Автор Тема: реально простая цепная пилорама  (Прочитано 135178 раз)
Re: реально простая цепная пилорама
« Ответ #150 : Июня 14, 2009, 09:48:07 pm »
я уже смотрел от восьмерки.
Не, от 2105 и его модификации. Он отдельно от карбюратора на стенку вешается.
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
« Ответ #151 : Июня 14, 2009, 09:53:21 pm »
это который от экономайзера чтоли?так у меня на волге он отключенный висит!надо его посмотреть повнимательнее.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #152 : Июня 14, 2009, 09:56:27 pm »
хочу сделать подачу масла через ел.магн. клапан,чтобы включался вместе с движком.
На стиральных машинках-автоматах на входе воды такой стоит. Клапан нормально закрытый, т. е. открывается при подаче напряжения. только не знаю, на какое напряжение расчитан. Думаю можно доработать если что (пружинку послабже поставить)...
  • Из: печоры
« Ответ #153 : Июня 14, 2009, 10:05:04 pm »
а разве он не от давления воды открывается?
  • Из: печоры
« Ответ #154 : Июня 14, 2009, 10:06:46 pm »
этот?
  • Из: печоры
« Ответ #156 : Июня 14, 2009, 10:12:52 pm »
вот еще моя супер тачка!бревна я гружу вожу и разгружаю один оттуда где стоит газон.длина бревен 3.5м.
« Ответ #157 : Июня 14, 2009, 10:16:34 pm »
Вот важный момент. Пиление пилением, а механизация транпортировки брёвен и досок плохо освещалась на форуме, а весят они не мало.
Как происходит погрузка?
  • Из: печоры
« Ответ #158 : Июня 14, 2009, 10:29:41 pm »
сначала закатываю бревно под углом на ручку.поднимаю ручку и бревно разворачивается и ложиться на поперечные трубки.если надо приподнимаю бревно рукой или коленом     и подкатываю тачку под середину.потом переворачиваю вместе с тачкой.если бревно крупное ложу тачку рядом с ним набок и ломом кувыркаю его на тачку.если сделать это достаточно резко,тачка с первого раза встает на колеса вместе с бревном.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #159 : Июня 14, 2009, 10:51:00 pm »
:no:Сначала вы открываете воду, затем нажимаете кнопку ВКЛ. Начинает работать программа и через 2-5 секунд щелкает клапан и идет подача воды. Если в этот момент выключить стиралку кнопкой или из розетки выдернуть, то вода закрывается. Так что открывается он от подачи напряжения, это точно.
Извиняюсь, может это слишком замудрено и клапан экономайзера проще будет... я просто хотел помочь :embar:....
  • Из: печоры
« Ответ #160 : Июня 14, 2009, 11:14:09 pm »
да вот от стиралки наверное попроще будет!он скорее всего на 220в.ненадо трансов,мостов диодных...
попробую поискать у металлоломщиков.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #161 : Июня 15, 2009, 12:40:44 am »
Вы с нами поделитесь потом впечатлениями. Мы за вас тоже душой болеем... :yes:
« Ответ #162 : Июня 15, 2009, 11:37:43 am »
 Вот тоже тележка, но для перевозки шестиметровых досок.
Благодаря высокой площадке позволяет одному укладывать штабель высотой до 1,5м. Если сам перевожу, то по одной доске (так удобнее), а вдвоём по полкуба можно грузить.
 При изготовлении использовал задний мост от Москвича. Колёса сравнительно большие поэтому катится довольно легко.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 11:40:04 am от Res »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #163 : Июня 15, 2009, 12:13:49 pm »
Очень интересные тачки.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #164 : Июня 15, 2009, 12:27:29 pm »
А у меня для перевозки длинных штуковин спереди тележка, а сзади просто два колеса на оси и маленькая дощечка. Ось к дощечке плоскими скобами прикручена, а саморезы подлиннее брал, чтоб из дощечки торчали. Они не дают дощечке под бревном ерзать. Поднял один край бревна - подсунул тележку; поднял другой - подсунул ось. Правда такая конструкция не обладает излишней маневренностью - чем длиннее бревно, тем больше занос, как у длинномеров, зато по прямой - только в путь!
« Ответ #165 : Июня 15, 2009, 12:37:11 pm »
 Одна ось тем и хороша, что можно вертеть доску или бревно как хочешь. Лишь бы двор позволял. При укладке это важно.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #166 : Июня 15, 2009, 01:19:44 pm »
Неоспоримо!  :yes:
Двор у меня к сожалению не позволяет... Кстати, пробовал на своей оси с дощечкой возить брусья - неудобно, хоть и по прямой. Потому как колеса маловаты, а других не нашел. То и дело клюет, да и в три погибели согнувшись тоже неахти.  :-\Тут чем больше колесо, тем лучше. А если с заворотами, то 6м брус 100х150 для меня проще на плече, только шкура иногда слазиет если брус совсем сырой. А бревна - да, только малой механизацией.
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #167 : Октября 09, 2009, 09:25:29 am »
Тема меня очень заинтересовала !!! Хочу сделать пилораму своими руками и из того что имеется, самое главное - это рабочйй орган http://www.makita.com.ru/catalog/model/288.html Пойдет ли такая, она с муфтой, поэтому разбирать не охота !
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #168 : Октября 09, 2009, 10:53:53 am »
Попробовать можно,но сомневаюсь хватит ли мощности.
  • Из: печоры
« Ответ #169 : Октября 10, 2009, 06:59:39 pm »
мощности может и хватит,но надолго ли?я недавно на своей день почти без перекуров пилил-движок так нагрелся что руки обжигал,но не сгорел!я думаюна такое ни одна макита не способна.
а еще я вымутил клапанок на впуск воды от стир.маш.думаю что он подойдет для моей идеи завязать подачу масла с кнопкой  пуска движка.проблема только в том что открывается он при мин 0.2атм.придется точить новый шток и его жестко завязывать с резиновой мембраной клапана.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #170 : Октября 12, 2009, 11:02:58 am »
Тяжелораненный.А нужен ли тебе этот огород с клапаном от стиралки.У меня обычная медицинская капельница.Работает нормально.Сделал несколько пилорам на продажу.Жалоб не было.
Оффлайн alex_k
« Ответ #171 : Октября 12, 2009, 02:40:02 pm »
тогда гляньте промышленные
Оффлайн vss
  • Из: Балашихи
« Ответ #172 : Октября 12, 2009, 08:10:45 pm »
Добрый день!
Проштудировал всю тему.Возник вопрос.Какая разница между шиной Орегон и Хугсварна?На рынке продавцы мне жужжали в уши,что Хугсварна чуть ли не в три раза дольше выходит.На самоделках предпочитают Орегон.Только из-за цены?Или ещё из-за чего?
Куплю билет в СССР,дорого
  • Из: печоры
« Ответ #173 : Октября 12, 2009, 08:58:20 pm »
у меня у самого бензокраник стоит.проблема в том что его или открыть забываю-пилю на сухую,или закрыть-масло ручьем льется.
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
« Ответ #174 : Октября 12, 2009, 09:04:57 pm »
В принципе наверное в цене, если незадумываться о качестве, разница не очень большая. Хотя качество похоже везде разное, как попадешь, или поделка или нет. Разве что у орегона есть цепи для продольного пиления, а у хугсгварны я пока не встречал.
Кто ищет, тот всегда найдет.
603 Ответов
468150 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
586 Ответов
325042 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
40 Ответов
63121 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
61437 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
24230 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2014, 08:16:25 pm
от Павел 96
