Автор Тема: Молдер общими усилиями  (Прочитано 48097 раз)
Онлайн Res
Re: Молдер общими усилиями
« Ответ #175 : Марта 24, 2009, 09:39:32 pm »
 Да не разберёшь там. Подшипник он и есть подшипник. Может быть и 204, и 205, и даже 105 (судя по фото).
 Я на взрыв схеме смотрел (3 ссылка пдф)http://www.williamsnhussey.com/pdf/206_owners_manual_2nd.pdf
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #176 : Марта 24, 2009, 09:56:02 pm »
 Res для ориентира вал 32 квадрат, подшипник в районе 30 посадка и наружный около 50(50,8) мм , сделанно для удобной сборки и разборки. У нас 106, наружный 55, значит наверное нужно ставить 105 и без этих втулок, фиксацию подшипников на валу, наружными болтами в торцы.
Онлайн Res
« Ответ #177 : Марта 24, 2009, 10:06:38 pm »
 Не стал бы я связываться с сотой серией дохлые они какие то. Удастся ли найти закрытые?
 Помоему надо ставить 205.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 10:09:07 pm от Res »
Оффлайн никак
« Ответ #178 : Марта 24, 2009, 10:54:26 pm »
 Res посмотрю есть ли закрытые 105, и поставить по два, на валу не скажется, корпуса хочется уменьшить.
  Не будет поставим 205. Всё равно собираю в обратной последовательности, будут все комплектующие, займусь корпусом (головой). Кстати, при применении маленьких звёздочек и моторной цепи от муравья, межосевое расстояние получается 180 мм. Цепи без замков.
Онлайн Res
« Ответ #179 : Марта 24, 2009, 11:08:16 pm »
Цепи без замков.
 Переклепать не проблема.
 Всё таки мотороллерные. :embar:
 А то я магазине цепи от Минска требовал, так продавец долго круглыми глазами смотрел и ртом, как рыба, воздух хватал. :sten1:  И я его даже почти переубедил. Заставил все полки пересмотреть.  Всё облазил, но почему то не нашёл. :clapping:
Оффлайн никак
« Ответ #180 : Марта 24, 2009, 11:15:38 pm »
 Res сам толком не знаю, звезды точно от минского, в магазине другого нет (местное производство мото вело), а в ларьке цепи брал, продавец сказал от муравья чуть длиннее и на 30 центов дешевле, а так наверное и восходовскую можно примерять, звезды возьми и проверяй.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 11:33:11 pm от влад by »
Онлайн Res
« Ответ #181 : Марта 25, 2009, 12:01:02 am »
 Хорошо что на форуме народу много. Подскажут и на путь истиный направят.
Посетил ещё один мотомагазин. Продавщица более вменяемая попалась. Вот чего выяснил.
Минские звёзды на 12 зубьев под широкую цепь. Диаметр с цепью 46мм.
Восходовская тоже 12 зубьев, но цепь узкая (не на много).
Мотроллерная - 17 зубьев, широкая и может нас интересовать только если надо скорость подачи увеличить.
Цепи кроме ширины различаются способом клёпки. Есть с валиками расклёпаными как на цепных пилах, такие перекепать немного труднее, есть как на обычных роликовых цепях (велосипедных или сельхоз), те укоротить можно без проблем.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 11:08:34 am от Res »
Оффлайн никак
« Ответ #182 : Марта 25, 2009, 08:11:48 pm »
 Res купил, на коробке:
 МОТОЦЕПЬ
 приводная                     минск, восход       44 зв
                                    муравей                50 зв --- куплена.
                                    иж планета            66 зв
  ЗАО "ЦЕПИ", Россия, г.Киров.
Оффлайн никак
« Ответ #183 : Апреля 24, 2009, 09:46:58 pm »
 Res, подскажи, что за шестерня моторолерная на 17 зубьев? а то в ларьке разводят нет таких, только с корзиной на 33 зуба. Спрашивал Артура насчёт материала валиков подачи, говорит похоже на полиуретан, теперь думаю как наклеить ПУ на резиновый валик от стиралки или может сделать валики из трубы под 10 мм Пу.
Онлайн Res
« Ответ #184 : Апреля 24, 2009, 10:05:18 pm »
  Такая же как и минскачёвская. Двигатель Т-200. Мотороллер "Муравей" или "Турист". На двигателях старого образца с конусом, на новых щлицы.
  Лавочники иногда не разбираются в том что продают. Местному торгашу показываю звёздочку с "Минска". Говорю : - "Дай точно такое же". В ответ "Где ты её взял. Такого в природе не существует". :(
Оффлайн никак
« Ответ #185 : Апреля 24, 2009, 10:20:46 pm »
 Спасибо, теперь найду, на крайняк в Минске.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #186 : Апреля 27, 2009, 12:57:17 pm »
Res  я правда тему  полностью не прочитал . может уже ктото предлагал - тогда извеняйте . - так мысли вслух . почему бы не найти взрыв схему на корвет 24,26 . вполне возможно что если открутив столы на нем можно работать как на молдере и цена вопроса 10 тыс руб . правда не нем желательно скорость подачи уменьшить . а вопще за такие деньги можно вполне на нем погонаж фрезеровать  а не изобретать велосипед.
монтаж столярных изделий .
Онлайн Res
« Ответ #187 : Апреля 27, 2009, 01:29:17 pm »
Так "дурная голова ногам спокою не даёт"   ;D
 Что то не внушают мне корветовские станки большого оптимизма. К тому же прийдётся подстраиваться под то что есть, идти на компромисы.
 Да и вообще, мне нравится с железом возиться. От дерева отдыхаю.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 03:35:21 pm от Res »
Оффлайн никак
« Ответ #188 : Апреля 27, 2009, 09:28:15 pm »
 Наверное если переделывать, то нужно найти консольный рейсмус, картинки старые такие попадались, но вживую не видел. Да и не изобретение велосипеда, а создание нормального аналога из местных комплектующих. Сам процесс изготовления, а если и заработает хорошо, доставляет не меньше удовольствия, чем работа на клиента, делаешь сам для себя, а значит мах хорошо.
 Res, со звёздочками на 17 зубьев облом, советуют в Москву за ними ехать. У нас в городе нет ни у одного торговца, попробую в Минске, хотя может и сам поизголяюсь, на рейсмусе работают пара самоделок.
Онлайн Res
« Ответ #189 : Мая 12, 2009, 07:31:27 pm »
Есть возможность приобрести маленький фрезерный станок по металу. Школьный НГФ-110. Для фрезеровки металла он слишком мелкий (хотя на чипмейкере у него есть свои поклоники), а вот переделать его в молдер очень даже можно. Вот только думаю, как подающие ролики покрасивше приладить.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #190 : Мая 12, 2009, 07:49:54 pm »
Школьный НГФ-110.
Да у него обороты максимальные меньше 1000 в минуту, как им древесину фрезеровать?
Онлайн Res
« Ответ #191 : Мая 12, 2009, 07:58:49 pm »
  Выбросить шестерни и сделать прямую ремёную передачу на шпиндель.
 Двигатель заменить на более мощный.
 Оправку под фрезы выточить или полностью новый вал.
 В серьге установить подшипник качения.
  Вобщем сделать можно.
 На бытовку, правда, такой не затащишь. 240кг живого веса. :)
« Ответ #192 : Мая 12, 2009, 08:14:48 pm »
to Res
НГФ продать, на полученные деньги купить и/или заказать комплектующие для молдера. НГФ - очень неплохой фрезер по металлу гаражного калибра, помимо прочего (большие трудозатраты для переделки и т.д.) его просто жалко гробить.
Онлайн Res
« Ответ #193 : Мая 12, 2009, 08:28:41 pm »
НГФ продать
Чтобы продать сначала его купить надо. :)
Просто прикинул восколько мне выльются составные части заказаные у нормальных мастеров. И вариант с фрезерным станком показался более привлекательным.
У меня на это дело рука лёгкая. Вж-ж-жик. И всё. Даже испугаться не успеет.  :)
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 09:58:04 pm от Res »
Оффлайн никак
« Ответ #194 : Мая 13, 2009, 11:10:45 pm »
  to Res  У меня более древний есть школьный, так у него есть маленькая засада для переделки на высокие обороты, ввиде игольчатого заднего подшипника шпинделя, заменить возможно только большой работой, расточка и изготовление нового шпинделя, не решился, так и стоит. Присматривался к сверлильному с колонной, тоже не взял. Молдер в оригинале "игрушечный", всёже наверное лучше скопировать.
 За какие деньги отдают фрезер? И сколько насчитал составные части?
Онлайн Res
« Ответ #195 : Мая 14, 2009, 08:23:15 am »
Присмотрюсь внимательнее, но вообще там должно быть два передних радиально-упорных 46208 и задний 206. КМ3 на выходе.
Так и этот по размерам не на много больше, но тяжелый.
Отдают за 200$. Полностью в рабочем состоянии.
 Мне один только голый вал  на фуганок без ножей обошелся столько же. Вот примерно такой порядок цен.
 Допустим вал на молдере гораздо меньше, но проме него нужны колоны с подьёмным механизмом. Основание. Стол.  А так уже всё есть.
 Механизм подачи что тут, что там делать.
Ни коем случае не агитирую за НГФ. Просто это подход с другй стороны.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 11:37:50 am от Res »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #196 : Мая 14, 2009, 08:40:43 am »
У него мотор если не ошибаюсь 350Вт и места для установки более мощного просто физически нет
« Ответ #197 : Мая 14, 2009, 08:41:57 am »
По текущему курсу примерно 6400 руб. На Чипмейкере такие станки продавцы выставляют и по 15-20 тыр, а покупатели за 10-12 берут вообще не задумываясь.
Онлайн Res
« Ответ #198 : Мая 14, 2009, 12:02:38 pm »
А под ним?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #199 : Мая 14, 2009, 01:41:39 pm »
А под ним?
Согласен.
Но тогда смысл какой: мотор меняем, шпиндель меняем, коробку передач выкидываем, горизонтальное перемещение рабочего стола по 2 осям выкидываем (просто не надо). Что остается: станина с хоботом и вертикальное перемещение рабочего стола за 200$.
5120 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 10:51:27 pm
от Tecton
10876 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:10:00 am
от v_aist_
40 Ответов
19592 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2013, 10:44:00 pm
от lbvfy65
Flexy Heat 2
