Автор Тема: Изготовление тонкого погонажа  (Прочитано 11729 раз)
Оффлайн Pool
« : Марта 07, 2009, 12:13:09 pm »
Всегда появляется сложность при изготовлении реечек толщиной менее 7-6 миллиметров.
Последняя операция - рейсмус.
Он имеет ограничение по высоте подъёма стола ( и это правильно).
Приходится подкладывать щит (ЛДСП), и уже по нему пропускать детали.
Но, чем тоньше делается деталь, тем более неравномерна её толшина. Особенно на концах.
А при толщине от 4 мм и ниже не удаётся избежать волн и по всей длине детали.
Кто как поступает?
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
Re: Изготовление тонкого погонажа
« Ответ #1 : Марта 07, 2009, 12:28:46 pm »
   Делать с запасом по длинне, концы обрезать.
  • Из: Луганск
« Ответ #2 : Марта 07, 2009, 12:31:25 pm »
   А такой экстрим в рейсмус НИХТ!!!
Оффлайн Pool
« Ответ #3 : Марта 07, 2009, 12:35:22 pm »
....   Делать с запасом по длинне, концы обрезать.
С этим-то всё понятно. Но толщина начинает "плыть" по всей длине.
Я сам думаю, что это связано с уменьшением жёсткости заготовки, и, как следствие, её неравномерного прижима во время подачи.
Грамотного решения пока не нашёл. Вариант - дополнительно калибровать на фрезере - очень не производительный, и какой - то "кривой".
А что предлагаете взамен?
  • Из: Луганск
« Ответ #4 : Марта 07, 2009, 12:38:18 pm »
  Если у такого погоножа видимая сторона одна... Фуганок+точная пила, можно подшлифовать срез.
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Марта 07, 2009, 12:42:55 pm »
Изредка такое проходит, но...
Речь идет о реечках, которые должны быть калиброваны по определению.
« Ответ #6 : Марта 07, 2009, 12:45:00 pm »
По идее тут надо использовать шлифовально-калибровальный станок (барабанный который).
Еще теоретически можно повысить жесткость заготовки путем приклеивания ее на двухсторонний скотч к жесткому основанию, но получится ли ее потом отодрать без последствий, у меня есть большие сомнения.
Или, как уже посоветовали, отпиливать на циркулярке и потом фуговать или шлифовать.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #7 : Марта 07, 2009, 12:53:30 pm »
Фуганок+пила.
  • Из: Луганск
« Ответ #8 : Марта 07, 2009, 01:01:27 pm »
   Так в чем проблема, строганули-отпилили, строганули-отпилили. Будут по толщине одинаковые. Или просто размышляете на будущее чтоб именно в рейсмусе работу эту выполнять?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 01:04:01 pm от Alligator 31 »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #9 : Марта 07, 2009, 01:24:46 pm »
На корвете 21 и джете-12 выстрогивал 2,5 х 150 х 2500- весьма ровные, главное - чтоб ножи острые были
Оффлайн Pool
« Ответ #10 : Марта 07, 2009, 01:27:32 pm »
...просто размышляете на будущее
Да нет, приходится с этим довольно часто сталкиваться.
....строганули-отпилили. Будут по толщине одинаковые.
Всё так, но не получается чистоты обработки с пиленой стороны - это раз.
И когда количество нужно делать, то всегда лучше вперёд одну операцию "отстрелять", а затем другую - это два.
Примерно так: отпилили - отпилили - отпилили...., а затем струганули - струганули - струганули...
Или чтоб именно в рейсмусе работу эту выполнять?
Вроде рёйсмус для такой операции как раз и приспособлен. С "заковыкой" бы справиться...
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #11 : Марта 07, 2009, 01:42:04 pm »
А поставьте дисковую пилу с подрезными зубами.С пиленой стороны чистота обработки улучшится.
  • Из: Луганск
« Ответ #12 : Марта 07, 2009, 01:49:27 pm »
  Смотря какой рейсмус, есть точные есть раздолбаные, мы на своем гоняли рейку 5*40 отлично получилось.
  А как так получится, для такой толшины базу на фуганке отбивать обязательно надо, если с под пилы вот вам и волны.
Оффлайн Pool
« Ответ #13 : Марта 07, 2009, 02:15:19 pm »
...   А как так получится, для такой толшины базу на фуганке отбивать обязательно надо, если с под пилы вот вам и волны.
Я описывал случай с уже отбитой и отфугованной базой.
Т.е операции: фугование - тонкое (6 мм) пиление - рейсмусование с пиленой стороны.
Требовалась толщина ~ 2,5 - 3,5 мм  Вот здесь-то и начинается волна по всей длине. И чем тоньше - тем больше.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #14 : Марта 07, 2009, 02:38:52 pm »
резать рейку на погонаж которая сразу пойдет в рейсмус  надо на довольно точной циркулярке и в двоем  одному ни  как
для таких толщин я покупал шпон 3-5 мм .намного выгоднее чем половину сгонять в стружку и опилки
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Ilyich
« Ответ #15 : Марта 07, 2009, 08:39:14 pm »
2 Pool
Читаем внимательно:
На 3х мм планка становилась эластичной настолько, что любые неровности стали казаться искривлениями, которые исправлялись на изделии банальными гвоздиками.
Материал - бук, сосна.
Оффлайн Джерри
« Ответ #16 : Марта 07, 2009, 11:33:20 pm »
Берём пилу сводим зубья (пила без напаек) смотрим что бы биение было минимум, около 100 метров можно прогнать так что и рейсмус позавидует. :D Правда пилу у нас в России найти проблема и ни каждая подойдёт.
  • Из: Луганск
« Ответ #17 : Марта 07, 2009, 11:45:30 pm »
   Мы перетачивали под это дело фрезы по металлу.
Оффлайн Джерри
« Ответ #18 : Марта 07, 2009, 11:47:22 pm »
Так они толстые и хрупкие.....
  • Из: Луганск
« Ответ #19 : Марта 08, 2009, 12:22:54 am »
Если нужен пропил до 45мм то фреза толшиной не более 1,5мм.
   Хрупкие, но деревяшки ей не страшны.
Alex-25
« Ответ #20 : Марта 08, 2009, 12:55:43 am »
Плюс для таких тонких заготовок расстояние между прижимными валами слишком большое. Можно попробовать добавить прижимы поближе к строгальному валу - думаю, это решит проблему.
  • Из: Луганск
« Ответ #21 : Марта 08, 2009, 01:15:28 am »
Отак примерно?
Alex-25
« Ответ #22 : Марта 08, 2009, 01:32:28 am »
Да, именно так, только желательно, чтобы перед строгальным валом прижим пружинил - заготовки могут быть немного разные по толщине.
« Ответ #23 : Марта 08, 2009, 01:36:59 am »
Нужна ровная подложка на стол рейсмуса (у меня выведенная доска 20х150 мм), со смазкой (у меня навощённая) + подбор усилия прижима рябух рейсмуса. Я делал шпон 2х45 мм - получалось без напряга, но концы все-таки зарезает на длине, равном промежутку между строгальным барабаном и рябухами.
Оффлайн Sgeron
  • Из: Миасс
« Ответ #24 : Сентября 24, 2009, 09:04:25 am »
Добрый день! Если требуется рейка не большой ширины то можно использовать ручной фрезер с дисковой фрезой не большого диаметра. В магазине с пдшипником твердосплав - толщина пропила ~1,8мм,либо самопал из фрезы по металлу толщина ~1мм - количество зубъев делаем 4...6шт. садим на вал через переходник. Чистота поверхности - на 32000 об/мин - уровень полировки в обоих случаях. только самопал раскручивать до предела можно только уже в теле заготовки когда упор фрезы касается последней иначе  :grabli:бьет сильно. Удачи!
45 Ответов
13617 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2009, 01:58:15 pm
от Alessandro
1316 Ответов
589066 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2017, 03:11:51 am
от Aleksanchos
37 Ответов
37430 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2016, 09:25:00 pm
от lamer
18719 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2010, 10:16:08 am
от Alex21
5056 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2010, 08:59:15 am
от AOHot
