Автор Тема: Молдер общими усилиями  (Прочитано 48642 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Молдер общими усилиями
« Ответ #125 : Марта 18, 2009, 09:47:07 pm »
 Так этот семивальный, без вала двигателя. Вопрос в размере станочка, или повторяем приближённо или по твоему методу стационар. На стационар есть два на выбор, червячный и шестерёнчатый.
« Ответ #126 : Марта 18, 2009, 09:50:34 pm »
 А что за мотор-редуктор? Как называется?
Оффлайн никак
« Ответ #127 : Марта 18, 2009, 10:41:33 pm »
 Сие не известно. Ал корпус обтекаемой формы,в виде элипса, двигатель с двумя якорями на одном валу 1280 об/мин, без вентилятора. Табличек нет.Предположительно от авиатехники, советских времён.
 Вылезла засада с ножами, лист и полосу Р6М5 у нас не продают, кузнец раздалбывать кругляк не хочет, жалко молота. С ценой вообще непонятно, если у вас в районе 10$ за кг, у нас наверное будет 20. Видимо от быстрореза придётся отказаться и чем-то заменить.
« Ответ #128 : Марта 18, 2009, 10:53:14 pm »
Я чего спрашивал? Например тот же ДР-09 который ранее упоминался тоже на подшипниках скольжения, а режим работы у него S1 -продолжительный. Поэтому думаю, что если не перегружать то работать будет. Желательно только щательно помыть и смазку получше применить.
 И с редуктором разобраться надо. у ДР например несколько модификаций и различаются они только тем, что количество задействованых валов разное. Может и у этого так же.
Оффлайн никак
« Ответ #129 : Марта 18, 2009, 11:03:28 pm »
Res тут не разберёшся, цепочка непрерывная с шестерни на шестерню, задействованно всё, хотелось бы выкинуть одну другую, не получится, помывка и смазка обязательна, думаю и замена движка не помешает на высокооборотистый, есть на 6000 27 вольт и 8000 220 вольт, оба коллекторные с возможной регулировкой.
Оффлайн никак
« Ответ #130 : Марта 18, 2009, 11:52:22 pm »
 Res так ты не будешь делать квадратный вал? Появился вопрос по фиксации ножа болтами, наверное нужно делать посадочную шейку в виде кольца и разворачивать в валу немного, или конус как у автоколёс.
« Ответ #131 : Марта 18, 2009, 11:59:32 pm »
Пока нет. Но это не значит, что я не могу принимать участие в обсуждении.
Помоему там просто калиброваные болты. А что бы нож не проворачивался по задей грани вала идёт бурт.
Artur Sacramento
« Ответ #132 : Марта 19, 2009, 08:23:07 am »
Привет! Ребята.сейчас очень много работы поэтому на форуме я мельком - между  сном и работой. Болты магазинные. Когда меняешь нож. то прижимаешь его к бурту и от себя,там ход есть не большой в резьбе. Следующий также. Получается,  что таким способом, ножи позиционируются, относительно друг друга  в ноль.
« Ответ #133 : Марта 19, 2009, 02:43:50 pm »
Если правильно делать то и отверстия желательно не по разметке сверлить, а на фрезерном или большом сверлильном станке.
А болты можно в автомагазинах посмотреть. Кажется встречались М14Х1,5 из 40Х с шейкой  около 10мм.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 02:49:49 pm от Res »
Оффлайн никак
« Ответ #134 : Марта 19, 2009, 08:32:24 pm »
 Спасибо, всё становится ясней. Вал сверлить думаю если самому, то сделать лазером кондуктор из трёх пластин на штифтах, прижал струбцинами к валу и сверли спокойно в станке, для этого можно даже купить сверло новое с заводской заточкой, чтоб не уводило. Задний бурт, это база для ножей и упор, болты только прижимают к валу и фиксируют боковое смещение. М 14 конечно автомобильная резьба, болты не проблема.Метчики имеются в наличии.
 Промерял валики от стиралки, резина Д=40 и длинна 270, сплошной стальной валик Д=16 мм, сравнительно с черной резиной, мягкий. Не пачкает древесину (светлого цвета). Помоему подходит на все 100%.
 Стойки есть Д=40 мм, может маловато, но какие есть. Хотя если найдётся развёртка на 50, поищу новые стойки.
« Ответ #135 : Марта 19, 2009, 08:50:54 pm »
Кондуктор для сверления тоже вариант.
Оффлайн никак
« Ответ #136 : Марта 19, 2009, 09:29:07 pm »
 Этот кондуктор нужен и для изготовления ножей, так что делать придётся или лазером или отдать на координатный станок из болвана сделать.
« Ответ #137 : Марта 19, 2009, 09:50:10 pm »
 Ещё один вопрос.
Какие звёздочки и цепь будет?
Оффлайн никак
« Ответ #138 : Марта 19, 2009, 10:49:55 pm »
 Наверное велосипедные, как самые тонкие (лёгкие), хотя на рейсмусе ставил мотоциклетные, есть знакомый торгующий вело-мото з.ч. , подберу, что необходимо.
« Ответ #139 : Марта 19, 2009, 10:53:21 pm »
А не слишком ли большой шаг у них?
Кстати на рейсмусах (Джет, Корвет, Макита) какие стоят?
Оффлайн никак
« Ответ #140 : Марта 19, 2009, 10:58:28 pm »
 Про заводские не знаю, вживую не одного не видел. Кажется шаг не очень сильно отличается, разве только ширина звёздочек у велосипедов маленькая, штамповка.
« Ответ #141 : Марта 19, 2009, 11:11:53 pm »
 Насчёт прочности велосипедных цепей и звездочек я не сомневаюсь. На моём рейсмусе имено такие и стоят. Причем при первой сборке времено поставил растянутые бэушные, а они прижились, так и стоят.
 Другое дело что диаметр звёздочек скажем на 17 зубьев будет намного больше валика от стиралки.
Оффлайн никак
« Ответ #142 : Марта 19, 2009, 11:52:24 pm »
Если не найдётся меньшего диаметра, сделаю самодельные нужного диаметра, особых проблем нет, сверло и жужалка, и вся проблема. Расчёт простой, но наверное к горникам есть и с малым колличеством зубьев, завтра посмотрю в киосках, по дороге на работу.
Оффлайн никак
« Ответ #143 : Марта 20, 2009, 08:31:17 pm »
Попытка посмотреть звездочки провалилась, работают с 10 до 14, магазин напротив с 9, посмотрел у них, выбор маленький. В сравнении с вело, мото лучше. Уже с втулкой, шпоночным пазом. От минского диаметр наружный 40 мм, меньше наверное у мопедов. Посмотрел на оригинале вроде не вело стоят. Наверное придётся искать бежевую резину толщиной больше 5-6 мм и наклеивать на валики от стиралки.
« Ответ #144 : Марта 20, 2009, 08:39:16 pm »
Это который внутри двигателя стоит?
Оффлайн никак
« Ответ #145 : Марта 20, 2009, 08:43:06 pm »
 Видимо внутри, больше звездочек вроде нет. Стоимость около 1,6$ шт.
« Ответ #146 : Марта 20, 2009, 08:49:24 pm »
У мопедов помоему нет такой цепи там цепление на коленвале висит.  Так что или с Минска или с моторолера (Тула, Муравей), У более мощных мотоциклов цепь большего размера.
« Ответ #147 : Марта 20, 2009, 09:16:52 pm »
А почему звездочки обязательно должны быть по диаметру меньше валов? Никто же не заставляет считать компоновку американского молдера догмой. Можно поставить редуктор и звездочки с другой стороны, где опора.
« Ответ #148 : Марта 20, 2009, 09:25:12 pm »
Не обязательно, но хочется чтобы покомпактней всё это выглядело.
« Ответ #149 : Марта 20, 2009, 09:39:14 pm »
Есть один подводный камень. При охвате звездочки цепь представляет собой многогранник, а не дугу окружности, как было бы при применении ремня. И при вращении при прохождении цепи по зубьям там могут возникать небольшие рывки, тем больше, чем сильнее изгибается цепь, т.е. чем меньше зубьев у шестерен. Плавность движения заготовки при этом снизится.
Кстати, сейчас подумал. Можно же, наверное, зубчатые ремни применить. Или от электрорубанка (если выдержит), или  автомобильный ГРМ (если найдется подходящей длины).
5200 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 10:51:27 pm
от Tecton
11097 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:10:00 am
от v_aist_
40 Ответов
19917 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2013, 10:44:00 pm
от lbvfy65
