Автор Тема: реально простая цепная пилорама  (Прочитано 109681 раз)
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
    • В помощь мастеровым!
Re: реально простая цепная пилорама
« Ответ #75 : Марта 21, 2009, 09:26:43 am »
Ну если обороты пилы подтвердились, то за скорость цепи можно не беспокоиться. Она для того и предназначена.
Проект "В помощь мастеровым!": http://www.masterovomu.narod.ru
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #76 : Марта 21, 2009, 10:56:14 am »
Я так думаю,что мы со своими пилорамками наперегонки бегать не будем.Оборотом больше,оборотом меньше не очень большая разница .Главное что бы все работало нормально и приносило пользу и удовольствие.
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
« Ответ #77 : Марта 21, 2009, 11:06:07 am »
 А чтобы "нормально" работало и уж тем более приносило удовольствие нужно все правильно делать. Ну, экстремалы не в счет.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #78 : Марта 21, 2009, 12:32:31 pm »
А кто сказал,что мы что-то неправильно делаем?
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
« Ответ #79 : Марта 21, 2009, 12:42:42 pm »
 Да дело Ваше. А не проще купить эл.пилу? Зачем мучаться с циркуляркой?
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #80 : Марта 21, 2009, 02:29:26 pm »
Ruppert.Да я и не мучаюсь совсем.Просто люблю это дело.Вот доделаю и будет станок получше циркулярки.
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
« Ответ #81 : Марта 21, 2009, 02:32:58 pm »
 Чот я не воткнулся наверное. Я понял так что ты хочешь к болгарке приделать шину с цепью. Если я не прав, то сорри.
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #82 : Марта 21, 2009, 09:24:38 pm »
Я вот недавно попробовал свой подсушенный лес пилить цепью неполучилось даже новой пилой (вдоль волокон)
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
« Ответ #83 : Марта 21, 2009, 09:27:29 pm »
 А цепь для продольного пиления? (заточка зубьев?).
Оффлайн Vetal
« Ответ #84 : Марта 22, 2009, 08:14:11 am »
я еще об этом ничево не знаю поэтому хочу ленточную пилу строить
Оффлайн klyv
    • Все
« Ответ #85 : Марта 22, 2009, 10:32:34 am »
На этой пилораме двигатель стоит вертикально, а можно вертикально поставить двигатель с лапами? Подшипники не развалятся?
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
« Ответ #86 : Марта 22, 2009, 08:29:15 pm »
у цепи для продольного пиления угол заточки 0-10градусов(RMX),а для поперечного 30-35.
не понял о чем речь?
Оффлайн klyv
    • Все
« Ответ #87 : Марта 22, 2009, 09:10:02 pm »
Двигатель какой? Фланцевый или с лапами?
  • Из: печоры
« Ответ #88 : Марта 22, 2009, 09:30:13 pm »
двигатель обычный с лапами.а почему должны развалиться подшипники?на заводских вообще звезда одета прямо на вал.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #89 : Марта 23, 2009, 07:08:49 am »
Vetal.Подсушенный лес пилить вдоль пилить тяжело всякими пилами,в том числе и ленточными.Так что угол заточки цепи совершенно ни при чем.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #90 : Марта 23, 2009, 07:11:22 am »
kiyv.Двигатель как хочешь так и ставь ему ничего не будет.
Оффлайн незнакомец
  • Из: Егорьевск
« Ответ #91 : Марта 28, 2009, 01:06:40 pm »
Здравствуйте.
Читаю,смотрю ваши пилорамы,интересно!
У меня тоже самодельная пилорама,но дисковая,
ДВ-2 кВт,диск D-600 мм,
Пилю  доски,брус, длиной до 3,8м  (не нашёл длинный швеллер),все сделано
за1,5 месяца.
Токарные работы:
4 втулки,2 направляющие,вал,2флянца зажима диска,
остальное сварка ,болгарка,"прогулка по свалкам сельхоз техники.
Завтра постараюсь сделаю фото выложу.
Пилю 4года промблем пока не было!
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #92 : Марта 28, 2009, 01:26:22 pm »
незнакомец.Сразу вопрос:двигателя 2кВт хватает что бы раскрутить диск 600мм и какова производительность?
Оффлайн незнакомец
  • Из: Егорьевск
« Ответ #93 : Марта 28, 2009, 01:32:36 pm »
Двигатель 2 Квт от ткацких станков "старинный" 960 об/мин  без охлаждения, реально по мощности сравним с 4кВт, вес примерно 75-80кг,
у меня 3-фазы греется посли 3гасов работы в жаркий летний день.
Оффлайн незнакомец
  • Из: Егорьевск
« Ответ #94 : Марта 28, 2009, 01:40:40 pm »
Пилю один,бревно 3-м пропиливаю(один пропил) примерно за 1,0 минуту,у меня не производство,мне хватает,
Я имел ввиду принцип работы,а там у кого на сколько хватит фантазии,чтобы усовершенствовать,чтото изменить,добавить.
Оффлайн Петрович
« Ответ #95 : Марта 28, 2009, 02:21:55 pm »
Нормально! А какой у Вас стоит диск, тверодосплав? Сколько зубьев?
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
« Ответ #96 : Марта 28, 2009, 02:27:03 pm »
вопрос в догонку сколько оборотов на пиле ?
Оффлайн Петрович
« Ответ #97 : Марта 28, 2009, 02:30:06 pm »
Если я правильно понял , диск сидит на валу двигателя. Соответственные  и обороты пилы
Оффлайн Дима Буш
  • Из: Ижевск
« Ответ #98 : Марта 28, 2009, 02:33:57 pm »
дождемся фотографий
Оффлайн незнакомец
  • Из: Егорьевск
« Ответ #99 : Марта 28, 2009, 02:41:46 pm »
Фото пришлю,прошу прощения,стоит год без работы "немножко поржавела",
даже диск,не стал снимать.он уже своё отработал(немногом повело).
Сделал флянцы маленького диаметра,для того  чтобы была возможность пилить брёвна большего диаметра,попосже заменю когда будет материал.
602 Ответов
405923 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2016, 12:22:19 pm
от fandorin1554
584 Ответов
272446 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2017, 02:08:35 pm
от Pashka Korchagin
40 Ответов
56726 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
49736 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
18251 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2014, 08:16:25 pm
от Павел 96
rubankov.net
Kreg
Stanki.ru
Sindicat.ru
