Автор Тема: Станок для обработки брёвен.  (Прочитано 16518 раз)
Оффлайн Петрович
« : Марта 11, 2009, 12:02:18 am »
И меется 50 кубов сосны кругляка. Диаметр 20 см. длинна 4 метра. Спиленные только-что. Предпологается один из двух вариантов подготовки.
1) Лафет.
Для этого могу собрать цепную пилораму или приспособу для бензопилы.  Есть двигатель 3 кВ. 2850 об.мин.. Есть шина, цепи и в достатке железа.
Есть так-же мысля, может бредовая, пустить по направляющим каретку с  фуговочным валом шир 250мм. Каретка, а проще сказать фуганок самопал есть. Перевернуть и пустить на роликах по направляющим нет проблем. Интересно, какую толщину можно снимать за один проход.
2) Делать на бревне продольную ложбинку. Да простят меня знатоки, забыл как она называется. Далать это думаю при помощи той-же каретки на направляющих. Тот же двигатель, но рабочим узлом будет насадная головка с 4мя ножами. Головка тоже есть.  Ось вращения будет параллельна оси бревна.
Что вы об этом думаете?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 12:41:06 am от Петрович »
Re: Станок для обработки брёвен.
« Ответ #1 : Марта 11, 2009, 12:24:15 am »
Петрович, а что на выходе должно получиться - сруб?
Или доски?
Оффлайн Петрович
« Ответ #2 : Марта 11, 2009, 12:36:32 am »
Или лафеты т.е. полубрус, или брёвна с ложбинкой. А в конечном виде сруб.
И меня интересует мнение , что лучше, и в отношении конфигурации брёвен. и какой из станков легче справиться с задачей при таком движке и тремя фазами.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 12:39:28 am от Петрович »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #3 : Марта 13, 2009, 11:50:59 am »
Интересно,а зачем строгать бревно.Если есть возможность установите на конец вала фуганка дисковую пилу.Получится дисковая пилорама и пилите лафет.
Оффлайн Петрович
« Ответ #4 : Марта 13, 2009, 11:56:29 am »
Можно, но какой должен быть диаметр у диска? Не хочу я покупать другой движок, но не уверен что 3х килловатник потянет такой диск.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #5 : Марта 13, 2009, 12:24:55 pm »
Поменьше зубов на диске,поменьше подачу.Потихоньку пропилите.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #6 : Марта 13, 2009, 12:26:51 pm »
Забыл про диаметр:примерно 400.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #7 : Марта 13, 2009, 12:31:22 pm »
Только пилить надо пока бревна не высохли.Когда высохнут и на фирменном станке пилить сложно.
Оффлайн Петрович
« Ответ #8 : Марта 13, 2009, 02:19:43 pm »
Ок,спасибо. Постараюсь успеть. На крайняк буду не давать высохнуть.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #9 : Марта 13, 2009, 02:58:17 pm »
Лафет какой ширины предполагается?
Оффлайн Петрович
« Ответ #10 : Марта 13, 2009, 03:10:07 pm »
Бревна, в среднем, 20см. в середине.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #11 : Марта 13, 2009, 03:28:17 pm »
Вариант №2 (паз вдоль) - при 700-800 брёвнах быстрее выпилить треугольный паз.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #12 : Марта 13, 2009, 03:32:48 pm »
Я так думаю лафет будет шириной 15см?Глубина пропила примерно 50-70мм.Реально пропилить трехкиловатником.
Оффлайн Петрович
« Ответ #13 : Марта 13, 2009, 03:45:49 pm »
Да, не больше. Вот теперь у меня два пути. Цепная или дисковая. Выслушаю любые мнения.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #14 : Марта 13, 2009, 03:52:26 pm »
По-моему проще приспособить дисковую пилу к фуганку чем делать новый станок.Ну и дисковая лучше чем цепная.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #15 : Марта 13, 2009, 03:56:07 pm »
Mechanik.Что-то я не допонял как выпилить треугольный паз?Вариант Петровича:фрезеровка канавки вдоль бревна.Это понятно.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #16 : Марта 13, 2009, 04:43:48 pm »
 Так ить... два пропилА вдоль бревна циркуляркой (под углом друг к другу).
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
« Ответ #17 : Марта 13, 2009, 05:20:19 pm »
Судя по описаным , имеющимся в хозяйстве приспособам сподручнее собрать дисковую пилу , да и по универсальнее станочек получится! можно будет даже отцелиндровать бревнышки. :thank_you:
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #18 : Марта 14, 2009, 03:58:19 am »
Mechanik.Так ить...проще-то два пропила вертикально и готовый лафет,чем пристраивать циркулярку под углом.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #19 : Марта 17, 2009, 04:22:40 pm »
Петрович по какому пути пошел?
Оффлайн Петрович
« Ответ #20 : Марта 17, 2009, 06:54:26 pm »
Буду делать "Тимерджик". Есть шина и шестерня для Дружбы и 3 цепи Орегон для продольного пила.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #21 : Марта 18, 2009, 12:46:24 pm »
Петрович как сделаешь "Тимерджик" фотки выложишь?
Оффлайн Петрович
« Ответ #22 : Марта 18, 2009, 01:28:23 pm »
Обязательно.
Оффлайн Петрович
« Ответ #23 : Марта 18, 2009, 01:57:28 pm »
Буду делать две приспособы. Первую, чтоб быстрее начать работать, на базе бензопилы Партнёр 351. С этим всё ясно. Это будет Тимерджиг с направляющими из досок. А по ходу буду собирать на базе движка 3 кило. В смысле ватт. Это уже будет мини пилорама. И возник такой вопрос. Предстоит заказывать вал и шкивы токарю. Шина у меня - общая длинна 600мм. Так что рабочая часть где-то 350-380 мм. шестерня , ведущая, 55мм. Какие обороты нужно дать на шестерню чтоб работало , пилило, хорошо?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 01:59:11 pm от Петрович »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #24 : Марта 18, 2009, 02:02:55 pm »
Я делаю с оборотами под 5000.
1992 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2008, 02:21:45 am
от Alex-25
8634 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2011, 11:50:43 am
от Vathara
120 Ответов
47863 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2012, 04:02:15 pm
от imorsh
23014 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2013, 07:38:33 pm
от schura-traktor
2423 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2013, 02:37:21 pm
от Константин Глазунов
