Автор Тема: Молдер общими усилиями  (Прочитано 50207 раз)
Re: Молдер общими усилиями
« Ответ #50 : Марта 11, 2009, 09:02:23 pm »
s какой размер по ширине наличника предполагается?
Думаю такой же шпиндель как на фрезерном поставить. Там длина выступающего вала около 180мм,  поэтому можно будет ставить ножевые барабаны до 120 -130мм, но это максимум. А стандарт 40-60мм.
на том заточном станке, не только заточка, но и изготовление профильных ножей
Всё равно такого нет.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #51 : Марта 11, 2009, 10:13:53 pm »
 Res если такойже размер как на фрезере, так и мудри приспособу на фрезер, типа автоподатчиков, зачем плодить станки для колличества.
« Ответ #52 : Марта 11, 2009, 10:21:42 pm »
С фрезером - будет труднее сделать эллиптический погонаж.
На молдере же - просто приспособа (не сложная).
Оффлайн никак
« Ответ #53 : Марта 11, 2009, 10:24:12 pm »
 Что за элиптический погонаж?
« Ответ #54 : Марта 11, 2009, 10:24:28 pm »
 Просто для некоторых вещей он удобнее и всё.
От Богдана заразился. :)
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 10:26:21 pm от Res »
Оффлайн никак
« Ответ #55 : Марта 11, 2009, 10:26:14 pm »
 Смотри и Фе заразишься, шо делать будешь
« Ответ #56 : Марта 11, 2009, 10:29:40 pm »
Это для криволинейного погонажа.
Например, рама зеркала, арка окна и т.д.
« Ответ #57 : Марта 11, 2009, 10:31:38 pm »
 От Фе у меня хорошая прививка - их цены.
 Как чего из их инструмента захочется, сразу лезу на сайт и зелёная пелена с глаз враз слетает. :)
Оффлайн никак
« Ответ #58 : Марта 11, 2009, 10:33:34 pm »
 Дмитрий, дай пожалуйста ссылку на нормальный калёвочник с приспособами и характеристиками, если есть.
Оффлайн никак
« Ответ #59 : Марта 11, 2009, 10:36:37 pm »
 Разве это цены, нормальный инструмент ещё дороже, это за понты платят.
« Ответ #60 : Марта 11, 2009, 10:36:45 pm »
А этого - мало?:
http://forum.wo...07756#msg207756
Оффлайн никак
« Ответ #61 : Марта 11, 2009, 10:39:45 pm »
 Спасибо, прошляпил.
« Ответ #62 : Марта 11, 2009, 10:43:36 pm »
На большом фрезерном станке - да, пожалуй. На фрезере, установленном в стол в принципе ничего сложного. Та же обработка по параллельному упору, только упор криволинейный или состоящий из отдельных направляющих штифтов, выставленных заданным образом.
Вот трехмерку таким образом сделать будет действительно тяжело.
Оффлайн никак
« Ответ #63 : Марта 11, 2009, 11:01:22 pm »
 Res  какая стоимость ножей шириной 120-130? Может лучше сделать заточной тот сначала или бу присмотреть ( в нете продают в России).
« Ответ #64 : Марта 11, 2009, 11:10:58 pm »
Чесно говоря, понятия не имею.
Сейчас мы обсуждаем общую компоновку. Как это вообще будет выглядеть.
Ножи и прочее это уже детали.
Оффлайн никак
« Ответ #65 : Марта 11, 2009, 11:15:50 pm »
 Ножи дорогостоящая деталь, ведь они толстые, мин 5мм до 10, и не в каждый барабан станут.
Оффлайн YuM
« Ответ #66 : Марта 11, 2009, 11:43:45 pm »
О деталях. Тут: http://dkvartal...i/7713/comments стоимость профилирования ножа.
Нераскрытой остается тема необходимой мощности привода при ширине профиля 120мм., глубине профиля 6мм. (усредненная) и скорости подачи 5м\мин.
« Ответ #67 : Марта 11, 2009, 11:59:46 pm »
2.2кВт хватит?
Оффлайн YuM
« Ответ #68 : Марта 12, 2009, 12:05:47 am »
2.2кВт хватит?
Как правило, при расчете мощности привода дисковой пилы (зуб 3,2мм) принимается 1 сантиметр пропила на 1 л.с. мощности  при 12м\мин :-)
« Ответ #69 : Марта 12, 2009, 12:06:22 am »
Вы не внимательно читаете ответы на сообщения.
Ответ был дан несколькими постами ранее.
Молдер позволяет делать несколько проходов.
Если - необходимо.
Сравнивать фрезер с головкой 120 мм и профильными ножами и молдер - бессмысленно экономически.
« Ответ #70 : Марта 12, 2009, 12:14:53 am »
 Тут не с пилой надо сравнивать, а фрезой (фуганком). У них несколько разные режимы работы. Формулы и таблицы у меня есть, а вот пересчитывать желания нет. Так как двигатель под верстаком уже лежит.
Оффлайн YuM
« Ответ #71 : Марта 12, 2009, 12:22:45 am »
Если - необходимо.
Я читал и помню. Но Влад говорил при этом о "производительности и гнать погонаж" что меня и удивило.Головку 120 с профилем, легкий фрезер тоже не потянет.
Тут снова не понял. Я и сравнивал их экономически - цена одинакова, а цена эксплуатации из-за нестандартных ножей у молдера имхо выше. Я не понимаю (не видно на фото) как выставляются ножи молдера, как они защищены от откручивания болта....... Что можно сделать на молдере и нельзя на фрезере, тоже пока не понимаю. Хотя Влад писал, что это как диск и лента....
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 12:25:15 am от YuM »
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #72 : Марта 12, 2009, 12:28:16 am »
фрезеровать арочные  элементы   а остальное почти все как на фрезере . наличник арочный хорошо с профилем на всю ширину делать и штапик
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 12:31:08 am от rashpil »
монтаж столярных изделий .
« Ответ #73 : Марта 12, 2009, 12:36:45 am »
Зачем их сравнивать? Они не заменяют, а дополняют друг друга.
Мне например он нужен для изготовления дверных раскладок. Можно конечно сделать автоподатчик на фрезерный станок, как Влад предложил, но это будет не намного проще. Плюс снятие и установка такого автоподатчика займет время.
« Ответ #74 : Марта 12, 2009, 12:52:09 am »
"Гнать погонаж" - это четырёхсторонний. Для производства.
Молдер - станок для небольшой мастерской.
Давайте считать.
Хороший молдер стоит примерно 1300 долларов без фигурных ножей.
5448 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 10:51:27 pm
от Tecton
11878 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:10:00 am
от v_aist_
40 Ответов
20841 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2013, 10:44:00 pm
от lbvfy65
