Автор Тема: собираюсь делать рейсмус  (Прочитано 18636 раз)
Оффлайн Argon-1
  • Из: Краснодарский кр. ст.Кущёвская
Re: собераюсь делать рейсмус
« Ответ #25 : Марта 13, 2009, 11:40:31 pm »
Я бы поставил 207 самоцентрирующиеся,т.к. на самодельной станине
идеальной установки крепления-обойм подшипников Вы не добьётесь.
Результат-малый перекос и преждевременное биение вала обеспечено со всеми вытекающими последствиями.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #26 : Марта 14, 2009, 12:13:25 am »
на дрежественном "металлическом" форуме chipmaker.ru  в разделе файловый архив- папка для загрузки лежит справочник по подшипникам, сальникам и т.д. там габаритные размеры, скорости...
меня немного смущают приведенные там значения макс. скорости для подшипников, но х.з.
зы. если модераторы посчитают нужным, можно было бы и на вудтулс залить. полезная информация. лишь бы автор в обиде не был-я скачал справочник года 2 назад, первоисточник не помню.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2009, 12:30:30 am от belarus35 »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #27 : Марта 14, 2009, 04:16:39 am »
Господа,вы все советуете поставить подшипники серии 12.. .А почему никто не спросит:какую толщину предполагается снимать за один раз? И какие при этом возникнут нагрузки?Может быть есть смысл поставить подшипники серии 13..?
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #28 : Марта 14, 2009, 04:35:50 am »
А не спрпашивают потому, что не рекомендуется снимать более 4 мм за один проход!Иначе это будет не рейсмус,а рубильная машина...Я вообще никогда не снимаю 4мм,т.к. приближаясь к заданному размеру есть вероятность,что может выгибать заготовку по мере снятия излишков древесины. Особо чувствуется когда лес пересушен
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #29 : Марта 14, 2009, 04:58:30 am »
Вот и прикиньте каковы будут нагрузки,даже если будете снимать 3мм за раз.
Оффлайн пилот
« Ответ #30 : Марта 14, 2009, 05:01:32 am »
Никаких нагрузок. Снимают ножи, а не подшипники.У меня на пром рейсмусе на 600 стоят 13 , а для 300 и этого достаточно
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #31 : Марта 14, 2009, 05:59:42 am »
может поможет выбрать
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #32 : Марта 14, 2009, 06:16:36 am »
Как это никаких нагрузок?Ножи-то установлены на валу,который крутится в этих самых подшипниках.И Вы утверждаете ,что при оборотах 5000-6000 не возникает никаких нагрузок от строгания,от веса вала и ножей?Однако.
« Ответ #33 : Марта 14, 2009, 08:32:16 am »
А какие там особые нагрузки? Вал уравновешен. Усилие резания минимально (усилия рук хватает что бы заготовку держать).  Можно простой пример: заднее колёсо автомобилей (Жигули, Москвич) опираются фактически на 1 подшипник (306). Назрузки там в сотни раз больше.  И ни чего, ездят как то.
Оффлайн Parniha
« Ответ #34 : Марта 14, 2009, 06:23:06 pm »
вот что сегодня получилось, но пока все размеры предварительные т.к. ещё нет на руках подшипников.
Оффлайн Parniha
« Ответ #35 : Марта 14, 2009, 07:58:23 pm »
подскажите вот про эти двигатели можно ли их использовать на станках ?
http://www.elco...hase-dvigatels/
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #36 : Марта 15, 2009, 11:08:06 am »
Нет господа,про то что не будет нагрузок это вы хватили лишку.Я ни сколько не сомневаюсь в квалификации изготовителя, но самоделка есть самоделка.Рама наверняка сварена без кондуктора,ступицы для подшипников не знаю как изготовлены (сварные или цельные) и так далее по цепочке .Установив на этот вал шкив, натянув ремни можно получить приличный дисбаланс.Придать этой конструкции 5000-6000 оборотов,и пожалуйста полетели подшипники.Ставьте подшипники серии 13.. не ошибетесь.А из чего будет сделана станина?
« Ответ #37 : Марта 15, 2009, 11:29:44 am »
Да будет там нагрузка, будет.
 Но 13.. это перебор. Это если бы пила ещё ставилась тогда ещё куда ни шло, да и то большой диаметр подшипников только минус.
 Балансировка вала обязательна. Тем более что Parniha их никогда не делал.
 У меня 206 стоят и на рейсмусе и на фуганке не первый год. И все самоделки которые через мои руки проходили тоже были с такими подшипниками.
 Время, на сколько долго они проходят, зависит только от качества самих подшипников и насколько точно они выставлены, даже если они самоцентрирующиеся.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 11:31:39 am от Res »
Оффлайн пилот
« Ответ #38 : Марта 15, 2009, 07:14:45 pm »
Я бы взял вот такой АИРЕ 80 С2
Оффлайн Parniha
« Ответ #39 : Марта 15, 2009, 08:24:00 pm »
да нет я имею виду как они однофазные чем отличаются от трёх фазных почему используют трёх фазные с кондюками а не покупают сразу однофазный?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #40 : Марта 15, 2009, 09:41:11 pm »
 Так однофазный надо покупать за полную стоимость, а трех можно найти дешевле гораздо, массовое производство при советах.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #41 : Марта 17, 2009, 02:01:02 pm »
Да чего голову то ломать. Возмите две ступицы от классики и к ним импортные подшибники, если найдёте не барахло из корзин ГПЗ, которое несут барыгам,  то и наши можно. Они вам такой запас прочности дадут по моему мнению, что забудете про их замену вообще. С таким узлом у нас станок работал 3 года без проблем. потом правда производство прикрыли. А сцентировать ступицы на производстве не проблема по моему.
Оффлайн bunya
« Ответ #42 : Марта 17, 2009, 02:09:29 pm »
Кстати тут ещё прочитал про стандартный размер на промышленных станках 125 на 4 ножа. Отчасти это верно. Но я однажды видел на ДОКе калёвочную головку (а народе пятую) установленную на четырёхсторонний станок. Для чистовой обработки мебельной рейки (дубовой) на фасады. Так вот размеры меня ввели в ступор. Диаметр около 350 мм, но это цветочки, а вот количество ножей 32!!!! Вот такой чистоты обработки на выходе я не видел нигде более. Стружка как папиросная бумага шла. Но это уже лирика, потому что дома такое совсем не надо, а процесс установки, юстировки и заточки ножей это целая история и довольно долгая и дорогая.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #43 : Марта 17, 2009, 03:38:49 pm »
bunya.Голову ломают для того чтобы станок не сломался быстро.Очень хочется узнать из чего же всетаки станина будет?Узнаем,тогда и про нагрузки и подшипники можно будет дальше поговорить.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #44 : Марта 21, 2009, 11:42:45 am »
Parniha.Ну как дело движется?Из чего же всетаки станина?
Оффлайн Parniha
« Ответ #45 : Марта 21, 2009, 01:04:22 pm »
Дело пока стоит проблемма с фрезерным станком, очень много работы.
Станину собираюсь делать из мелачеческого прямоугольного профиля.
Как только будет что то обязатель но расскажу.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #46 : Марта 21, 2009, 02:25:00 pm »
Parniha.Подождем.Удачи.
Оффлайн KULIBIN SANYA
  • Из: г. Новоград-Волынский
« Ответ #47 : Марта 20, 2010, 10:30:27 pm »
У меня самодельный рейсмус с шириной обработки 400мм., D=120мм,5200 об\мин .Подшипники стоят двухрядные самоцентрирующиеся 1207 с внутренним диаметром 7х5=35мм. Рама -  труба-квадрат.Работает он у меня уже 5-й год. Бывает, что за один проход снимаю до 15мм.(не на всю ширину вала конечно). Еще над валом стоит заточное устройство. Ножи точу не снимая: 10 минут, и станок опять в боевой готовности.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 02:50:13 pm от KULIBIN SANYA »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #48 : Марта 21, 2010, 04:03:51 am »
А фотка где?
Оффлайн Владислав89261600014
« Ответ #49 : Марта 21, 2010, 11:04:33 am »
Покажите пожалуста фото, очень интересно.
5156 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2007, 02:53:25 am
от Саша Бриг
59 Ответов
23545 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2017, 01:46:28 pm
от Serg-antr
5132 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2009, 10:04:39 am
от Петрович
37 Ответов
12365 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2010, 05:12:56 pm
от IS
1403 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2013, 09:47:09 pm
от ЛеАрт
