Автор Тема: Химическое гнутье древесины.  (Прочитано 47042 раз)
Оффлайн siozik
  • Из: Старый Оскол
Re: Химическое гнутье древесины.
« Ответ #25 : Марта 13, 2009, 04:06:31 pm »
Покорнейше признателен!Замечательный сайт!Хвала создателям интернета!
Alex-25
« Ответ #26 : Марта 13, 2009, 05:42:32 pm »
Или это все миф? Ничего может и не знают?
Да откуда им знать... Когда создавал ту тему на хемпорте, тоже думал, что закидают идеями и реактивами. Щаззз, сам больше рассказал, чем узнал нового. Если уж ИСН мало что сказать может, то остальные и подавно не в теме.
Оффлайн siozik
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #27 : Марта 13, 2009, 05:58:49 pm »
ну да ,слабенько.Но я думаю,что ето разовьётся во что-то большее со временем.Начало положено-уже хорошо.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #28 : Марта 13, 2009, 06:27:24 pm »
Сычев наверное под пытками ничего не расскажет, только за деньги. Притом большие.
Аммиаком наверное в бытовых условиях не получится, интересно как обстоит дела с едким кали? Вроде он не такой вонючий...
Alex-25
« Ответ #29 : Марта 13, 2009, 06:53:19 pm »
Дожить бы ещё до тех славных времён... А то принцип этот как минимум 30 лет должен быть описан в соответствующей литературе, а воз и ныне там. Но с другой стороны, может, и хорошо, что не используется и не развивается - есть работа и для обычных столяров. Как поставят на поток офигенно сложные, красивые и недорогие изделия и прощай столярка. А с другой стороны нанотехнологии наступают - тогда вообще любое изделие по атомам создаваться будет. Практически само, без участия человека. И первый наноробот уже создан, пока кривой и несовершенный, но это дело техники, как говорится.
Оффлайн siozik
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #30 : Марта 13, 2009, 07:59:36 pm »
Японцы(от экономии)разогревают в свч печах кедр,и пресуют его на мощных пресах.Кедр-сырец.Пресуют прямоугольный,восьмигранный и.т.д. профили.Полностью снимаеться напряжение.Такого отхода как горбыль нет вообще!снимаеться кора и обзол на фуганке и всё.Правда годичные кольца становяться квадратными или восмигранными.но это даже прикольно.Глут так-же,и должен сказать это у них лихо получается.При всём этом ,как я понял,происходит не только уплотнение,но и пластификация.Как листвяк-но без напряжения.
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #31 : Марта 13, 2009, 09:49:51 pm »
А может гнуто-клееные детали  всё же проще и веселей делать. Да и знание химии не требуется.
Оффлайн siozik
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #32 : Марта 13, 2009, 09:56:19 pm »
и тут-же поткряешь в качестве звука(если косаемо муз. инстрементов)проше тогда купить гитару.
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #33 : Марта 13, 2009, 10:11:25 pm »
Просто надо ставить перед собой реальные цели.
 Если не реально сделать химически гнутую акустик-гитару, давайте сделаем гнуто-клееную электро-гитару. 8)
Оффлайн siozik
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #34 : Марта 13, 2009, 10:23:09 pm »
тоже вариант.Или барабан от Страдивари для нормальных пацанов.
Оффлайн Artisen
« Ответ #35 : Марта 16, 2009, 01:26:24 am »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:25:30 pm от Artisen »
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
« Ответ #36 : Марта 17, 2009, 03:58:31 pm »
http://forum.wo...hp?topic=7715.0
Там ссылка на зелья буржуйские.
В частности http://www.vene...ywords=softener
Правда что это за зелья непонятно.
Оффлайн siozik
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #37 : Марта 17, 2009, 09:10:39 pm »
ВО! С миру по нитке,и ага(победим это дело)!
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #38 : Марта 19, 2009, 02:24:13 am »
2 bravissimo это?
Homemade Softener - There's an age old recipe of consisting of 3 parts water, 2 parts yellow glue, 1 part vegetable glycerin, and 1 part denatured alcohol.
Что такое желтый клей?
Оффлайн mobiserv
  • Из: Kherson UA
« Ответ #39 : Марта 19, 2009, 05:32:30 pm »
Похоже обычный столярный. Во всяком случае wiki так определяет.
http://en.wikip.../wiki/Wood_glue
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #40 : Марта 19, 2009, 11:39:57 pm »
Где-то встречал, что это желтый ПВА. Что же это за смесь такая: ПВА, глицерин, спирт и вода. Как-то непохоже на жидкость для гнутья.
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
« Ответ #41 : Марта 20, 2009, 08:15:38 pm »
Желтый клей похоже ПВА (http://www.wood...amp;article=123)
Я имел ввиду "Super Soft 2™ Veneer Softener - Despite its cheesy name, Super-Soft 2 (SS2) is by far, the most effective and user friendly veneer softener available. By temporarily plasticizing wood cells, veneers treated with Super-Soft become easy to flatten and unbelievably flexible. It also does not affect the stain absorbing properties of the veneer."
Расписывают вроде редкостные свойства глицерина. Правда похоже что он там и остается.
Любопытно что там еще.
Оффлайн Asafan
  • Из: Великие Луки
« Ответ #42 : Марта 21, 2009, 06:40:00 pm »
Желтым столярным клеем называют водостойкий ПВА - Тайтбонд.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #43 : Марта 21, 2009, 07:07:46 pm »
Не обязательно водостойкий, и не обязательно Тайтбонд... :) Во-первых, сам Тайтбонд бывает как водостойкий, так и не очень, и оба желтые. Во-вторых, "желтым клеем" у буржуев называются в принципе все столярные вариации на тему ПВА. Основные отличия от "белого" ПВА (тут он еще называется "школьным" клеем, или Elmers, по имени самого известного производителя) -- быстрее схватывается и крепче держит. А водостойкость -- это уже вторично...
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #44 : Марта 27, 2009, 10:39:44 pm »
Рецепт оказывается очень прост:))
Выдежка из статьи "Обзор музыкального центра  JVC EX-A1"
...После вымачивания дерева в японской рисовой водке саке шпон становится гибким и выдерживает нагрузку без поломок и дефектов...
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #45 : Марта 27, 2009, 10:48:53 pm »
 :scratch_one-s_head: вы серьезно? а то я знаю рецепт рисовой водки....
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #46 : Марта 27, 2009, 10:55:23 pm »
А если в палёнке?!
Деревяха сама скручиваться начнёт!
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #47 : Марта 27, 2009, 10:59:56 pm »
простите,что означает слово "палёнка"?
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #48 : Марта 27, 2009, 11:13:38 pm »
"Палёная" водка - контрафактная отрава. Много народу ей потравилось.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #49 : Марта 27, 2009, 11:24:05 pm »
Тю... круто - я и забыл о таком слове))) после турецких элитных йени раке)))
24 Ответов
30199 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2009, 04:00:40 am
от Vathara
36 Ответов
24348 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2010, 03:02:30 am
от Victor140
185 Ответов
96386 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2015, 10:05:57 pm
от sha.82
13062 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2009, 04:21:53 am
от Vathara
4470 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 09:12:51 pm
от шорник
