с ними, но не имею желания, имею желание приобрести качественный настольный сверлильный станок, но нифига не пойму какой. Добрые люди, подскажите хороший станочек, можно лучший.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #234 : Мая 24, 2019, 08:29:49 pm »
  Ищите совдеп, типа классики жанра 2М112 или НС-12 - сейчас цена на них упала ниже плинтуса.
  Смотрите Директлот.
  Всякие бюджетные Джеты ни в какое сравнение по жёсткости и работоспособности с ними не идут.
Оффлайн Наблюдатель
« Ответ #235 : Мая 24, 2019, 09:10:18 pm »
Почитайте на чипмаркере.... Смотрите полностью комплектные станки - добирать мелочёвку дороже будет.  Иногда проскакивают с хранения, вот их наверное  стоит… Подшипники и смазку под замену… ИМХО…
Оффлайн Zangezi
« Ответ #236 : Мая 24, 2019, 10:18:03 pm »
А из буржуйских?
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #237 : Мая 24, 2019, 10:33:32 pm »
А из буржуйских?
  Смотрите на ибэе. Подбирайте по функционалу, ТТХ и эстетике. Но боюсь, цены с доставкой Вас неприятно удивят.
Оффлайн Наблюдатель
« Ответ #238 : Мая 24, 2019, 10:41:04 pm »
Из буржуйских не знаю... А зачем? Те, что Вам посоветовали,  наверное, оптимальный начальный вариант... Запчастей, информации много... Читайте, изучайте! Не торопитесь.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #239 : Июня 24, 2019, 04:53:49 pm »
Лучший так просто не купишь, их все делают в китае, и возможно на одной фабрике... Лучший получится только после доработки... или реставрации старого, как уже упоминали.
На самом деле есть один лучший, но и цена в два раза больше: Teknatool Nova Voyager DVR Drill Press (https://www.dic...-18-inch-720706).
С такой конструкцией пиноли в китае не делают, и двигатель там с электронным управлением и обратной связью. В общем, лучшая конструкция, все самые лучшии технологии.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #240 : Июня 24, 2019, 05:37:32 pm »
to Андрей Харитонкин
Вам недалеко до
https://dedra.p...tla-3-16mm.html
напольная версия  DED7807    весом в 70 кг обошлась в 250  эвро
Нормальная рабочая лошадка.... Для дерева за глаза... сверлил прутки калибровку безр керна ...нержу  да много чего.... жесткости хватает
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
Оффлайн Zangezi
« Ответ #241 : Июня 24, 2019, 06:38:50 pm »
Ну не совсем настольный. Не нашёл толком информации о производителе: технотул, что за производител, почему у него один только сверлильный станок
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #242 : Июня 25, 2019, 08:34:22 pm »
Этот станок засветился в американских журналах по столярке (https://www.fin...-dvr-drillpress).
Что-то они еще производят, но не сильное популярное, например сверлильный с возможностями фрезерного: https://www.tek...product/vulcan/. Еще токарный у них есть. Так никто из больших брендов даже не будет заморачиваться такими специализированными станками для любителей с повышенными требованиями. Основная масса станков реализуется не для этого, а для производства. А там не для удовольствия рабочего его выбирают...
Есть еще Wabeco в Германии, делают сверлильные стойки приличные. Хотя похоже что теперь тоже в Китае заказывают, стало больше негативных отзывов. Еще у них есть токарные по металлу с круглыми линейными направляющеми... похожими на Emco Unimat SL, которых больше никто не делает.
Сверлильных станков по дереву в общем-то не существует. А хотелось бы что-то с координатным столом и вертикальным ходом в сантиметров 20. И что бы расстояние от колонны до сверла большое. И что бы в торец длинной детали засверлиться можно было. И что бы повторяемость хорошая была. Тут даже больше ЧПУ подходит. Или даже Bosch PBD-40 подвижной головой больше подходит, и аналогичные советские под реставрацию.
А иногда наоборот, легче стойку к массивной заготовке поднести, нежели массивную заготовку тащить на стол сверлильного. Вот, например, как здесь (с 3 минуты 20 секунды):
Такая стойка описна тут: https://jisaku-...m/archives/3582. Но такую не купить, только самому изготовить.
Или например единственная стойка-направляющая с нормальными подшибниками скольжения, с винтами из латуни для выборки люфта: https://tsoprod...gy-drill-guide/. Но похоже это была пробная партия и больше опять-таки не купить. Есть по-проще от Kanzawa с небольшим люфтом и без регулировочных винтов http://www.kanz...tachment01.html, продается тут: https://www.dic...huck-900-716149.
Короче, нету счастья даже за деньги.  :(
Вам недалеко до
Я думал о такой, но как-то стремно было такую темную лошадку покупать. Точнее о похожем станке - почти на одно лицо Optimum RB 6 T настольной. Купил в итоге Optimum OPTI B 23 PRO настольный, и все равно пришлось его дорабатывать. У моего экземпляра асинхронный двигатель был с гнутым валом, когда разобрал двигатель то стало видно. Деревянная заготовка просто от вибрации успевала после включения мотора убежать от намеченного места пока опускается пиноль. Купил другой двигатель, трехфазный и с инвертором, подключил. На ардуино собрал прототип панели управления для инвертора . Нашел новый шкиф под другой диаметр вала. Приколхозил двигатель с другим посадочным размером к станку, к двигателю приколхозил инвертер. Теперь работает нормально. Теперь вот меняю ремень на составной из звеньев. Сразу не поменял станок, поскольку не было места куда его поставить и не знал как должно быть, а через год уже было поздно. Поэтому, после всего пройденного даже не знаю, что было бы лучше. К сожалению, о Nova Voyager DVR я тогда не знал, и в квартиру напольный даже стремно тащить, а настольный стоит на тумбе с колесиками.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #243 : Октября 23, 2019, 09:19:45 am »
Если есть владельцы  JIB DP25016B , что можете про него сказать. Отзывов и обзоров на следующую трехсотую модель полно, а на этот нет. По цене и характеристикам он мне подходит, хотелось-бы и с качеством не прогадать.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #244 : Октября 23, 2019, 12:26:13 pm »
  Не надо быть владельцем, чтобы понять - это станок обычной бюджетной китайской жёсткости, все ТТХ сильно завышены.
  Например, у советского 2М112 максимальный диаметр сверления указан 12 мм, а у этого "чуда" - 16 мм,
  при том, что 2М112 весит 120 кг, а этот - всего 30.  О чём тут можно мечтать, всё и так понятно ))
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #245 : Октября 23, 2019, 01:19:55 pm »
Я не строю иллюзий. Мне  нужен условно любительский станок качества выше среднего, который не надо допиливать болгаркой, менять движок и заливать стойку бетоном. Поэтому совсем уродцев за 6-7тр не хочу.
120 кг я не могу таскать туда обратно, да и 30 уже проблематично, только с помощью жены......  Использование в  столярке, с металлом реже.
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #246 : Октября 23, 2019, 01:31:44 pm »
Jet JDP-8L-M
Вполне утраивает пока. Да, есть люфт пиноли, но для моих задач это некритично. А в остальном - доволен.
Чуть не забыл, не так давно посмотрел в магазине сверлили Elitech. Был приятно удивлен отсутствием люфта даже на сравнительно недорогих моделях.
Оффлайн maxtlab
  • Из: Ташкент
« Ответ #247 : Ноября 11, 2019, 09:13:57 am »
Всем привет! Вопрос, у меня китайский станок на 16 скоростей (Crown, 550W). Проблема в том, что промежуточный шкив туго вращается, подшипник есть. У кого подобные станки, должен ли шкив вращаться свободно?
PS. Разобрался. Поменяли на другой. Там свободно вращается.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #248 : Декабря 03, 2019, 11:00:06 am »
Спасибо за наводку. Посмотрел в живую на Elitech 5525ВПЛ и люфтов не нашел. Сегодня забрал такой из ВсеИнструменты ру. В багажнике пока лежит..... Торговался 2 дня с магазином как в Одессе на Привозе и выторговал таки совершенно неприлично большую скидку. Как соберу что-нибудь напишу.
Оффлайн Zangezi
« Ответ #249 : Декабря 11, 2019, 09:20:52 pm »
[/quote]
очень интересно, как отзывы?
58 Ответов
71685 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2019, 08:20:55 pm
от manager175
24 Ответов
14569 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2008, 10:02:18 am
от Uve
16219 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2010, 02:54:05 pm
от Gorbachov
13511 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2010, 02:13:40 am
34 Ответов
31159 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 03:47:45 pm
от Beer_Drinker
