Автор Тема: Втулка для PRECISIO CS 50 под "не родные" пильные диски  (Прочитано 19141 раз)
Игорь диаметр вала померяй !!!   на 50ой 15 мм  и 11 мм на лысках .
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
скорее всего этот фланец    надо мерять! а гайку можно и выточить
монтаж столярных изделий .
  15мм и 12,2мм
Оффлайн rashpil
и тишина . уже наверно все пилят дисками с посадкой на 30 . дальше то че нибудь предпринимать будем ?
Я так понимаю. что с 70-ой модели крепёж на 50-ю не подходит?
Оффлайн rashpil
крепеж нет  но есть вопросы один фланец нужен или обе половинки  а гайку все равно наверно делать - скорее всего как вторая половинка фланца  тока под ключ . на 50 ой наружняя левая резьба . а у тебя на 70 ой внутренняя
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 08:00:26 pm от rashpil »
Оффлайн ak
мне кажется вариант с 70 отпадает, судя по взрыв схеме, фланец на 70 опирается еще на одну деталь, ее видно на фото.  на 50 такой детальки нет.
номер 106
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 11:04:11 pm от ak »
Оффлайн rashpil
почему
Оффлайн rashpil
все равно надо мерять !возможно можно победить проставочной шайбой . меня другое смушяет у Игоря на штангеле 14,5  а у меня 14,8  возможно штангеля врут
И смотреть по месту.
Сейчас нет под рукой CS-50, но не думаю, что нельзя выточить такую втулку для стандартных дисков с посадочным d 30мм.
Оффлайн rashpil
номер 106
http://ekat.fes...9899FFA94602C6A
чета я посмотреть не могу хрень какаять открывается
Оффлайн rashpil
сейчас лазил в каталоге ФЕ обнаружил что диски есть 190*30  для АТ65   АР65  кто знает что это и какие у него фланцы ?.
есть у нас продвинутые  фестуловоды  что за агрегаты АТ 65 или АР65
  Это ручные циркулярки типа Mafell KSP
Оффлайн rashpil
почемуто в каталоге диски для них есть а их самих нет . сняли с производства наверно ???
  В каталоге 05/06 ещё были
Там сложно давать ссылки. Поэтому, так:
Оффлайн rashpil
субя по рисунку №106 это самая обыкновенная проставочная шайба которая подбирается по толщине для центровки диска .
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 09:08:45 pm от rashpil »
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
АТ 65 или АР65 обычные непогружные пилы сделанные на базе погружной пилы предыдущей модели (ATF).
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Давайте попробую - провести эксперимент на себе :)
т.е. предлагаю - сообщить мне ентот номер на прецесио 70 - этих  двух втулок шайб. И где их можно купить. Попробую на Прецесио 50 - если подойдет сообщу, не подойдет тоже сообщу.
Мужики что то мне напоминают эти две шайбы ... а у болгарки случаем не такая же посадка?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 10:10:50 pm от Minkusha »
  Может тест сгодится, замерял своим толщину пяти рублёвой монеты, получил 1,8мм
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Отверстие во втулке нужно делать при помощи протяжки(это я пытаюсь хоть как-то помочь вам) :)
Оффлайн rashpil
  ниче не понял.  можно по подробнее какой протяжки ?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
это такой инструмент,которым изготавливается точное фигурное отверстие(на токарном такое не сделать)
Оффлайн rashpil
координатный . можно и на фрезерном  . здесь вопрос стоит уже какой фланец купить и доработать с наименьшими затратами . а не изготовление нового .
16775 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
32196 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
29763 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
1978 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2007, 09:16:21 pm
от Миха
10509 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2011, 03:01:41 pm
от А2ндрей
