Автор Тема: Панели фанерованные  (Прочитано 10499 раз)
Re: Панели фанерованные
« Ответ #25 : Марта 15, 2009, 03:18:20 pm »
  Тогда как писал Дима, кроить МДФ  клеить по периметру рейку(все шипы и пазы, мне здесь кажутся совершенно излишними, но приспособу для склейки сделать придётся), плоскость  шлифовать либо ленточкой с рамкой, либо ЭШМ с твёрдой тарелкой на эту поверхность клеить предварительно набранную рубашку, обрезать периметр и фрезеровать кромку.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 03:19:52 pm от egorel »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #26 : Марта 15, 2009, 03:26:51 pm »
Я так всегда и делал, но без шипа-паза рейка сильно гуляет, поймать чёткую стыковку на углах очень сложно. А шлифовка МДФ и дерево по разному берёт, края заваливаются или оставшийся перепад под шпоном проявляется.
Так что чувствую, не миновать мне раскошеливаться на Фе.
« Ответ #27 : Марта 15, 2009, 03:29:44 pm »
  Кондуктор для склейки нужен и конечно оборудование позволяющее с достаточной точностью форматировать МДФ и запиливать рейку на ус.
     А чем шлифуете?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 03:31:56 pm от egorel »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #28 : Марта 15, 2009, 03:39:59 pm »
За кондуктор я сделал эксцентрики из фанеры по 4шт на сторону, форматирую  Mafell KSP40, а рейки пытаюсь на Precisio CS-50 запиливать, но с тонкими оно не очень, а торцовка у меня так себе. Придётся на тарелке шлифовальной подгонять (как представлю сколько работы - кошмар). Вот и решил, что может кто чего попроще присоветует.
Шлифую эксцентриком Bosch 150 и 125, но если рейка сильно выступает вообще плохо.
« Ответ #29 : Марта 15, 2009, 03:54:08 pm »
   Обязательно жёсткой тарелкой. Удобнее, конечно, лентой с рамкой.
    Или форматировать стопой или делать приспособу дающую возможность получать 100% одинаковый размер.
      А почему не очень? Сделать доп. стол к упору или купить второй упор.
   Как мне видится, нижняя плоскость должна быть базовой и ровной с антиприклеевающимся покрытием. Должен быть угол, в этом углу должны быть пазы в которые вставляются рейки, прижимающие планки также должны быть с такими же пазами и как то фиксироваться к столу. Во время склейки  на МДФ кладём груз. Сама планка толще МДФ на 0,6-0,8 мм. Большое усилие склейки не требуется.
   Если покупать кромочник, то присмотритесь к виритексу который с фрезой под 45гр.  им проще обкатывать периметр.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 03:58:25 pm от egorel »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #30 : Марта 15, 2009, 04:03:14 pm »
Смысла нет, у меня панели повторяются только по 2 шт, а так все разные. Основа вставляется в четверть, а накладка ни с чем не сопрягается.
А почему не очень?
Когда запиливал тонкие рейки твёрдого дерева, даже на 48-зубовом диске и с противоскольным вкладышем отрезанный кусок выстреливал (хорошо не по глазам)
А все проблемы с кондуктором думаю решатся, если делать шип-паз, ну или почти все. К тому же примеряться будет легче, если рейка в пазу будет держаться. Вроде логично по теории.... Завтра буду пробовать
« Ответ #31 : Марта 15, 2009, 04:17:50 pm »
   Две лишние операции добавляются.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #32 : Марта 15, 2009, 04:18:28 pm »
Да
« Ответ #33 : Марта 15, 2009, 05:53:02 pm »
Валерий, кромочник мне кажется не очень спасает в таких тонких работах, в большей степени пригодятся такие станочки http://www.prox...ices/KS_230.jaw
http://www.prox...vices/FKS_e.jaw
http://www.prox...vices/DH_40.jaw
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #34 : Марта 15, 2009, 07:52:28 pm »
Первый из списка у меня есть, но деревяшку толще 5 мм он не пилит, да я по распилу и без него обойдусь, а вот обработать приклеенную обкладку плиты Проксон мне не поможет
« Ответ #35 : Марта 15, 2009, 11:43:31 pm »
Предлагаю филенку обклеивать обкладкой через выборку четверти. Обкладка должна быть немного толще филенки. А потом выравнивать в плоскости в помощью фрезера на хитрой подошве. Ну а дальше фанеровка и обкатка
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 11:46:24 pm от Murzzzilk »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #36 : Марта 16, 2009, 12:11:58 am »
Кажется мне это кого-то напоминает, надо вообще сять мерку с OFK 700 и повторить.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #37 : Марта 16, 2009, 01:09:27 am »
когда поле вокруг центральной части просто доклеивается
Не въехал!
Кажется понял, вместо цельной основы, которая вставляется в четверть наружной рамки сделать раму из 10-ки МДФ на ус. Я когда-то так пробовал, но возня с этим не покрывает стоимости листа сырого МДФ (если тем более он подкладной ;)) Да и с прочностью и плоскостностью могут быть проблемы.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 01:28:17 am от berest »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #38 : Марта 16, 2009, 01:40:44 am »
А толщина там какая? можно ламельки поставить в торец?
Я бы такое из массива никогда не делал наверное. :pardon: Привычка - зафанеровал бы МДФ
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #39 : Марта 16, 2009, 01:51:21 am »
Внакладку? Так значит была ещё основа?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #40 : Марта 16, 2009, 01:58:41 am »
Кстати, Дима, спасибо, что напомнил о ещё одной моей проблеме. Среди всех этих панелей, которыми будет зашита комната на метр от пола, будет две батареи отопления. Как их закрыть, чтобы не нарушить стройность картинки? От архитектора была идея оставить центральную часть панели, а ту основу вокруг неё, о которой мы говорили, сделать пошире, но заменить на частую решетку или ротанг. Как оно?
2459 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2010, 09:00:07 pm
от Stephan67
2180 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2012, 12:20:34 am
от ahim
3612 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2012, 10:06:43 pm
от Tokar1
20 Ответов
5477 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2012, 06:46:06 pm
от Abramov
2489 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2012, 08:38:03 pm
от Андрей 1970
