Автор Тема: реально простая цепная пилорама  (Прочитано 136168 раз)
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
Re: реально простая цепная пилорама
« Ответ #50 : Марта 10, 2009, 06:36:32 pm »
я не разглядел шинка в рез прямо заходит или всётаки под углом
шина стоит прямо.
а насчет скорости я с секундомером  не мерил,просто в уме прикинул.не верите-пройдите 4м самым медленным шагом без остановок.я пихаю не самым медленным шагом но с ощутимой нагрузкой.цепь ни разу не встала так что мощности хватает.спина кстати не устает,а вот кисти после этих упражнений побаливают.да и древесина разная бывает.пилил я витую сосну,так заточки цепи хватало на 1.2-2м пропила,там и скорость ГОРАЗДО меньше.
« Ответ #51 : Марта 10, 2009, 06:40:44 pm »
А дуб, ясень или яблоню сухую приходилось?
  • Из: печоры
« Ответ #52 : Марта 10, 2009, 06:54:39 pm »
нет. не приходилось.приходилось лиственницу(пропитка) тоже цепь содится быстро,но пилится сносно.когда снег стает попробую попилить дуб и грушу.
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
« Ответ #53 : Марта 10, 2009, 06:57:32 pm »
если пилить осину без грязи на пару резов заточки хватит?
  • Из: печоры
« Ответ #54 : Марта 10, 2009, 06:59:43 pm »
осина пилится мягко
димонсо
« Ответ #55 : Марта 18, 2009, 06:22:56 pm »
доска получается немного винтом(0,5-1см на 4м)хотелосьбы выслушать сообажения по этому поводу.
Я для этого сделал простую направляющую. Одной стороной она крепится к листу на котором висит двигатель, а второй конец держит непосредственно шину. И тогда даже с заметно тупой цепью доска выходит ровная +- милиметр два.
Сфотографировать в ближайшие дни не могу, но если непонятно могу нарисовать.
  • Из: печоры
« Ответ #56 : Марта 18, 2009, 08:59:18 pm »
я уже видел в какойто другой теме.толковая штука,может и сделаю на вский случай.а доска получеется винтом изза слабого крепления бревна(описывал немного выше).его надо переделывать в первую очередь.
димонсо
« Ответ #57 : Марта 18, 2009, 09:50:08 pm »
Если надо, то через пару дней могу сфотографировать свою пилораму (крепления) или нарисовать.
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #58 : Марта 18, 2009, 11:40:07 pm »
да! :prevet: да!,,,пожалуйста,  мне очень интересно
пожже доведу свою, на базе болгарки :crazy: пофоткаю,. посмеемся ;D
(уже пилил, :wild:)
  • Из: печоры
« Ответ #59 : Марта 19, 2009, 08:58:40 am »
лучше фото.мне не срочно но интересно.я пока снег не растает к своей и подходить не хочу
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #60 : Марта 19, 2009, 11:23:24 am »
Deviant.Ну и как на базе болгарки пилится.
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #61 : Марта 19, 2009, 11:45:33 am »
пилит так шо свет гаснет :D
вобщем проверял сразу на сушоной липе диаметром гдето 17-18 см, до переточки цепи под продольку - прёт! хоть и давить надо очень сильно штоб быстрее резала
потом чуть уменьшил углы, пилил мокрую вишню диаметром чуть больше 20 см  пошло намного легче..
пусть попилит чуток, затупится, потом попробую переточить вообше под прямой угол
а свет гаснет бо подключал через переноску метров 20 и свет от нее же - падает на проводах
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #62 : Марта 19, 2009, 11:53:37 am »
Deviant.Неплохо было бы посмотреть фотки.
Оффлайн Петрович
« Ответ #63 : Марта 19, 2009, 11:56:55 am »
А какую болгарку использовали?
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #64 : Марта 19, 2009, 11:59:58 am »
expert  :embar:
посмотрим сколько проживет
  • Из: печоры
« Ответ #65 : Марта 19, 2009, 12:58:41 pm »
я думаю если работать с перерывами поживет.
Оффлайн Петрович
« Ответ #66 : Марта 19, 2009, 01:01:24 pm »
expert
Параметры  машинки можно?
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #67 : Марта 19, 2009, 01:52:08 pm »
2400W 6000об/мин, плавный пуск
я говорил как-то, в теме "еще одна цепная пилорама"
шкивами понизил
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 01:57:08 pm от Deviant »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #68 : Марта 20, 2009, 01:41:44 pm »
Ну и зачем было понижать?Я думаю и так бы нормально пилила.
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #69 : Марта 20, 2009, 09:40:01 pm »
во первых штоб ей легче было, а во вторых ведомый шкив поставил с тремя ступеньками.. перекинул на верхнюю и соотношение 1:1..
хм, а так еще непробовал пилить.. только снег влесу сойдет, привезу бревнышек поекспериментирую на больших оборотах
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
    • В помощь мастеровым!
« Ответ #70 : Марта 21, 2009, 05:54:50 am »
...поэкспериментирую на больших оборотах
 А я бы побоялся. Хотел посмотреть допустимую скорость для цепи на  упаковочной коробке но не нашел. Позже гляну в инструкцию к пиле. А вообще я пилу купил как раз после того как попытался пилить болгаркой. Только я крепил ее стационарно и пилил щиты мебельные. А бревна? Хотелось бы почитать о результатах эксперимента.
Проект "В помощь мастеровым!": http://www.mast...rovomu.narod.ru
  • Из: печоры
« Ответ #71 : Марта 21, 2009, 08:30:46 am »
у бензопил рабочие обороты-9000.скорость цепи кажется 14м.сек.,но в этом я точно не уверен.
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
« Ответ #72 : Марта 21, 2009, 08:38:21 am »
 Мне тоже не верится. 9000 это кажется слишком. Может я не прав.
  • Из: печоры
« Ответ #73 : Марта 21, 2009, 08:53:59 am »
у меня хускварна55-раб обороты 9000,и тайга-8000об.мин.это ясно написано в инструкциях
  • Из: печоры
« Ответ #74 : Марта 21, 2009, 08:56:19 am »
не уверен я со скоростью цепи.
603 Ответов
470187 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
586 Ответов
327251 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
40 Ответов
63348 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
61986 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
24604 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2014, 08:16:25 pm
от Павел 96
