Автор Тема: собираюсь делать рейсмус  (Прочитано 17885 раз)
Оффлайн Parniha
« : Марта 13, 2009, 06:41:04 pm »
Здравствуйте мастеровые!!!!
Я рад что нашол такой форум не когда раньше и не думал что можно найти в инете такое :)
Хочу собрать рейсмус , сам я токарь и фрезеровщик и шлифовщик :D так что проблем нет у меня ни каких по поводу что то делать.
Долго читал форум , сегодня начертил вал, ширину взял 300мм диаметр вала100мм .
Вопрос в том какие подшипники поставить на вал?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 01:07:19 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: собераюсь делать рейсмус
« Ответ #1 : Марта 13, 2009, 06:42:56 pm »
Я бы поставил 207 самоцентрирующиеся
Оффлайн Parniha
« Ответ #2 : Марта 13, 2009, 06:48:41 pm »
я как то не разбираюсь в них где их можно приобрести в какой магазин зайти?
До этого делал церкулярку ставил подшипники от старого комбайна самоцентрирующиеся.
Оффлайн пилот
« Ответ #3 : Марта 13, 2009, 06:52:31 pm »
Я недавно иска на фуганок и нашел в сельхоз технике. От чего они не знаю,но они стояли в станке изначально
Оффлайн Parniha
« Ответ #4 : Марта 13, 2009, 06:57:21 pm »
буду искать а ещё есть варианты
« Ответ #5 : Марта 13, 2009, 06:59:02 pm »
 Для такого вала и 206 хватит.
Часто они такого качества, что для сельхозтехники только и годятся (для узлов с малыми оборотами и низкими требованиями к точности).
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #6 : Марта 13, 2009, 07:01:34 pm »
если я еще не забыл то шариковые двухрядные самоцентрирующие - идут с четырехзначным цифровым номером   - например "1207" . а на валы с двумя корпусами идут только самоцентрирующие . иначе простых на долго не хватит .даже  если вы выставите вал идеально .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн пилот
« Ответ #7 : Марта 13, 2009, 07:03:44 pm »
Номеров не знаю точно.
Да, точно, единицу забыл впереди
Оффлайн Parniha
« Ответ #8 : Марта 13, 2009, 07:04:38 pm »
Ну так всё таки что посоветуете а то завтра уже собираюсь точить вал а размеров под подшипники не знаю.
Оффлайн пилот
« Ответ #9 : Марта 13, 2009, 07:06:45 pm »
Вначале найдите подшипники.
Оффлайн пилот
« Ответ #10 : Марта 13, 2009, 07:10:04 pm »
Подшипники двухрядные самоцентрирующиеся.
Оффлайн Parniha
« Ответ #11 : Марта 13, 2009, 07:11:59 pm »
уже нашол целый магазин подшипников 3 минуты ходьбы от дома.
Так что искать ? 1207?
Оффлайн пилот
« Ответ #12 : Марта 13, 2009, 07:13:54 pm »
1207. Посадочное если не изменяет память 35 мм
Оффлайн Parniha
« Ответ #13 : Марта 13, 2009, 07:16:51 pm »
хорошо сделаю 40 на всякий случай а ширина их какая примерно?
Оффлайн пилот
« Ответ #14 : Марта 13, 2009, 07:17:56 pm »
примерно17мм
« Ответ #15 : Марта 13, 2009, 07:19:39 pm »
 И всё же я считаю, что 1206 будет лучше.
У него внешний диаметр на 10 мм меньше, значит вал на 5 мм будет стоять ниже, что для рейсмуса не лишнее.
« Ответ #16 : Марта 13, 2009, 07:22:23 pm »
примерно17мм
1206  внутрений-30 внешний-62 ширина-16
1207  внутрений-35 внешний-72 ширина-17
Оффлайн Parniha
« Ответ #17 : Марта 13, 2009, 07:23:47 pm »
примерно17мм
не примерно а точно 17. он выдержит вращение вала на 5000 6000 ?
« Ответ #18 : Марта 13, 2009, 07:25:03 pm »
да
Оффлайн пилот
« Ответ #19 : Марта 13, 2009, 07:25:29 pm »
У меня порядка 7-8 тыс об. И проблем нет
Оффлайн Parniha
« Ответ #20 : Марта 13, 2009, 07:28:43 pm »
Всё огромное спасибо завтра начну вал делать в последующим отпишусь.
Оффлайн пилот
« Ответ #21 : Марта 13, 2009, 07:29:17 pm »
Удачи
Оффлайн Parniha
« Ответ #22 : Марта 13, 2009, 07:44:19 pm »
а вообще для рейсмуса диаметр вала 100мм это нормально или нужно больше?
Alex-25
« Ответ #23 : Марта 13, 2009, 08:44:40 pm »
ИМХО можно и побольше - 120-150мм. Чище строгать будет.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 08:46:11 pm от Alex-25 »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #24 : Марта 13, 2009, 09:16:54 pm »
 Parniha Поскольку вы металлист, ставте нормальные однорядные подшипники, можно и по два, шума будет меньше. Стандартный размер вала у пром станков Д= 125 мм, 4 ножа, передний угол выставки ножа 25-30 гр к радиусу, прочертите прежде чем фрезеровать. Конструкцию клина посмотрите у западников, чтобы получился безвентиляторный вал(малошумный). Желательно сделать регулировочные винты для ножей.
5023 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2007, 02:53:25 am
от Саша Бриг
59 Ответов
22164 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2017, 01:46:28 pm
от Serg-antr
4696 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2009, 10:04:39 am
от Петрович
37 Ответов
11329 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2010, 05:12:56 pm
от IS
1355 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2013, 09:47:09 pm
от ЛеАрт
Flexy Heat 4
