Автор Тема: Гитаростроительный инструмент.  (Прочитано 18352 раз)
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« : Марта 12, 2009, 10:49:38 pm »
По просьбе уважаемого MADg400DnoMAX расскажу немного о специфических инструментах, применяемых при изготовлении и ремонте гитар (и электро и акустических). Сразу оговорюсь, что инструментов таких немного. Существуют специализированные фирмы, продающие инструменты для гитаростроителей (например Стюарт МакДональд) но большинство из того, что они предлагают, можно заменить либо традиционным столярным и слесарным инструментом, либо инструментом, изготовленным самостоятельно. Впрочем, я отвлекся.
1. Устройство для фрезерования паза на грифе под анкерный стержень. Данная конструкция – самая простая и сделана из того, что было под рукой. Заготовка грифа крепится снизу небольшими саморезами. Паз делается ручным фрезером. На фотографии рядом с девайсом расположена заготовка грифа с готовым пазом.
2. Бруски для выведения радиуса накладки. У большинства электрогитар и акустик с металлическими струнами накладка грифа имеет скругление определенного радиуса. Всего стандартных радиусов семь. Те бруски, что есть у меня, соответствуют трем наиболее распостраненным – 9,5", 12", 16". По традиции радиусы измеряются в дюймах, однако, поскольку бруски делали мне на российском вальцовочном станке, в данном случае радиусы – миллиметровые. На бруски накладывается последовательно наждачная бумага с номера 80 по номер 500 и… Вперед.
3. Это не столярный, а слесарный инструмент. Предназначен для выравнивания ладов и их закатки (то есть после выравнивания и шлифования профилю лада снова придается дугообразная форма по всей длине). Представляет из себя кусок бархатного напильника, приклеенный к полукруглой держалке, треугольный бархатный напильник со сточенными и закругленными гранями и просто кленовый брусок с наклеенной наждачной бумагой.
4. Устройство для выполнения пропилов под лады. Сделано из обычного стусла. Шаблон вырезан лазером из плексигласа. Для каждой стандартной мензуры требуется, соответственно, свой шаблон.
5. Пресс для забивки ладов в накладку. Для каждого радиуса накладки – своя насадка.
6. Шаблон для сборки полуакустических или акустических гитар. Боковины (их называют обечайками) изгибаются из шпона и размещаются в шаблоне с помощью распорок. Дальнейшая сборка корпуса ведется внутри шаблона.
7. Тот же самый шаблон, используя дополнительную вставку, я использую, если мне стукнет в голову сделать обечайки из стеклопластика. Получается что-то вроде пресса. Полосы стеклоткани, пропитанной эпоксидкой, помещаются между половинками и прижимаются струбцинами.
8. Подставка под бормашинку для вырезания пазов под инкрустацию. На второй фотографии – пример инкрустации разметки грифа.
9. Очень полезная для ремонта акустических и полуакустических гитар вещь. Обычно верхняя дека у хороших образцов и тех и других сделана из ели или кедра с продольным расположением слоев. Из за этого при неосторожном обращении верхняя дека может треснуть. Устройство просовывается в резонаторное отверстие и предназначено для небольшого приподнимания частей дек по обоим сторонам трещины – так удобнее наносить клей.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 10:52:28 pm от Kesha »
Я тут как-то сидел в туалете, читал электронную книгу, курил электронную сигарету и понял, что будущее-то - вот оно!
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Re: Гитаростроительный инструмент.
« Ответ #1 : Марта 12, 2009, 11:03:12 pm »
А готовые гитары можно посмотреть?
Ну и послушать  :embar:
Интерес к изготовлению гитар появился, когда сын научился играть.
Сделал ему "доску". Гриф от "Урала" использовал. Самому резать лады не получилось - точности нет по простой разметке делать.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #2 : Марта 12, 2009, 11:16:04 pm »
Послушать - увы. Я с этим делом пока завязал - не больно это выгодно. А посмотреть... Вот, например, акустика. Живет сейчас в Питере. На фото в моей мастерской на ней играет джазмен Борис Макаров.
А аккуратно пропилить пазы под лады можно с помощью вот такой простой штуки:
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 11:18:51 pm от Kesha »
Оффлайн Artisen
« Ответ #3 : Марта 12, 2009, 11:18:21 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:19:13 pm от Artisen »
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #4 : Марта 12, 2009, 11:21:04 pm »
Это где делают гитары "Годин" акустики и цельнокорпусные? Видел. Там перевод безграмотный. А вообще на Ютубе этих фильмов - сотни. На английском.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 11:23:02 pm от Kesha »
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #5 : Марта 12, 2009, 11:30:55 pm »
Точность расстояний между пазами для ладов высой должна быть?
В инете нашёл размеры, так там до сотки указаны  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #6 : Марта 12, 2009, 11:58:46 pm »
Можно округлить до десятых.
Напишите мне в личку свое мыло, я Вам вышлю книгу Мартина Коха "Изготовление электрогитары" (на русском). Там все очень подробно и понятно описано.
Поправочка: мыло нашел в Вашем профиле, книгу выслал.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 12:02:10 am от Kesha »
« Ответ #7 : Марта 13, 2009, 12:18:51 am »
Большое спасибо!
Понимаю, что тема - бесконечная и бесконечно увлекательная.
Но, даже то, что показали и рассказали - хорошая основа для вопросов и обсуждений.
Оффлайн siozik
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #8 : Марта 13, 2009, 04:39:09 pm »
Моё почтение!Господа мастеровые,кто расскажет технологию гнутья обечайки аккус. гитары?Плизззззз!
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
« Ответ #9 : Марта 13, 2009, 06:11:29 pm »
Посмотрите здесь http://guitarma.../index_list.htm Изготовление аккустической гитары.
Может что-то полезное найдете.
В свое время искал информацию по изготовлению гитары. Вытянул оттуда весь текст - если интересует -- есть целиком вся информация в doc-файле.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 06:28:19 pm от Andrey_E »
Оффлайн siozik
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #10 : Марта 13, 2009, 06:57:08 pm »
Спасибо,есть интерные вещи!Почему я раньше не нашёл этот сайт?!
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #11 : Марта 13, 2009, 11:23:20 pm »
Если обобщенно - используется шпон толщиной 3мм, который изгибается на нагретой отполированной трубе. Шпон увлажняется, после чего к той самой трубе прижимается. Влага, испаряясь, позволяет изогнуть шпон под необходимым углом.
Я нагреваю трубу либо газовой горелкой, либо промышленным феном.
С вашего позволения я сделаю несколько фотографий процесса производства, но не сегодня. Пятница... Ну, вы меня понимаете...
Оффлайн siozik
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #12 : Марта 14, 2009, 12:29:11 am »
Да,конечно.Спасибо за отклик!
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #13 : Марта 14, 2009, 08:31:31 am »
Kesha,хотел вот какую штуку спросить.
Как-то читал интервью с Роджером Садовски,
он рассказывал что многие музыканты приносят ему
инструменты на доделку. Причём это серьёзные музыканты и серьёзные инструменты.
Он приводил в пример Маркуса Миллера и его фендер джаз-бас.
А что,собственно не устраивает в серийных инструментах,
какие такие недоделки есть у фендеров и гибсонов
американского производства и почему не устранить их сразу на заводах?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #14 : Марта 14, 2009, 12:09:16 pm »
Что касается Маркуса Миллера - ничего сказать не могу. И признаться, озадачен не меньше Вас, поскольку Фендер выпускает именную модель Маркуса, сделанную по всем его рекомендациям...
Доводить серийные "ширпотребные" модели - это еще понятно, поскольку их делают быстро и в большом количестве, а при серийном производстве неизбежны "косяки" : плохая экранировка электроники, неправильная отстройка мензуры, может быть даже не совсем правильное крепление грифа к корпусу, слабые звукосниматели.
siozik, до мастерской я сегодня не доберусь (дочка простыла, буду сидеть с ней дома), но вот ролики на Ютубе, где делают обечайки. Язык английский, но все понятно и так:
« Последнее редактирование: Марта 14, 2009, 12:29:46 pm от Kesha »
Оффлайн Iroko
« Ответ #15 : Марта 14, 2009, 12:41:40 pm »
Да я вот как раз о серьёзных инструментах.
С ширпотребом-то понятно.
Просто была мысль сделать бас,
вот и думал,если уж делать,то всё учесть.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #16 : Марта 14, 2009, 12:57:33 pm »
Как я уже тут писал - обычно все учатся по книге Мартина Коха. Там есть и про дизайн, и про конструктивные особенности, в общем - исчерпывающе.
Вот, залил его на Летитбит:
http://letitbit...-----1.rar.html
« Последнее редактирование: Марта 14, 2009, 01:09:05 pm от Kesha »
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Марта 14, 2009, 01:22:24 pm »
Спасибо! :thank_you:
А пароль какой?
Или обязательно смс надо?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2009, 01:24:11 pm от Iroko »
« Ответ #18 : Марта 14, 2009, 01:46:38 pm »
Если можно, то зеркало:
http://www.onli...ru/file/100400/
пдф, 8,2 МБ
Оффлайн Iroko
« Ответ #19 : Марта 14, 2009, 01:53:18 pm »
Дима,скачал нормально!
Спасибо! :good:
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #20 : Марта 14, 2009, 06:00:16 pm »
На Летитбите надо просто прокрутить страницу вниз до окна "Бесплатное скачивание" и ввести код, который написан там же.
Оффлайн morozoff
  • Из: нижний новгород
« Ответ #21 : Марта 14, 2009, 09:57:04 pm »
думается отличие заказного фирменного инструмента в том, что изготавливается от и до одним мастером, отсюда абсолютный контроль качества, и главное заготовка берётся совсем из другой стопки, нежели для серийных, именная серийная гитара отличается только определённой компановкой, качество там серийноё
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #22 : Марта 14, 2009, 10:56:41 pm »
Сомневаюсь, чтобы для такого клиента и партнера как Маркус Миллер мастера Фендера не довели предназначенный ему инструмент "на пять с плюсом".
Iroko, а можно ссылку на это интервью?
Оффлайн morozoff
« Ответ #23 : Марта 14, 2009, 11:26:43 pm »
вот и дело то, что не может тут быть 5+, всегда хочется больше от инструмента
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Марта 15, 2009, 07:53:22 am »
Попробую найти.
Я к сожалению не помню,где это было. Толи в журнале "Музыкант" то ли на басстриме.
Поищу,вообщим.
462 Ответов
321743 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2018, 07:13:50 am
от nikvirt1
42820 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2013, 12:22:01 pm
от Gromoboj
5174 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 09:57:25 am
от espirits
52 Ответов
29096 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2010, 05:22:58 am
от KaPPa-John
54 Ответов
29850 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от sha.82
