Автор Тема: Молдер общими усилиями  (Прочитано 49975 раз)
Re: Молдер общими усилиями
« Ответ #25 : Марта 10, 2009, 10:44:21 pm »
С другой - было бы разумно вначале выяснить цены на новые ножи и на их заточку. Чтобы затея в целом не оказалась нерентабельной, в смысле, чтобы сразу оценить во что это дело выльется
Согласен.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #26 : Марта 10, 2009, 10:49:54 pm »
А в чём проблема заточки ножей?
Я просто на плоскошлифовальном (по металлу, разумеется) шлифую режущую  плоскость. Нож тоньше становится не на много. Профиль сохраняется практически неизменным. Правда, профиль-контрпрофиль много не поточишь.
« Ответ #27 : Марта 10, 2009, 10:54:57 pm »
 Эту сторону вопроса можно считать решеной. Шпиндель типа фрезерного тоже не проблема.
 Главное как сделать привод подающих роликов?
« Ответ #28 : Марта 10, 2009, 11:01:52 pm »
А какой нюанс смущает? Цепи и звездочки велосипедные, на двигателе два шкива. Один на вал с ножами, второй на редуктор. В качестве редуктора можно взять, например, китайскую лебедку небольшой мощности. А если разделить двигатели, можно вообще использовать лебедку целиком.
Или купить готовый червячный редуктор, в фирмах, занимающихся комплектацией для различных механизмов, они есть, цен, правда, не знаю.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #29 : Марта 10, 2009, 11:04:09 pm »
Я на своём самодельном рейсмусе для подачи использовал редуктор с двигателем от магнитного барабана очистки эмульсии шлифовального станка. Скорость подачи примерно 5-6м\мин.
« Ответ #30 : Марта 10, 2009, 11:11:45 pm »
Куда всё это поставить? То что нужен редуктор цепи и прочее, это понятно.
 На том молдере что у Артура редуктор занимает мало места и не мешает. Ведущяя звёздочка у него расположена на уровне валиков и при подаче цепь не оказывает давления на валики.
« Ответ #31 : Марта 11, 2009, 11:37:32 am »
Укажите сылку.
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
« Ответ #33 : Марта 11, 2009, 11:46:20 am »
А какие обороты у этого молдера?
« Ответ #34 : Марта 11, 2009, 11:49:51 am »
7000 об/мин
На самодельном прйдётся орентироваться на фрезу и подшипники шпинделя.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 11:52:24 am от Res »
« Ответ #35 : Марта 11, 2009, 06:49:27 pm »
Я бы, если взялся за изготовление, не стал бы полностью повторять конструктив этого молдера.
Идеи следующие.
1. Редуктор расположен по другую сторону от вертикальных опорных колонн. В этом случае он не мешает, даже если большой, и наоборот сколько-то уравновешивает узел с ножами и валиками. 2. Над валом с ножами расположен второй вал, от редуктора. На его конце две звездочки для привода валов. Валы висят на независимых кронштейнах, причем центром крепления служит вал от редуктора. Таким образом, валы регулируются независимо, и при перемещении валов межосевое расстояние по звездочкам не меняется, т.е. не требуются какие-либо механизмы для регулировки натяга цепей.
« Ответ #36 : Марта 11, 2009, 07:17:00 pm »
Спасибо. Примерно так себе и представлял.
Только по человечески сказать не умею и рисовать не очень.  :-\
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 07:21:31 pm от Res »
« Ответ #37 : Марта 11, 2009, 07:20:37 pm »
хотя если ножевой барабан снимается
Во, где хочется, чтобы собака порылась.
Многие молдеры - универсальны.
Простой сменой вала, получаются рейсмус, молдер, шлифовальный, пилильный......
« Ответ #38 : Марта 11, 2009, 07:23:16 pm »
Придумано хорошо, но есть минусы в верхнем расположении вала.
Вал редуктора не обязательно располагать прямо над ножевым, можно сместить его вперед или назад, при этом просто цепи будут разной длины.
Вариант второй, вал не делать вообще, редуктор, цепи и звездочки сделать с одной стороны, а с другой кронштейны крепления валов прикрутить к уху в корпусе. Т.е. по сути то же самое, только вместо длинного вала через весь корпус будут два коротких, правый и левый.
« Ответ #39 : Марта 11, 2009, 07:25:50 pm »
Тогда конструкцию лучше изменить, чтобы обе опоры шпинделя находились по одну сторону от ножевой головы. Грубо говоря, перевернутый вверх ногами станок типа ИЭ6009, где вместо пильного диска ставится ножевая голова (шлифбарабан и далее по списку).
« Ответ #40 : Марта 11, 2009, 07:32:13 pm »
 Подчистил предыдущее сообщение, но наверное поторопился.
  Что-то слишком много функций на один станок. Универсальность вещь хорошая, но предпочитаю узкую специализацию.
  Дмитрий, как всё это совместить в одном аппарате?
« Ответ #41 : Марта 11, 2009, 07:33:53 pm »
Думаю, что для молдера - ключевой момент - простая и надёжная конструкция подъёма/опускания протягивающих роликов.
Может быть привод - от шагового?
« Ответ #42 : Марта 11, 2009, 07:34:59 pm »
Где-то проскакивало на ютюбах - промышленный, дорогой и понятный.
« Ответ #43 : Марта 11, 2009, 08:09:03 pm »
Так конструкция же одинаковая. Ставим ножевой барабан с фигурными ножами - молдер, с прямыми - рейсмус, шлифбарабан - шлифстанок, набор пил через проставки - распиловочный, и так далее. Вопрос только в удобстве замены одного барабана на другой.
Кстати, можно ведь пойти и другим путем. Узел со строгальной головой сделать стационарным, а по высоте регулировать стол (ну и валы). Это существенно упростит механику подъема-опускания, а именно ее сделать в домашних условиях не так просто. Кроме того, если узел с ножами стационарный, это снимает все ограничения на его габариты и массу.
« Ответ #44 : Марта 11, 2009, 08:19:48 pm »
Можно и так.
Насколько понимаю надо только ограничить излишнее опускание.
"Это нэ наш мЭтод" (С)
Artur Sacramento
« Ответ #45 : Марта 11, 2009, 08:26:21 pm »
на нашем молдере стоит ограничитель который не дает роликам упасть. Между роликом и ограничителем пружина - все очень просто.
« Ответ #46 : Марта 11, 2009, 08:27:20 pm »
И об этом тоже думал.
Иван, мне остаётся только головой кивать и повторять:
"Правильно говоришь, пра-авильно" (С)  :praise:
« Ответ #47 : Марта 11, 2009, 08:44:15 pm »
Стандартное решение, на рейсмусах так же делают. Несущий кронштейн, кронштейн, на котором висит ролик, между ними пружина и насквозь шпилька. Шпилька не дает роликам уйти вниз и обеспечивает исходное сжатие пружины. На самодельном молдере сделать так же, для регулировки двигать верхний (несущий) кронштейн.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #48 : Марта 11, 2009, 08:50:17 pm »
 Res какой размер по ширине наличника предполагается?
 Вчера немного не точно написал, на том заточном станке, не только заточка, но и изготовление профильных ножей из прямоугольных заготовок " бланкет" и немцы называют такие станки "калёвочными".
« Ответ #49 : Марта 11, 2009, 09:00:54 pm »
У меня на рейсмусе/молдере - так же.
Но опоры роликов перемещаются в пазах, которые в литом чугуне.
5436 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 10:51:27 pm
от Tecton
11776 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:10:00 am
от v_aist_
40 Ответов
20732 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2013, 10:44:00 pm
от lbvfy65
