Автор Тема: реально простая цепная пилорама  (Прочитано 143565 раз)
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
Re: реально простая цепная пилорама
« Ответ #25 : Марта 09, 2009, 10:52:24 am »
Сравните
http://ipicture...l/14750617.html
И вот это http://ablett.j...den_blocks2.jpg
Это по поводу
чево?  всмысле вверхногами?
пильный механизм уменя съемный (на навесах).. снял перевернул штоб сфоткать.. если вы про это
И без обид, просто уточнение к совету.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #26 : Марта 09, 2009, 02:23:39 pm »
теперь дошло :) действительно можно было б и так сделать.. спасибо
только думаю в моем случае с таким креплением, муфту было бы сложнее отцентровать без проточки вала .. и еще интересно как же зажимать то надо, штоб непроворачивалась? :-\
пришлось бы делать проточку на валу под внутренний диаметр колеса.. а с токарными работами проблемка
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #27 : Марта 09, 2009, 03:19:16 pm »
У нас так и сделано
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #28 : Марта 09, 2009, 04:19:28 pm »
Интересно у кого какие способы фиксации бревна? Я хочу сделать зубчатую гребенку из уголка с возможностью вертикального и продольного перемещения.
« Ответ #29 : Марта 09, 2009, 04:35:08 pm »
 Можно так как вы предлагаете. На пилораме у arboy такие.
 Можно как у Генадия (pinout) - просто ряд регулируемых штырей под самой шиной. За счет того что сама шина жёсткая бревно ни куда не денется.
 Можно сделать как на ленточных пилорамах расклинивающиеся упоры.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #30 : Марта 09, 2009, 04:45:26 pm »
Совершенно верно.За основу возьму конструкцию arboy,только добавлю,как уже говорил,вертикальное и продольное перемещение.
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
« Ответ #31 : Марта 09, 2009, 04:50:23 pm »
а какую длинну собираетесь пилить если не более 3 метров то не стоит и мудрить
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #32 : Марта 09, 2009, 04:56:45 pm »
От 4 до 6 метров.
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
« Ответ #33 : Марта 09, 2009, 07:05:24 pm »
у меня между рельс на подпорках закреплена доска 50мм толщ.бревно лежит на ней.с торцов в бревно кувалдой вбиваю железяги(2 уголка свареныхподобием "Z",на одной из полок нарезаны зубцы) и прижимаю их струбцынами к доске.крепление не слишком жесткое,когда начинаю пилить верх бревна смещается в сторану движения цепи(вот почему доски выходят винтом.только щас догадался.)
видел еще другое крепление(рисунок),там через 1м стоят уголки с вырезанным зубцом,а по направляющей двигается подобие струбцыны с острым винтом.когда первый рез сделан бревно поворачивают на 90 градусов и прижимают опиленной стороной к уголкам.
 еще сфотографировал крепление шины и звездочку
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #34 : Марта 09, 2009, 07:54:03 pm »
тяжелораненый
А двигатель у вас питается от 3 фаз или 1 фазы(конденсаторы).
Как вы двигаете пилораму, есть какая-нибудь лебедка или что-то подобное.
  • Из: печоры
« Ответ #35 : Марта 09, 2009, 08:19:47 pm »
фазы у меня 3.двигаю вручную.вдвоем удобнее,но я уже приспособился 1
« Ответ #36 : Марта 09, 2009, 08:26:38 pm »
двигаю вручную
Наверное лучше сделать простейший ворот (как на колодце, милилиметров 100 в диаметре) спина то не железная, а нагрузка побольше чем на ленточной
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 08:28:29 pm от Res »
  • Из: печоры
« Ответ #37 : Марта 09, 2009, 08:42:17 pm »
тогда надо на нее груз 0.5т.иначе или перевернется или с рельсов соскочит.вручную надежнее да и не слишком тяжело.я справляюсь
« Ответ #38 : Марта 09, 2009, 08:47:52 pm »
Зачем? Пила пилит также как и руками. Ровно на столько на столько насколько зубы дерево грызут, без особого нажима. Но нагрузка на спину и на ноги будет намного меньше.
  • Из: печоры
« Ответ #39 : Марта 09, 2009, 09:09:28 pm »
тогда за какое место лебедку цепать?мне и электро сделать не сложно.редукторов хватает,движков тоже в достаточно
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
« Ответ #40 : Марта 09, 2009, 09:15:46 pm »
за сколько минут проход 30 см бревна длинной 4 м
« Ответ #41 : Марта 09, 2009, 09:17:24 pm »
 Поближе к основанию шины.
 На счет электролебёдки не знаю. Сначала надо ручную сделать. Определиться со скоростями подачи, а уже потом и электричеством можно.
  • Из: печоры
« Ответ #42 : Марта 09, 2009, 09:27:25 pm »
меньше минуты
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #43 : Марта 10, 2009, 12:23:55 am »
тяжелораненый,
насчет цепи: какая толщина пропила? под каким углом заточена?
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #44 : Марта 10, 2009, 01:21:54 am »
проход 30 см бревна длинной 4 м...меньше минуты
Нифигасебе! :o  Невероятно!..
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #45 : Марта 10, 2009, 01:26:49 am »
С лебедкой повнимательнее.. Она умная должна быть.. А то в случае чего, даже ойкнуть не успеешь - что-нибудь свернет.. Лучше привод на ведущие колеса(эти хоть буксанут..).
  • Из: печоры
« Ответ #46 : Марта 10, 2009, 07:48:06 am »
Нифигасебе!   Невероятно!..
почему невероятно?обычный медленный шаг.
цепь для продольного пиления (RMX) угол 10гр.паз в шине 1.3мм.пропил гдето 6мм
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
« Ответ #47 : Марта 10, 2009, 08:08:44 am »
   мне кажется руками подача лучше чувствуешь какую надо задать скорость да и минута за проход не так уж и долго
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #48 : Марта 10, 2009, 09:05:14 am »
почему невероятно?
6-7 см. в сек. или грубо 200 квадратов..
Я по опыту с б/пилами: в торец или под небольшим углом) не очень как-то весело режет, при сопоставимой мощности, но большей скорости резания. Так ей еще через упор "подсказываешь", чтобы честно свои киловатты отрабатывала.. А тут с ручной подачей, да еще не слишком напрягаясьь.. :scratch_one-s_head: В общем , снимаю шляпу..
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
« Ответ #49 : Марта 10, 2009, 09:17:18 am »
я не разглядел шинка в рез прямо заходит или всётаки под углом
603 Ответов
492984 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
586 Ответов
348557 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
40 Ответов
66272 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
65444 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
28731 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2014, 08:16:25 pm
от Павел 96
