Автор Тема: Молдер общими усилиями  (Прочитано 49926 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Молдер общими усилиями
« Ответ #100 : Марта 14, 2009, 11:42:42 pm »
 А если два компактных, прямо на валы, без цепей?
Artur Sacramento
« Ответ #101 : Марта 15, 2009, 08:34:24 am »
Насчет ножей посмотрите тут  - тут и профиля и http://www.cust...ileCatalog.html
« Ответ #102 : Марта 15, 2009, 09:27:26 am »
Можно, но возникает вопрос как их синхронизировать. Так как не есть хорошо, если скорость вращения будет немного разной.
Ценники хорошие. От 68 до 299 долларов за комплект, это в штатах. При доставке в Россию цена увеличится раза в два, наверное.
« Ответ #103 : Марта 15, 2009, 09:28:56 am »
Валик на двести диаметром 60-70 и подшипники 204-205, сварить рамку, повесить на стойки, хотя может сильно упрощаю. Но увидев, хочется сотворить подобное и облегчённое.
Весь смысл американского молдера в том что замена ножей занимает считаные минуты. Болты открутил, ножи поставил, закрутил. С самодельным валом и ножами - неизбежная длительная наладка.
 С ножевым головкой проще. Или одна с коплектом бланкет. Или несколько с уже выставлеными ножами. Так же можно фрезы ставить.
Куплю фрезу, посмотрю какая закалка, просто подходящая заготовка на первый момент.
На фрезы я бы особо не расчитывал. Те что видел большого диаметра обычно 4 мм, но по ГОСТу бывают и 5,5 мм. Главное - они все поднутрёные (средина тоньше края), то есть после шлифовки толщина ножа заметно уменьшится. Калёное у них всё тело, а не только зубья.
В качестве привода роликов можно посмотреть в сторону авиатехники. Внизу на фотографии 12-ти вольльтовый моторредуктор с четырёхступенчатой планетаркой. Или РД09 (говорили о них). Такой на подаче токарного станка у меня стоял. Крутил довольно бодро. Но неизвестно на сколько таких движков хватит. Шестерёнки маленькие, оси тонкие. Для открытия задвижек их хватает, а вот для продолжительной работы под вопросом.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 11:52:06 am от Res »
« Ответ #104 : Марта 15, 2009, 10:14:54 am »
Думаю, что небольшая разница в скорости не критична для асинхроников. На опережающем немного увеличится скольжение и всё. Ну будет чуть сильнее греться.
 Насчёт колекторных не знаю. Наверное прийдется скорости выравнивать как можно точнее, потому что разброс по оборотам у разных двигателей на одном и том же напряжении довольно большой.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 11:53:25 am от Res »
« Ответ #105 : Марта 15, 2009, 11:56:32 am »
Кстати, вот какие-то редукторы продают
http://chipmake...showtopic=14821
Оффлайн никак
« Ответ #106 : Марта 15, 2009, 09:32:22 pm »
 Артур, спасибо за ссылку, поскольку в англ. слаб, подскажи сечение вала квадратного и посадки подшипников.
 Res Вал предполагаю фрезернуть с двух сторон и нарезать резьбу под крепёжные болты, просто круглый проще найти, а фрезера мет есть повсеместно. Фрезу Д=200 и шириной 5мм купил для начала, там посмотрим.
 Привода завтра поеду смотреть, авиа на 27 вольт, остатки, может повезёт и подойдёт что-то. Мне кажется такие и стоят у них, коллекторные мошностью 50 Вт. Такого типа как Иван подсказал, на чипмаркере.
 Небольшое расхождение в подающих думаю не критично, в рейсмусах ведь расхождение есть и работают, тут просто наверное определить какой куда, но сначала нужно найти пару одинаковых, раньше было навалом, сейчас закопанны бульдозером, не достанешь.
« Ответ #107 : Марта 15, 2009, 09:37:14 pm »
А есть? Обычно на рейсмусах валы имеют привод от одного двигателя.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #108 : Марта 15, 2009, 09:42:39 pm »
Влад, ты бы заряжал сразу два агрегата? Я буду участвовать.... всячески. Для начала, можно электроэррозию устроить
Оффлайн никак
« Ответ #109 : Марта 15, 2009, 09:43:31 pm »
 Иван, один гладкий, а второй шестерня, разница длинн.
Оффлайн никак
« Ответ #110 : Марта 15, 2009, 09:45:23 pm »
 Валерий, отработаем один, второй просто, смысл удваивать ошибки.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #111 : Марта 15, 2009, 09:48:16 pm »
Согласен, на мне и отработаем ;D
Оффлайн никак
« Ответ #112 : Марта 15, 2009, 09:55:20 pm »
 Валерий, буду иметь ввиду.
Оффлайн никак
« Ответ #113 : Марта 16, 2009, 10:19:15 pm »
 С редукторами пока облом.
 Подскажите нынешнюю цену на лист или полосу, толщиной  5-6 мм из Р6М5, хоть ориентировочно. Найти в нете не получается. Только двухгодовалой давности.
Artur Sacramento
« Ответ #114 : Марта 17, 2009, 08:29:35 am »
короче, сегодня замерил в мм (как смог):
вал - в сечении квадрат с длиной стороны 31мм с копейками;
подшипник  наружний диаметр - 50 мм, внутренний - 20 мм.
Оффлайн никак
« Ответ #115 : Марта 17, 2009, 08:36:21 pm »
 Артур, большое спасибо за обмер. Точность до мм достаточно. Получается очень неплохо, вал квадратный можно сделать со стороной 32 мм и второй под фрезы диаметром 32 мм.
« Ответ #116 : Марта 17, 2009, 08:51:15 pm »
Наверное, 31.75 мм - 1 и 1/4 дюйма.
Оффлайн никак
« Ответ #117 : Марта 17, 2009, 09:03:14 pm »
 Иван, перевёл в метрическую для себя, мне так удобней считать. Понимаю, что посадка подшипника 3\4" и наружный 2", но у нас будет 20 и 52 мм. Ширина требуемых бланкет, с учётом мах профиля 20 мм, необходима в районе 50-55мм, резьба на валу у них 9\16, у нас возможна М 14 или М 16.
« Ответ #118 : Марта 17, 2009, 09:11:05 pm »
Естественно, если делать - то в метрике.
« Ответ #119 : Марта 18, 2009, 06:18:35 pm »
Кстати, еще один не совсем понятный вопрос. У рейсмуса на валах резина довольно жесткая и усилие прижима неслабое. Для плоских заготовок это хорошо. Но для фигурных есть шансы на выходе несколько смять рельеф, особенно если материал мягкий, типа сосны или липы. А сделать валы мягкие и прижим не сильный - будет плохо тянуть.
Так всё таки и не решили из чего сделать покрытие для подающих валиков.
Может быть трубы какие нибудь мягкие есть?
Оффлайн никак
« Ответ #120 : Марта 18, 2009, 09:16:47 pm »
 Res вроде предлагал в качестве подающих от стиралок старых с ручным отжимом, сам буду пробывать из них сделать.
 Может кто подскажет, редуктор на 4мм осях в подшипниках скольжения подойдёт? Преобрёл такой, 100 Вт приблизительно, 220 вольт,якорь тоже на скольжении, на выходе 3 об/мин.
« Ответ #121 : Марта 18, 2009, 09:21:46 pm »
Это я помню. Но может чего помягче есть.
3 об/мин
Маловато, однако.  Примерно 70 см/мин получается.
Оффлайн никак
« Ответ #122 : Марта 18, 2009, 09:26:04 pm »
 Res, обороты есть возможность увеличить, выдержит ли редуктор с этими валами и подшипниками увеличение оборотов в 10 раз? Поменять движок, добавить пару шестерён, итп.
Оффлайн никак
« Ответ #123 : Марта 18, 2009, 09:27:36 pm »
 Помягче высушенные тюбики силикона.
« Ответ #124 : Марта 18, 2009, 09:38:58 pm »
Вот этого не скажу.
 Может редуктор от двухскоростной дрели приспособить. Он трёхвальный.
 Это я так в порядке мозгового штурма. Считать надо
5432 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 10:51:27 pm
от Tecton
11772 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:10:00 am
от v_aist_
40 Ответов
20712 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2013, 10:44:00 pm
от lbvfy65
