Автор Тема: Как сдлать криволинейный наличник из прямолинейного?  (Прочитано 5814 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Итак, задача в том, чтобы оформить арку (см фото).
Где-то видел, что надо распускать наличник на лапшу, потом склеивать лапшу в шаблонах.
По сути понятно, но бес- в деталях  :scratch_one-s_head: ибо надо компенсировать толщину пропила.
Кто подскажет технологию  плиз?
Нарисуйте - что хотите видеть в результате - проще будет понять и ответить.
Artur Sacramento
По сути понятно, но бес- в деталях  scratch_one-s_head ибо надо компенсировать толщину пропила.
Технология очень прстая: берете два куска обналички, желательно одинаковых по структуре волокон и начинаете кроить - сначала на первом делаете зарез на толщину пильного полотна, потом передвигаете,опять же на толщину пильного полотна и на втором отрезаете ламель равную толщине пильного полотна эта будет ламель №1,потом опять передвигаете упор на толщину полотна и уже на первом отрезаете ламель №2 и, так - по очереди пока не вырежете из ламелей полный наличник. Ламели первого куска будут компенсировать толщину пропила на втором. Отрезанные ламели желательно нумеровать,чтобы потом ,при сборке, не перепутать. А после - в цулаги. Удачи!
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 03:43:44 am от Artur Sacramento »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
А изготовить наличку свою гнутую - не чем?
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
самый простой способ
Оффлайн ALXNDR
Все швы будут на лицевой части? Фанера?
Если есть на чем делать лапшу, инструмент для изготовления шаблона для склейки, цулаги и т. д., то им же, наверное проще сделать цельный наличник из широкой доски (или двух склееных в щит). Судя по фото, превышение небольшое.
А вот если он имеет профиль, который Вам не удастся повторить  :undecided1:, тогда,- как советовал Артур.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 11:06:39 am от ALXNDR »
  • Из: МО
Хочу видеть наличник с кривизной верха арки на фото, по  профилю идентичный вертикальным наличникам. обрамляющих арку.
В принципе Артур Сакраменто описал процесс, за что спасибо ему большое, но честно говоря, пока не понял я до конца. Эх, мне бы схемку :-)
  • Из: МО
Правильно ли я понял, что каждая ламель должна быть равна толщине полотна?
Можно ли  сделать эти ламели шире, уменьшив их количество ( а то уж больно много их получается), при этом соблюдая компенсацию пропилов?
И еще: при склейке их все клеить сразу или набирать пачки по несколько штук, а потом склеивать пачки между собой?
  • Из: МО
Все швы будут на лицевой ( впрочем и на изнаночной части). материал- готовый прямой дубовый фигурный наличник. Циркулярка приличная есть, шаблоны, верстак и тд.
Нет только опыта  и многих знаний, увы :-((
Artur Sacramento
Да правильно, и желательно чтобы ламели были оддной толщиныю, клеять можете хоть по две  - главное чтобы радиусцулаг был правильный - но и  в том, чтобы склеить все сразу нет ничего сложного
Alex-25
А зачем столько раз передвигать упор? Достаточно выставить 1 раз на толщину пильного диска, прогнать первый наличник полностью на лапшу, потом сострогать на 2-м наличнике толщину пропила и распустить его на лапшу.
Оффлайн ALXNDR
Могу предложить следующий способ.
Шаг 1. Делите ширину наличника на четное количество деталей, исходя из желаемой ширины ламелей. Например, наличник шириной 100мм. на 10 частей по 10мм.
Шаг 2. Отпиливаете на циркулярке от упора детали по ширине двух ламелей минус толщина пилы. Обратите внимание, что размер 20мм ставится по наружней стороне пилы и на то, что пиление производится от разных сторон наличника первого и второго. При распиловке, советую нумеровать детали, причем со стороны, обращенной к упору. Это, в последствии, не даст перепутать стороны, которые необходимо спилить в шаге 3 и при склейке.
Шаг 3. От упора, уже по внутреннему краю пилы, отпиливаются ламели толщиной 10мм.
Шаг 4 . Склейка ламелей по номерам.
  • Из: МО
Вы меня сильно выручили!  Надо сделать обрамление арки, иначе кабель от выделенки не скрыть.
И, кстати. особо радостно получить дельные инструкции от земляка :  я на даче на Львовке живу. почти рядом :-)
  • Из: МО
А ширина ламелей обязательно должна быть одинаковой?
Вопрос за дан в связи с тем, что на некоторых участках удобнее было бы распилить по калевочным впадинам
Оффлайн ALXNDR
Не обязательно, просто пилу перестраивать придется под каждую ламель.
28 Ответов
15708 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2009, 02:33:25 am
от Eichen
5105 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2010, 12:46:49 am
от роланд
1671 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 10:25:39 am
от dimon_77
29 Ответов
9930 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2012, 08:06:23 am
от Abramov
9341 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 10:02:03 pm
от iz malahovki
