Автор Тема: Как изменить направление вращения вала на асинхроннике  (Прочитано 10801 раз)
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
Есть у меня двигатель трёхфазный асинхронный от стиральной машины. Подключается в сеть 220в через конденсатор, всё работает, только требуется мне чтобы вал вертелся не по часовой стрелке а наоборот. Можно это как-то реализовать, или никак?
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
... Концы ОДНОЙ обмотки поменять местами.
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
это как? извините профана.
Оффлайн pinout
В процессе вращения двигателя участвуют две обмотки:
1. Рабочая (подключена напрямую к сети).
2. Фазосдвигающая (тоже подключена к сети только через конденсатор).
По этим признакам надо идентифицировать обмотки и у одной из них концы поменять местами.
>>>>Есть у меня двигатель трёхфазный асинхронный от стиральной машины. <<<<
Сомнительно, что у стиралки трёхфазный двигатель. Или стиралка промышленная?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2006, 09:46:55 am от tsn »
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
то что он трёхфазный однозначно, т.к. на нём самом написано:)
а вот то что он от стирали может и нет, очень он у меня давно лежит, может что-то в памяти стёрлось
Если трёхфазный, то тогда действительно для реверса достаточно поменять местами концы любой из обмоток.
Оффлайн Osm
  • Из: РФ, Пермь
а как поменять.
если вскрыть крышку сверху двигателя, то видно, что там расположены два ряда болтов по 3 штуки в каждом, к ним (к одному ряду) подходят провода от конденсатора, от другого ряда провода уходят внутрь корпуса. Что можно поменять?
Значит у Вас мотор с чистым "треугольником", а это значит что поменять местами концы обмотки не выйдет.
У Вас сеть подходит одним проводом к конденсатору, другим только к обмотке?
Если так,то попробуйте оторвать сетевой провод от одной клеммы конденсатора и присоединить к другой его клемме.
Оффлайн avt
  • club
Шесть концов обычно означает, что двигатель можно подключать и звездой, и треугольником. Например, для напряжений 220/380В или 380/660В - бывает по-разному. Там еще должны быть перемычки между болтами...
Если только второй ряд не используется просто как клеммники для конценсатора. Из двигателя то шесть концов выходит?
Посмотрите, как подключаются трехфазные двигатели к однофазной сети в прикрепленном файле.
Это вырезка из книги "Электрические машины" Кацман М. М.
В вашем случае , видимо, подходит схема (в) на рис. 16.9.
Действительно, для реверса нужно перевести тот провод, который подходит к конденсатору, на другой его вывод.
С уважением, Антон
« Последнее редактирование: Июля 04, 2006, 11:04:54 am от avt »
Оффлайн viktop973
  • Из: Самарская обл с. Старосемейкино
Если у двигателя есть пусковая и рабочая обмотка. А как поменять направление вращения если у двигателя всего два провода? Стоит тепловая реле РТ10
Двигатель старый 1958г выпуска 220в 180вт
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
В этом случае никак не поменяете!!! Только перемоткой двигателя.
Оффлайн asolo
Перевернуть сам двигатель на 180 градусов (если конечно позволяет конструкция ведомого механизма) 😜
Оффлайн осман4ик
  • Из: Крыма
могу ошибаться,но направление вращения нельзя поменять только на однофазном двигателе.Если трехфазный или с пусковой обмоткой однофазный,то менять однозначно можно.И еще,асинхронный в принципе не может работать с одной обмоткой,просто выводы обмоток не всегда выведены и прячутся в корпусе двигателя,тогда нужно вскрыв корпус,поменять правильно полярность и двиг. закрутится в другую сторону
фото бы,тогда и можно сказать точнее какие провода менять местами
только это не спасет,тогда еще нужно переворачивать шкив на другой конец вала
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
Наверное, имелось в виду перевернуть статор.
31 Ответов
11039 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2014, 02:03:08 pm
от Pereplet54
4539 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2010, 11:41:11 am
от Foundry
4910 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2011, 06:00:05 pm
от IS
4801 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2011, 11:39:33 pm
от Дедушка
1573 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 02:16:04 pm
от sverth
