Автор Тема: Изготовление шкатулки  (Прочитано 36054 раз)
Оффлайн ALXNDR
« : Марта 07, 2009, 09:55:16 pm »
Хочу предложить вашему вниманию один из вариантов изготовления шкатулки.
Для изготовления понадобилось :
Брусок     50 × 15 – 700мм для корпуса
Брусок     15  × 15 – 1300мм для нижней обвязки крышки и на ножки
Массив    120 × 190 × 18 на верхнюю часть крышки
Рейка       20 × 5 – 600мм для замка крышки
Фанерка  180 × 110 (3-х миллиметровая, фанерованная шпоном дуба) на донышко.
Как видите, по размерам, шкатулку вполне можно изготовить из отходов.
Использовались две кромочные фигурные фрезы. Первая (сверху) для  корпуса шкатулки,  вторая -  для верхней части крышки и для ножек.
Кромочная фальцевая (внизу) для четверти под донышко.
Фигирейная  горизонтальная – для изготовления верхней части крышки.
Профили прогнялись фрезами на столе  и нарезались по размерам на торцовке под 45*. Хотел обратить внимание на то, что запиливать детали лучше от упора для того чтобы заготовки получились совершенно одинаковыми. Потому как даже при незначительной разнице по длине заготовок, усы уже не желают сходиться, а подрезать 0,5мм торцовкой не очень получается. Лучше, когда диск работает обеими сторонами.
Из нарезанных заготовок склеиваем корпус шкатулки. Склейку проводил на ПВА, (ПУР был бы лучше, но у меня его не было в наличии на тот момент) при помощи скобок. Давление  в скобочнике было такое, что скобы заходили в массив только своими вертикальными частями, т.е. после их выемки оставались лишь маленькие отверстия, которые с легкостью шпаклюются.
Аналогично собирается и нижняя обвязка крышки. При сборке крышки надо обратить внимание на то, чтобы ее внутренние размеры совпадали, или были чуть меньше внутренних размеров корпуса.
Каждая ножка шкатулки состоит из двух частей. Каждая деталь запилена под 45* по вертикали -  для сборки угла, и под 45* по горизонтали -  для оформления края ножки.  (При запиливании, торцовку в вертикальной плоскости наклонять не надо, достаточно повернуть заготовку на 90*) Получились вот такие промежуточные заготовки.
На фрезере фигирейной фрезой прогоняется верхняя часть крышки и, опять же на клей приклеивается к нижней обвязке.
Во внутреннюю часть крышки вклеиваются рейки-замки.
Снизу к корпусу на клей и шпильки крепятся ножки и вставляется, вырезанное по размеру четверти, донышко. Далее, шпаклюется – шлифуется и готовится к покраске.
Вот что получилось в итоге.
Отдельная благодарность коллеге Александру Волкову, за предоставленную идею.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2009, 01:20:16 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
Re: Изготовление шкатулки
« Ответ #1 : Марта 08, 2009, 12:19:39 pm »
очень красиво. А петли не захотели сделать к шкатулке?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #2 : Марта 08, 2009, 12:24:03 pm »
Дело в том, что делалась "бегом", в течении одного дня из того , что было под руками. Петель не оказалось.
Спасибо за отзыв.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #3 : Марта 08, 2009, 12:37:00 pm »
А я уже хотел закрывать тему, подумал, что что-то не так - сотня просмотров и никаких отзывов.
« Ответ #4 : Марта 08, 2009, 12:43:07 pm »
Тему не закрывайте не в коем случае. Если нет вопросов, может тема ОЧЕНЬ ПОЛНО раскрыта?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #5 : Марта 08, 2009, 12:47:51 pm »
Значит получилось?  :thank_you:
Vadia64
« Ответ #6 : Марта 08, 2009, 12:50:36 pm »
Значит получилось?
Конечно получилось ))  :i-m_so_happy:
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #7 : Марта 08, 2009, 01:12:02 pm »
Александр спасибо большое.
Очень симпатичная шкатулка.
Прямо проект выходного дня.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #8 : Марта 08, 2009, 01:13:44 pm »
Значит получилось?
На месте Бобра, я-бы в журнале напечатал. :pardon:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #9 : Марта 08, 2009, 01:27:01 pm »
поясните пожалуста мне популярней
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #10 : Марта 08, 2009, 01:33:24 pm »
Ой, рискну, выложу. Вьюсь с приспособой для таких работ уже третий месяц, но туго, зараза продвигается. Цимус на мой взгляд в том, что кромочные фрезы отсутствуют в шаблонной обработке, а навернуть можно больше. Особенно по шаблонам на двух осях.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Марта 08, 2009, 01:38:19 pm »
Запиливается, допустим, правый край заготовки. Напиливаем сразу все заготовки с запасом по длине. К линейке торцовки или к столу крепится какой-нибудь брусок (упор) на необходимом расстоянии. Заготовки переворачиваются, упираются правым, запиленным краем в упор и торцуются левые края заготовки. В результате получаются совершенно одинаковые детали.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #12 : Марта 08, 2009, 01:40:57 pm »
Ой, рискну, выложу
Как смотреть?
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #13 : Марта 08, 2009, 01:44:31 pm »
Там одна шкатулка и одна ваза. Копируешь всё на винчестер компа и начинаешь открывать первые части архова винраром, а он сам сделает из остального ПДФ файлы. Ну, и смотри!
Добавка. А про приспособу в http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5918.300
« Последнее редактирование: Марта 08, 2009, 01:49:52 pm от adres »
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #14 : Марта 08, 2009, 03:25:05 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 07:17:44 pm от motogonduras »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #15 : Марта 08, 2009, 03:32:55 pm »
петли из амаранта
Та часть петли, что на корпусе - на клею?
Какова "конструкция" ответной части петли?
« Ответ #16 : Марта 08, 2009, 03:54:46 pm »
да
"конструкция" примерно повторяет петлю на известной американской зажигалке, просто у меня тоже под рукой не оказалось петель... :)
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #17 : Марта 08, 2009, 04:44:30 pm »
Александр. Вы просто молодец!
спасибо за мастер-класс!
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #18 : Марта 08, 2009, 08:02:18 pm »
К линейке торцовки или к столу крепится какой-нибудь брусок (упор) на необходимом расстоянии. Заготовки ... упираются правым, запиленным краем в упор и торцуются левые края заготовки. В результате получаются совершенно одинаковые детали.
Вроде, по теории, так не рекомендуется делать. Отпиленная заготовка (правая), освобождаясь (от левой, которую вы держите), от малейшей вибрации может слегка изменить своё положение и заклинить между упором и диском.
Это не так?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #19 : Марта 08, 2009, 08:18:42 pm »
Это не так?
Немного не так.
Заготовка, с отрезаным правым краем, переворачивается и упирается обрезаной частью в упор слева от пилы и держится рукой. Отрезается левая часть заготовки, которая в процессе пиления находится в положении, которое можно назвать - "правым"
Я объяснил, или запутал?
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #20 : Марта 08, 2009, 09:07:17 pm »
Алесандр, а можно немного рассказать про покрытие и обработку перед покраской??
На фотках везде засохший клей виден - неприглядно, потом те же зашпатлеванные отверстия от скоб.
А потом смотришь - блеск, красота. Зачищали углы от клея? что за красивое покрытие?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #21 : Марта 08, 2009, 09:19:16 pm »
Да, безусловно, все зачищается.
Покрытие - патина. К сожалению, подробно рассказать не могу, так как отдавал малярам на покраску.
Могу описать процесс, который наблюдал. Сначала на изделие наносится грунт, он сохнет и шлифуется губкой с образивом (это делал сам). Затем наносится патина (она как морилка или краска, вобщем, укрывает в цвет) и с помощью специальной "ваты" (вроде синдепона с металлической стружкой) вытирается до необходимой степени и, в завершении, покрывается лаком.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2009, 09:24:34 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #22 : Марта 09, 2009, 07:11:02 pm »
Еще немного информации по торцовке заготовок.
На первой и второй картинках показан способ, который я описывал выше. В этом варианте положение пилы торцовки не меняется, а угол меняется за счет переворота заготовки. Параллельность заготовки обязательна.
На третьей и четвертой картинках запиловка происходит с поворотом пилы торцовки на 90*
При отпиливании второй стороны, в обеих случаях, заготовка прижимается к упору (без фанатизма  ;D) и держится рукой.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 08:44:22 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн alex778
  • Из: кишинев
« Ответ #23 : Марта 09, 2009, 08:11:52 pm »
Когда сидиш у компа. смотришь картинки и читаешь коментарий все просто и красиво... :)
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #24 : Марта 09, 2009, 09:26:15 pm »
спасибо очень доступно и понятно
11943 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2006, 10:00:23 am
от talomez
34 Ответов
13187 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2011, 04:50:51 pm
от vikei
8765 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 09:57:15 am
от РитаНегорная
4905 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2012, 04:02:20 pm
от radoza
119 Ответов
39432 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2017, 09:45:23 am
от Сергей1962
Flexy Heat 3
