Автор Тема: реально простая цепная пилорама  (Прочитано 135249 раз)
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
« : Марта 07, 2009, 09:58:05 pm »
собрана она год назад из того что было.двигатель 4квт 1500об.на звездочку приходит примерно 3750об(рассчетных)рельсы от узкоколейки обрезать не стал,так и оставил 8м.купить пришлось 6 подшипников(40р шт),2 ремня(60р шт),шина и цепь(800 и 350)+мешок кортошки токарю.от чертежей до доски прошло гдето пол года.собирал когда время было ибыло не в падлу.пилит нормально,но доска получается немного винтом(0,5-1см на 4м)хотелосьбы выслушать сообажения по этому поводу.
Re: реально простая цепная пилорама
« Ответ #1 : Марта 07, 2009, 10:08:05 pm »
Шина может немного не ровная. Вот на 4 метра и набегает.
Кстати, вот здесь ссылки на книгу которая будет интересна для пилильщиков цепью. Не на русском, но много картинок. Вначале показана подготовка цепи и шины для продольного пиления.
http://forum.wo...hp?topic=9660.0
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 10:17:47 pm от Res »
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #2 : Марта 07, 2009, 10:20:42 pm »
очень интересно.. потомушто сам цепную доделываю )))
кончик шины не дребезжит?
где брали такой длинный винт который поднимает/опускает мезанизм?
  • Из: печоры
« Ответ #3 : Марта 07, 2009, 10:26:15 pm »
винт от домкрата.подъем 45см.пришлось его немното нарастить  ивсе.токаря за такой длинный и тонкий браться не хотят
  • Из: печоры
« Ответ #4 : Марта 07, 2009, 10:51:27 pm »
а кончик шины не дребежжит.
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #5 : Марта 08, 2009, 12:13:12 am »
Рельсовый путь надо проверять в первую очередь..
  • Из: печоры
« Ответ #6 : Марта 08, 2009, 10:22:51 am »
а еще колеса нужно делать побольше Ф,паз поглубже.у меня глубина паза 5мм.иногда с рельсов соскакивают.буду  точить кольцана наружную сторону колес.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #7 : Марта 08, 2009, 01:18:01 pm »
А к валу крепится непосредственно звездочка  или цепное колесо?Что-то я не разобрал.И принцип крепления,если можно.
  • Из: печоры
« Ответ #8 : Марта 08, 2009, 01:37:55 pm »
к валу крепится муфта сцепления от бп "тайга".звездочка на ней сменная.гайка приварена к чашке.крепление чего именно интересует?
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #9 : Марта 08, 2009, 01:44:55 pm »
а в какую сторону крутится?
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #10 : Марта 08, 2009, 01:46:48 pm »
никак не представлю  :undecided1:
  • Из: печоры
« Ответ #11 : Марта 08, 2009, 01:55:20 pm »
никак не представлю
сначала хотел ставить муфтту со сцеплением целиком.оборотов оказалось мало для работы сцепления.я выкинул грузики и все обварил.если надо могу чтото нарисовать а завтра сфотографировать
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #12 : Марта 08, 2009, 01:56:51 pm »
Я так полагаю,что гайкой приваренной к чашке и производится крепление муфты сцепления к валу? Или я чего-то не допонял?
  • Из: печоры
« Ответ #13 : Марта 08, 2009, 02:02:53 pm »
цепь движется как на бп для того чтобы масло шло куда надо.пилю в любую сторону,но стараюсь чтобы опилки летели от движка к кончику шины.на доску это никак не влияет
  • Из: печоры
« Ответ #14 : Марта 08, 2009, 02:05:01 pm »
все правильно.резьба левая.
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Последнее редактирование: Марта 08, 2009, 02:28:05 pm от Deviant »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #16 : Марта 08, 2009, 02:37:27 pm »
А если износится шлиц на цепном колесе ,что делать будете?
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #17 : Марта 08, 2009, 02:47:21 pm »
срежем швы, купимс новое колесо, обрежем также, снова приварим (там еще есть живые места)   :)
UPD: то кстати был шкив на который муфточка прекрасно надевалась без зазоров,, сточил ему одну щёчку и вот
« Последнее редактирование: Марта 08, 2009, 02:51:42 pm от Deviant »
Оффлайн mag
« Ответ #18 : Марта 08, 2009, 04:01:00 pm »
Хоть немного посмеяться, а то все о железе.
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
« Ответ #19 : Марта 08, 2009, 08:00:24 pm »
Посоветую на валу нарезать резьбу и муфту привернуть гайкой с граверной шайбой. Если, что закусит, вероятно, что муфта провернется. Потом туже затяните и все. Легко можно будет менять муфты. Удачи!
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #20 : Марта 08, 2009, 08:03:42 pm »
я мутил так: (еще неизвестно што буде)
http://ipicture...l/14750617.html
http://ipicture...l/14750235.html
http://ipicture...l/14750236.html
http://ipicture...l/14750237.html
А вам посоветую муфту перевернуть, "вверх ногами", как стоит на обычных пилах, цепь не улетит, а если слетит, то останется висеть на муфте.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #21 : Марта 08, 2009, 08:13:54 pm »
тяжелораненый
Не можете показать как крепите бревно. Благодарен за ответ!
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #22 : Марта 08, 2009, 10:14:03 pm »
чево? :D всмысле вверхногами?
пильный механизм уменя съемный (на навесах).. снял перевернул штоб сфоткать.. если вы про это :embar:
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #23 : Марта 08, 2009, 10:18:17 pm »
извиняюсь.. я тоже потом покажу какую систему зажатия бревна придумал для своего случая
  • Из: печоры
« Ответ #24 : Марта 08, 2009, 11:33:37 pm »
тяжелораненый
завтра сфотографирую и опишу
603 Ответов
468305 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
586 Ответов
325233 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
40 Ответов
63131 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
61466 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
24251 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2014, 08:16:25 pm
от Павел 96
