Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1362057 раз)
VIKTOR 220
Интересно сделайте фото тем более Служит 15лет.
На форуме есть уже тема про Бетономешалку Автор Богдан. Посмотрите есть, фото .
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 07:51:48 am от VIKTOR 220 »
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
  • бороться и искать, найти и перепрятать
вот ссылочка тут эта тема нормально расскрыта(Я про бетономешалку)
http://www.chip...%F8%E0%EB%EA%E5
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
http://patlah.r...oi-material.htm
 Может кому пригодится.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
В ближайшее время сделаю. За основу я брал мешалку которая была описана в журнале "Моделист-конструктор" в 80-тых годах.
VIKTOR 220
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 06:23:35 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
выложи ссылочку где нашёл
димонсо
СПАСИБО НАШЕЛ.
Меня интересует один вопрос. Какой толщины нужно брать вал крепящийся непосредственно к бочке и какие подшипники. Там же наверное нагрузка большая.
Оффлайн alexx_v
  • Из: Ukraine
to димонсо
Тема по пенобетону не подойдет?
тоже не откажусь ознакомится с материалом, если можно
димонсо
сегодня решился и сварил форму 20 на 20 на 40 пришлось повозиться чтобы все было ровно, но в итоге разница по  диагоналям составляет милиметр, может полтора. Я думаю вполне нормально. Но что то у нас зима не хочет отступать, холодно, поэтому пока формой ограничился, через пару дней продолжу, тогда выложу и фото того что получается.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 08:53:12 pm от димонсо »
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
Обещанные фото бетономешалки. Коротко о конструкции. Рама из старых труб.Главный вал вращается в конических подшипниках, к нему приварен фланец от коленвала УАЗ. К фланцу крепится маховик УАЗ. К маховику болтами через втулки крепится груша.Благодаря мощным подшипникам выдерживает любое варварское отношение, грушу можно отбивать чем попало, молотком, ломом, лопатой. На промежуточный вал с одной стороны приварена шестерня стартера ГАЗ, с другой стороны на шпонке сидит шкив от компресора ЗИЛ.Это одна из моих первых самоделок, так что выглядит она не очень, но с ее помощью построены два дома,  гараж и очень много всего другого.
Недостатки:
1. Низкая выгрузка, чтобы вывернуть в тачку нужно ставить мешалку на ящики или копать яму.
2. Нужен резиновый ход, а то неудобно таскать.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 12:34:16 am от chris »
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
Здесь тема про шлакоблоки, их я не делал, но в 2001 году ставил себе ограду. Все елементы отливал сам. Металические формы, простенкий вибростол, вышеописнная бетономешалка.
VIKTOR 220
 Бетономешалка требует к себе уважение за 15лет это она за служила. Как видно из фото Груша заводского изготовление если я не ошибаюсь. Но давайте бетономешалки обсуждать на другой странице ,страница есть на форуме по моему на 8стр, автор Богдан.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 07:45:04 am от VIKTOR 220 »
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
Груша заводского изготовление если я не ошибаюсь. Но давайте бетономешалки обсуждать на другой странице ,страница есть на форуме по моему на седьмой автор Богдан.
Груша самодельная, уже вторая на этой мешалке. Выложил здесь, потому что была просьба.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 12:22:51 pm от chris »
VIKTOR 220
Обещание выполняю фото с мабильныого.
Мая работа.
Последнее фото 3шт с него взято за основу.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 01:13:02 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
to avsheff.Наконец-то открыл фотки.Спасибо.Вопросы если появятся спрошу.
VIKTOR 220
Да непременно отвечу на ваши вопросы
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 01:01:07 pm от VIKTOR 220 »
димонсо
VIKTOR 220  Впечатляет, но все-таки это уже производство, для дома для семьи мне кажется такой станок уже великоват, хотя кому как. Я решил делать станок на одну форму, ну а если понадобится, то буду добавлять и вторую.
Но фотки впечатляют.
VIKTOR 220
Станок делался для изготовление большой партии он уже готов почти и делали до этой странички ,но Мой совет изгатовте на одну форму и форма одна даёт лучше вид чем 2или4шт не имея опыта как сварит форму и из какого метала из 2мм или 6мм .Очень трудно уловить размер точно .И ещё Высота форм 250мм ширина 200мм длина400мм. и сверху на прижим груз.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 05:47:13 pm от VIKTOR 220 »
димонсо
Форму я уже сварил и как писал с размерами попал нормально, небольшой разбег по диагоналям 1-1,5 мм, металл 2 мм
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 05:58:16 pm от димонсо »
VIKTOR 220
димонсо
Совет форме надо делать рёбра жёскасти окуратно  а то форму поведёт ,а если оставит как Вы изготовили, блок потеряет сваю форму.В средине будет типа пузо.
димонсо
Ребра жесткости обязательно буду делать. Скажите при изготовлении блока 40 20 20 кто сколько засыпает бетона в форму?
И еще если делать блок с тремя круглыми отверстиями, то какого диаметра нужно брать трубы?
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 08:19:14 am от димонсо »
VIKTOR 220
Трубы надо брать на 76 или78.
И ещё меня бесит такой трюк МЕЧТА ЗАСТРОЙШИКА.
Нет аналогов в мире делать, блоки легко и быстро.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 04:09:40 pm от VIKTOR 220 »
димонсо
to VIKTOR 220  я немного ввел вас в заблеждение, потому что написал размеры формы имея в виду готовый блок, высота формы у меня 23, это без отвалов или бортиков, незнаю как сказать.
VIKTOR 220
 димонсо
Вопросы кусающие лично Вас пишите на личку .Пожалуйста.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 11:51:31 am от VIKTOR 220 »
VIKTOR 220
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 06:24:57 pm от VIKTOR 220 »
3710 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
22828 Просмотров
от Res
35 Ответов
31300 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
18541 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
16143 Просмотров
от Duet
