Автор Тема: реально простая цепная пилорама  (Прочитано 135254 раз)
Оффлайн незнакомец
  • Из: Егорьевск
Re: реально простая цепная пилорама
« Ответ #125 : Марта 29, 2009, 12:42:09 pm »
Отправил ещё 2 фото,почемуто их не вижу!
Оффлайн незнакомец
  • Из: Егорьевск
« Ответ #126 : Марта 29, 2009, 12:48:39 pm »
Повторяю фото
Вид сбоку
Оффлайн незнакомец
  • Из: Егорьевск
« Ответ #127 : Марта 29, 2009, 12:56:37 pm »
Перемещение пилы в ручную.
Всё использовано от ткачкого станка ,только ручка приварена
Все предусмотрено для автоматического перемещения.
Дв.постоянного тока+диодный мост+латр(для регулировки подачи)
неоходимость отпала,мало пилю.
Пил по такому приципу у нас в посёлке 4 шт.,только размеры разные.
Ребята довольны.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #128 : Марта 29, 2009, 01:28:50 pm »
Cильно смахивает на шпалорезку.Для домашнего хозяйства нормальный агрегат.А что бы не вело пильные диски осмелюсь посоветовать изготовить прижимные флянцы размером 1/3 отдиаметра пилы.
Оффлайн незнакомец
  • Из: Егорьевск
« Ответ #129 : Марта 29, 2009, 01:53:05 pm »
Диск ведёт из-за того ,что сделал маленькие флянцы зажима пилы,для того ,чтобы можно было пилить брёвна большего диаметра.
Когда я её собирал,я это уже предполагал.
Диск большего диаметра не мог найти,это сейчас в любом магазине на заказ хоть 2-х метровую привезут!!!
И ещё многое зависит от заточки зуба , развода и установки диска относительно бревна!.
Небольшая неточность,пилу сразу уводит в сторону!
Были случае в самом начале ,начинал пилить 40-ку в конце получалась 15-ка,
диск как утюг.....,Не знал,что делать!!!
Методом проб и ошибок нашел выход!
если развод зуба большой промблем нет,но и выход пилиного материала меньше ,только успевай опилки убирать!!!
Устанавливаю диск не паралельно бревну,а примерно на 2мм "переднюю часть диска длиже к швелеру,чем заднюю!
при движении есть небольшое смещение диска и получается,что не рабочая часть диска трёт о бревно зубьями портит поверхность доски,получаються круговые царапины,происходит нагрев и диск уводит.
« Ответ #130 : Марта 29, 2009, 02:03:58 pm »
При диаметре пилы 600мм флянец должен быть 123мм.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #131 : Марта 29, 2009, 02:06:17 pm »
Чего-то разговор пошел не в тему.Может на соседнюю ветку перескочить?Cтилитированные диски не пробовали?
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #132 : Марта 29, 2009, 02:11:18 pm »
Вдогонку.Причин увода пилы в сторону великое множество.Неравномерная разводка зубов,плохая заточка.несоответствие режимов резания,сухое или мерзлое дерево,несоответствие количества зубов и т.д.
Оффлайн незнакомец
  • Из: Егорьевск
« Ответ #133 : Марта 29, 2009, 02:25:46 pm »
Адресок можно?
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
« Ответ #134 : Марта 29, 2009, 03:15:31 pm »
на пильном диске имеются температурные швы или нет а когда уводит то на всю глубину пропила? :undecided1:
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #135 : Марта 29, 2009, 03:29:42 pm »
Диск , если нормальной геометрии, пилит достаточно ровно, даже с небольшой погрешностью развода или заточки.  Хотя с этим лучше поточнее - на коленке как следует не сделаешь, а так, можно ограничители поставить - как вспомогательная мера и водички..
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #136 : Марта 30, 2009, 02:21:32 am »
И еще добавлю, что кривые диски шумят гораздо сильнее, а кожух над нерабочей частью пилы существенно душит звук. У меня метров за сто раму почти не слышно - а сам трактор слышно намного дальше..
Вобще жареной пилой работать - крепкие нервы нужны.. :dash2:
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #137 : Марта 30, 2009, 12:58:50 pm »
незнакомец.Рядом есть тема"Нужен совет или чертеж дисковой пилорамы"
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #138 : Июня 07, 2009, 01:38:16 pm »
У меня вопрос по технике безопасности к цепной пилораме: как я понял вы вместе с бревном идете на пилу... а когда бревно кончается, что тогда? Я бы под страхом расстрела не стал рисковать :no:! Думаю, что-то типа габаритных ворот перед пильной шиной могло бы решить проблему с ТБ. Дико извиняюсь, но пилорама должна пилить лес, а не людей! :scare:
« Ответ #139 : Июня 07, 2009, 01:53:24 pm »
Наоборот. Бревно лежит. Каретка едет. Когда бревно заканчивается верхний обрезок просто ложится на шину.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #140 : Июня 07, 2009, 02:00:15 pm »
Блин, вот я пенек! Глубочайше извиняюсь - искал, искал , а главного не вычитал! А под снегом не совсем понятно было...
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
« Ответ #141 : Июня 13, 2009, 09:32:54 pm »
раз уж тема оживилась вот фото новой фенечки с моей лесопилки.очено рекомендую.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 09:34:51 pm от тяжелораненый »
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
« Ответ #142 : Июня 13, 2009, 11:44:13 pm »
Чувствую процесс пошел!
Думаю этот дополнительный "упор"(другое в голову не лезет) хорошо уменьшает вибрацию и дает ровный пропил бревна. Доски получаются  ровные не волнами.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #143 : Июня 14, 2009, 11:16:53 am »
Передняя сторони шины (правая) зажимается в П-образной штуковине двумя болтами.
Верхняя сторона П-образной штуковины - закреплена, а нижняя тоже закреплена или просто лежит на каркасе?
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #144 : Июня 14, 2009, 12:16:30 pm »
Я смотрю звездочка не смазывается?Шина не нагревается?Может кто подскажет какова допустимая температура нагрева шины?Хотябы на глаз.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #145 : Июня 14, 2009, 12:44:15 pm »
Если на глаз, то лишь бы шина не посинела. Я в этом вопросе не суперспециалист, но однажды со смазкой незадача приключилась, край шины перегрелся, пошла побежалость. Неуглядел секунд 30... цепь проточила шину почти на миллиметр. Погоревал, наладил смазку, подтянул цепь и дальше стал работать. Вроде бы ничего...
Это просто пример. А специалисты, я думаю, откликнутся.
  • Из: печоры
« Ответ #146 : Июня 14, 2009, 08:50:10 pm »
п-обр штуковина сварена из челикового квадрата 10на10мм.в ней болты сверху и снизу.звездочка смазывается литолом из шприца.рабочая температура шины градусов 80-90.веда испаряется быстро но не шипит.руки прижигает.самая кромка всегда и на всех шынах синяя-это нормально.доски с этой приблудой получаются гораздо лучше.хочу найти сверло твердосплавное и просверлить кончик шины в центре заклепок.всяко поокуратнее будет.
  • Из: печоры
« Ответ #147 : Июня 14, 2009, 09:22:38 pm »
и еще.нужны советы и предложения.хочу сделать подачу масла через ел.магн. клапан,чтобы включался вместе с движком.ато или открыть забуду,или закрыть.где можно клапанок подходящий вымутить?вроде в полуавтоматах больших стоит,на моем (мелком) нет.
« Ответ #148 : Июня 14, 2009, 09:29:42 pm »
Электроклапан от карбюратора. Правда он воздушный. Не знаю как поведёт себя с маслом.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 09:33:32 pm от Res »
  • Из: печоры
« Ответ #149 : Июня 14, 2009, 09:45:35 pm »
я уже смотрел от восьмерки.для него корпус точить очень геморойно.или надо кусок карбюратора отрезать.
еще слышал что на какихто газовых котлах есть,но в магазине их видели 1 раз и давно.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 09:49:32 pm от тяжелораненый »
603 Ответов
468320 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
586 Ответов
325248 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
40 Ответов
63131 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
61469 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
24251 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2014, 08:16:25 pm
от Павел 96
