Автор Тема: Молдер общими усилиями  (Прочитано 49545 раз)
« : Марта 10, 2009, 12:23:40 pm »
 В темах:
"на чем мы работаем" http://forum.wo...p?topic=9768.50
"вопрос по изотовлению изогнутых штапиков" http://forum.wo...p?topic=4402.25
показан станок для изготовления профильных поверхностей - молдер (прошу прощения, но как его назвать подругому не знаю).
Так как у нас в продаже такого нет, а очень хочется, то есть желание сделать такой самому. Может есть какие идеи? Прошу поделиться.
Re: Молдер общими усилиями
« Ответ #1 : Марта 10, 2009, 12:40:20 pm »
Молдер - это облегчённый вариант насадной головки фрезера с фигурными ножами.
С соответствующей атрибутикой и приспособлениями.
« Ответ #2 : Марта 10, 2009, 12:54:25 pm »
 А как правильно? Профилирующий рейсмус или Комбинированный рейсмусово-фрезерный станок или строгально-калевочный станок. Язык сломать можно.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2009, 01:01:22 pm от Res »
« Ответ #3 : Марта 10, 2009, 01:01:06 pm »
Язык сломать можно.
Данная тема - очень правильно обозначена - будем говорить "молдер".
Вот, несколько достаточно подробных инструкций:
http://www.will...1_op_manual.pdf
http://www.will...W_op_manual.pdf
http://www.will..._manual_2nd.pdf
http://www.will...2_ops_maual.pdf
http://www.will.../gs1_manual.pdf
« Ответ #4 : Марта 10, 2009, 02:38:25 pm »
 Первоначальная идея такая:
 Повторить американский станок не представляется возможным поэтому прийдётся исходить из местных условий.
 Сначала надо определиться с шириной барабана. Ножи в основном будут использоваться узкие (джетовские в основном не шире 2 дюймов) поэтому делать его длинным не обязательно.
 Переустановка ножей должна занимать минимум времени.
 В Ками-станкоагрегат видел ножевую головку с комплектом ножей разного профиля. Ножно использовать такую. Установить её на валу консольно (как на фрезерном станке)
 Больше всего меня привод подающих роликов итересует. Как его сделать компактным и чтобы не мешал при работе.
« Ответ #5 : Марта 10, 2009, 02:38:58 pm »
Кстати, думаю, что механика такого агрегата - достаточно понятна.
А, вот, вопрос профилировки ножей и идентичности комплектов, их дальнейшей заточки - кажется более важным.
« Ответ #6 : Марта 10, 2009, 02:41:58 pm »
Как у рейсмуса (максимальный диаметр вала с ножами - известен), но с возможностью регулировки по высоте.
« Ответ #7 : Марта 10, 2009, 02:46:05 pm »
Точить, наверное, только по передней поверности на плоскошлифовальном.
А вот где их брать, это уже вопрос.  :-\
« Ответ #8 : Марта 10, 2009, 03:03:00 pm »
В голове потихоньку вырисовывается. Подожду когда больше народа выскажется. А то у нас диалог получается.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #9 : Марта 10, 2009, 03:14:11 pm »
молдер сказать короче и проще чем станок горизонтально фрезерный с верхним расположением фрезы с подачей
меня эта идея посещала лет 8-10 назад когда увидел в продаже наличник и плинтус идеального качества (такого при совке никто и не видел и я теперь уже понял что эти изделия скорее всего были с профилированым шлифованием )  идея эта не новая . на советские рейсмусы давно ставили ножи с фрезерной головки ( главное чтоб не за что не цеплялись )1) отечественные рейсмусы имеют металические прижимные вальци - узкие заготовки типа штапика не сильно и погоняеш задавливают .2) ресмус СР  расчитан на 4 ножа  и 5000 об мин . в принцепи данные не плохие  за ислючением что 4 профильных ножа на нем ставить проблематично ( без какойто суперпуперовской  приблуды ) а на двух тоже качество что и на обычном фрезере .3)долго я репу чесал насчет четырех стороннего для погонажа с серьезными оборотами (кроме ручных )  для себя вывод сделал такой   а) немогу наити двигатель с оборотами от 5000 об чтоб довести до 10000.  б)незнаю как сейчас  но вто время я несмог найти подшибников для вала которые можли держать нагрузку с оборотами выше 6000об мин (единственый подсказали выход делать корпуса и оправки чтоб стоял подшибник в подшибнике ).на этом мои конструкторские дела по данному прибору закончились .
монтаж столярных изделий .
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #10 : Марта 10, 2009, 03:30:08 pm »
Наверное ножи сейчас вырезать - не особая проблема на электроэррозионном станке. Такой есть у знакомого (он мне делал когда-то комплект). Говорят, таких станков сейчас много где развелось, надо поиском пошарить. Но вотмеханика и подача - это мне сложнее кажется. Когда-то была мысль 2-х или 3-х сторонник из фрезеров в... и над... столом сделать. Ведь профилировать можно и на фрезере в столе, а вот четверть и обратную сторону профиля делать уже геморрой.
Онлайн Bogdan
« Ответ #11 : Марта 10, 2009, 04:47:54 pm »
С одним валом не сложно.
Если ширина нужна не большая, то проще подстраиватся под стандартные ножевые барабаны, накупить их кучу или изготовить.
Взять корпус на два подшипника, точенный за один заход - на дольше подшипников хватит. В этом случае можно подумать о подьеме вала, а не стола.
Подача - ролики на маятнике. Можно ролики подачи делать только до вала (после какие-то прижимы), Но в этом случае доску-за-доской пропускать нужно, без остановок.
Плюс упоры.
Оффлайн rashpil
« Ответ #12 : Марта 10, 2009, 04:59:47 pm »
Богдан а почему их на долго может нехватить ?
« Ответ #13 : Марта 10, 2009, 05:06:33 pm »
Возникает вопрос: Где разместить редуктор, цепи, двигатель (общий или отдельный)
Пока в планах вал поднимать. Но кроме вала ещё и двигатель, и весь подающий механизм.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2009, 05:12:43 pm от Res »
Онлайн Bogdan
« Ответ #14 : Марта 10, 2009, 05:20:24 pm »
Что-то слишком сложно.
Если будет вечером время сделаю наброски моих мыслей.
« Ответ #15 : Марта 10, 2009, 05:31:24 pm »
Так ото ж.  :dash2:
« Ответ #16 : Марта 10, 2009, 05:45:10 pm »
Здесь - всё как у рейсмуса - кроме дополнительной возможности установки протяжных роликов по высоте. В более широких пределах.
Обычно, для этого делаются шаблоны.
Онлайн Bogdan
« Ответ #17 : Марта 10, 2009, 05:54:56 pm »
Поподробнее
плиз-з-з-з
« Ответ #18 : Марта 10, 2009, 06:03:58 pm »
Поподробнее
плиз-з-з-з
Для Джета - примерно так:
« Ответ #19 : Марта 10, 2009, 06:35:37 pm »
 Насколько понял это просто подпорки для роликов.
« Ответ #20 : Марта 10, 2009, 07:00:32 pm »
Да, насколько их опускать относительно ножевого вала.
При пользовании фигурных ножей.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #21 : Марта 10, 2009, 10:15:44 pm »
 Res  Для начала желательно определиться с ножами. Вал, крепёж ножа, толщина. Надеюсь Артур поможет.
 У Вайнинга "бланкеты", вроде так называются, устанавливаются в круглый барабан, на них и на бланкетах имеются фиксируюшие горизонтальные шлицы, толщина 7-10 мм, HSS. Заточка производится по копирам на станках типа, младшей модели, выложенной в твоей теме заточного РОНДОМАТ 925, посмотри внимательно.
« Ответ #22 : Марта 10, 2009, 10:20:14 pm »
Проще действительно взять готовую фрезерную ножевую голову и простейший шпиндель, на который она будет надеваться.
Меня вот тоже больше волнует вопрос заточки ножей.
« Ответ #23 : Марта 10, 2009, 10:37:25 pm »
  В продаже таких не видел. Знаю только что они есть.
В принципе пойдёт любая ножевая головка с фиксированым положением ножей и подходящим набором профилей.
  О заточке буду думать когда ножи затупятся.
« Ответ #24 : Марта 10, 2009, 10:40:41 pm »
С одной стороны логично, проблемы надо решать по мере их поступления. С другой - было бы разумно вначале выяснить цены на новые ножи и на их заточку. Чтобы затея в целом не оказалась нерентабельной, в смысле, чтобы сразу оценить во что это дело выльется.
5357 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 10:51:27 pm
от Tecton
11617 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:10:00 am
от v_aist_
40 Ответов
20572 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2013, 10:44:00 pm
от lbvfy65
