Автор Тема: Изготовление шкатулки  (Прочитано 37652 раз)
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Изготовление шкатулки
« Ответ #25 : Марта 09, 2009, 09:40:09 pm »
 Спасибо!!!
Очень красиво.  :good:
С уважением, Игорь.
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
« Ответ #26 : Марта 10, 2009, 12:20:10 am »
ALXNDR
Красиво!
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #27 : Марта 10, 2009, 09:14:01 pm »
Когда сидиш у компа. смотришь картинки и читаешь коментарий все просто и красиво..
а когда сам начинаешь, не всегда так выходит :praise:
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #28 : Марта 11, 2009, 12:34:50 am »
Еще немного информации по торцовке заготовок.
На первой и второй картинках показан способ, который я описывал выше. В этом варианте положение пилы торцовки не меняется, а угол меняется за счет переворота заготовки. Параллельность заготовки обязательна.
Пробовал так пилить МДФ-профиль несколько раз, как только не настраивал угол на торцовке (Dewalt 702) почти всегда получается со щелями, может зависит от материала?
По идее пусть угол даже не совсем точен (не 45*) а чуть больше или меньше после поворота диска (У Dewalta угловые расстояния жестко фиксированы) это должно компенсироваться, но на самом деле всегда запиливается по разному
Пришлось соорудить площадку с регулируемыми угловыми упорами под 45* и по ним пилить. В результате получил что хотел- ровные стыки без щелей. Что самое интересное угол между упорами получился где-то 92*, а запилы сходятся. Думаю при пропиле плотного материала диск несколько уводит в сторону что и компенсирует эту погрешность...
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 05:44:02 pm от Oleg_M »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #29 : Марта 11, 2009, 07:03:57 am »
92* + 92* +92* + 92* = 368*, а должно быть - 360*, как ни крути. Может заготовки слегка неровные в плоскости, тогда такой вариант возможен.
По идее пусть угол даже не совсем точен (не 45*) а чуть больше или меньше после поворота заготовки это должно компенсироваться,
После переворота не компенсируется, если пилится 44* содной стороны, то после переворота на другой стстороне тоже будет 44*.  44* + 44* = 88
А вот если пилить без переворота с другой стороны, то получится "компенсация" 44* + 46* = 90*( переворачивается лицевая часть заготовки , с переда на зад - сколы )
Получается, что для торцевания с переворотом, очень важна точность торцовки.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 07:06:55 am от ALXNDR »
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #30 : Марта 11, 2009, 05:31:29 pm »
Да, такое конечно возможно, но я склоняюсь к мнению, что на определенных материалах пильный диск попросту "уводит" в сторону, иначе качественно запиленного угла вообще никогда не добиться....
Все верно, я по ошибке процитировал не ту часть Вашего сообщения. Я пытался пилить с поворотом диска...
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 05:47:12 pm от Oleg_M »
Оффлайн Alter
« Ответ #31 : Марта 12, 2009, 11:33:59 am »
Браво Мастеру и браво Расказчику!
Оффлайн VVS
« Ответ #32 : Апреля 13, 2009, 02:57:56 pm »
Шкатулка, просто обалдеть! Большое СПАСИБО за подобные мастер-класс.
Оффлайн Russky
  • "Есть город, который я вижу во сне" ©
  • Из: Одесса
« Ответ #33 : Апреля 15, 2009, 08:36:52 pm »
Шкатулка действительно - КЛАСС!!!!
Отдельное спасибо за "пошаговые инструкции" с фотографиями
С уважением, Дмитрий
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #34 : Апреля 16, 2009, 10:31:16 pm »
Далее, шпаклюется – шлифуется и готовится к покраске.
А чем шпаклевал ?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #35 : Апреля 17, 2009, 08:55:30 pm »
А чем шпаклевал ?
Вот этим.
Оффлайн Vbat
« Ответ #36 : Марта 08, 2016, 05:49:11 pm »
Огромное спасибо Автору за подсказанную идею со шкатулкой. И если не будет возражений, то продолжу здесь, поскольку всё очень похоже. Собственно вся технология была описана выше, осталось только повторить. Единственное отличие в технологии - я делал стенки шкатулки из одной заготовки, без склейки, как в оригинале. Мне показалось проще обработать дощечку с двух сторон разными фрезами, подогнав место стыка, чем склеивать из двух частей (не хотелось иметь видимую нитку шва внутри). Фрезы, использованные при изготовлении шкатулки, есть на фото.
Материал - бук, покрытие - итальянское мебельное масло.
Онлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #37 : Марта 08, 2016, 09:25:00 pm »
Очень красивая шкатулка :good:
12310 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2006, 10:00:23 am
от talomez
34 Ответов
13952 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2011, 04:50:51 pm
от vikei
9871 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 09:57:15 am
от РитаНегорная
5206 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2012, 04:02:20 pm
от radoza
119 Ответов
46692 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2018, 06:10:19 am
от bleck96
