Автор Тема: Кровать  (Прочитано 22193 раз)
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
Кровать
« : Июля 05, 2006, 03:02:37 pm »
Кровать для сына. Материал-ель. Морилка MINWAX CHERRY 235. Лак MINWAX на маслянной основе.
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
Re: Кровать
« Ответ #1 : Июля 05, 2006, 03:13:43 pm »
Хороший рисунок резьбы.
А что, резьба - фрезером, али как?
И как выполнены соединения спинок с ножками?
Илья
Сильно, однако...
Re: Кровать
« Ответ #2 : Июля 05, 2006, 03:21:17 pm »
Шикарно!
Красивая резьба!
Наконец то увидел, что это за цвет "вишня" у Minwax, а то на образцах в буклете дубовые заготовки используются, а они темнее сосны.
Молодец, Алексей!
Оффлайн copir
Re: Кровать
« Ответ #3 : Июля 05, 2006, 03:30:20 pm »
Здорово!!! Вот она отцовская любовь!
Оффлайн avt
  • club
Re: Кровать
« Ответ #4 : Июля 05, 2006, 03:32:56 pm »
Алексею и фрезер не нужен - сам видел как он ловко Хускварной управляется!!! ;) (Это шутка, конечно!)
Цвет приятный... А как лак ложился - стоящее дело этот минваксовский лак?
С уважением, Антон
Оффлайн Lesorub
Re: Кровать
« Ответ #5 : Июля 05, 2006, 03:47:08 pm »
To Alan Y
Да, резьба выполнена фрезером Makita 3612C и Дремелем. Соединения шип-паз по всей длинне.
Оффлайн Lesorub
Re: Кровать
« Ответ #6 : Июля 05, 2006, 03:54:01 pm »
To Bobr
Юра, цвет здорово зависит от освещения в дневном свете не так красиво и ярко как в свете энергосберегающих ламп.
Оффлайн Lesorub
Re: Кровать
« Ответ #7 : Июля 05, 2006, 04:05:05 pm »
To avt
Лак достаточно жидкий на льняном масле. Ложиться приятно особенно второй слой. Перед употреблением хорощенько перемешать, но не взбалтывать, матирующая присадка вся была на дне. Наносить лучше кистью с искусственной щетиной у нее концы рассеченые, ложиться ровнее.
Оффлайн avt
  • club
Re: Кровать
« Ответ #8 : Июля 05, 2006, 04:15:48 pm »
И без подтеков-разводов?
Как-то Alex21, кажется, писал, что пользуется матовым лаком от Ярославских красок и тоже говорил про осаждение матирующих присадок.... Это что ж, получается, независимо от производителя, если лак матовый, всегда нужно на это обращать внимание? Это такая особенность матовых лаков выходит?
С уважением, Антон
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Re: Кровать
« Ответ #9 : Июля 05, 2006, 04:19:06 pm »
Алексей, на вертикальных стойках сделаны выборки полукруглой концевой фрезой. Это делалось на фрезерном столе или ручным фрезером? Полагаю что ручным. Какова технология? Как правильно начинать фрезеровать канавку и как заканчивать чтобы не накосячить?
Оффлайн Lesorub
Re: Кровать
« Ответ #10 : Июля 05, 2006, 04:27:37 pm »
To avt
Банка с лаком наверно долго стояла на полке. И в инструкции по применению сказано о том что обязательно перемешивать перед употреблением и в процессе работы.
Оффлайн valletta
Re: Кровать
« Ответ #11 : Июля 05, 2006, 04:33:39 pm »
…кистью с искусственной щетиной у нее концы рассеченые…
К сведению — концы расщеплены у любой нормальной кисти, а не только у кисти с синтетической щетиной.
Оффлайн Lesorub
Re: Кровать
« Ответ #12 : Июля 05, 2006, 04:42:35 pm »
To Pinout
Технология проста. Ручным фрезером с паралельным упором. На верстак клалась заготовка с разметкой прижимались ограничительные по длинне бруски одновременно прижимая и заготовку к столу выставить глубину опустиь вращающуюся фрезу и от упора до упора фрезу поднять. Но сначала желательно потренироватся с глубиной фрезерования на ненужной деревяшке. :)
Оффлайн Lesorub
Re: Кровать
« Ответ #13 : Июля 05, 2006, 04:46:02 pm »
У синтетической кисточки щетина тоньше и волоски лежат паралельно в стороны не топорщуться.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
Re: Кровать
« Ответ #14 : Июля 05, 2006, 05:38:48 pm »
To Pinout
Вот таким же методом с помощю ручного фрезера и я рисунки наношу .Очень всё просто .
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Кровать
« Ответ #15 : Июля 05, 2006, 06:20:04 pm »
Я даже боковых ограничителей не ставил, чертил линию, шел по направляющей и останавливался на ее краю. А накосячить сложно, выборка небольшая и фрезу не уводит.
Заметил один нюанс, в том месте, где опускал фрезу, маааленькое углубление. видимо при опускании сил прикладывал больше, чем потом при ведении вдоль направляющей.
Оффлайн espirits
Re: Кровать
« Ответ #16 : Июля 05, 2006, 06:22:23 pm »
А кровать красивая получилась, добрая. Мне надо тоже дочке будет делать, покажу ей вашу, спрошу у нее мнение.
valery
Re: Кровать
« Ответ #17 : Июля 11, 2006, 12:02:20 am »
Мне кровать тоже очень понравилась - душевная работа, и  любимые мною орнаменты в кельтском стиле присутствуют :)
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Кровать
« Ответ #18 : Июля 13, 2006, 07:54:45 pm »
Очень красивая и теплая работа. Здорово! Если не трудно расскажите, как делали орнамент. Особенно интересен мелкий на боковых досках.
Оффлайн gudmayer
Re: Кровать
« Ответ #19 : Марта 19, 2012, 06:27:57 pm »
Да опрятная.несложная кроватка в народном стиле.Соединение хоть и классическое.но скрытым крепежом я всё же на своей кровати из дуба подстраховался и вам советую тем более что ножки высокие
34 Ответов
32178 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2006, 02:12:52 am
от Несогласный
10310 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2006, 02:59:09 pm
от espirits
9555 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 12:38:06 pm
от ig3757
11072 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2007, 08:10:03 pm
от sam-197412
8219 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2008, 03:54:08 pm
от dj_depo
