Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1363127 раз)
VIKTOR 220
egor2903
ДА впечатляет  ваш размах , я понял так про бетономешалку из фото  у Вас сделана жерло из диска от авто так или нет . Видно территория большая .
 Спасибо за фото.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 02:53:50 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
  • бороться и искать, найти и перепрятать
да 15Й диск.
VIKTOR 220
да 15Й диск.
Всё понятно, я спросил по тому что изготовил бетономешалку с размерам Жерло на 390 мм Этот размер не мешает за сыпать смесь  но у меня нижняя часть 640мм.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 08:47:14 pm от VIKTOR 220 »
димонсо
Сегодня закончил форму, закрепил двигатель, пустотницы и решил попробовать включить. Грузики закреплял как советовал Proadm, то есть приварил на обе стороны двигателя по гайке и немного развел их по сторонам, угол получается 15-20 градусов, навешал на болты гаек, так как защиты еще нет никакой, то на всякий случай решил сверху накрыть листом железа и ящик с болтами килограмма три. Включил, секунд за 10 станок проехал около метра. Вечером постараюсь сфоткать и выложить фото.
VIKTOR 220
димонсо
Уже перешли к испытанию это хорошо, а что ездить станок это поправима.
Фото станка ждём.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 10:27:54 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
http://www.yout...atch?v=VBVHdPIN ... re=related
http://www.yout...atch?v=k58SZySM ... re=related
Чего то не могу найти эти файлы!:(
Может со ссылками что нить напутали?!
VIKTOR 220
grep писал
Ещё вопрос по двигателю с эксцентриком обязательно обороты 3000 или можно меньше.С уважением ко всем самоделкиным
Надо подбирать ,но не меньше 1500 об/мин.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 10:19:38 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн Grep
  • Из: Брянск
Здравствуйте!А не подскажите пропорции опилкоблока т.е сколько цемента, опилок, песка и вроде жидкое стекло льют.Ещё вопрос по двигателю с эксцентриком обязательно обороты 3000 или можно меньше.С уважением ко всем самоделкиным
VIKTOR 220
Прочтите все посты и Вы найдёте ответ. Что касается Вибратора нет для простого станочка можно и меньше и  полтары тыс об мин .Опилки надо протравить обезательно,а то у Вас современем будет рвать блок .жидкое стекло надо разводить с водой а так получится в замеси комок.
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
VIKTOR 220
 Ну, нет...так ничего и не получилось посмотреть!:(
пишет: URL содержал неправильный ID видео.
Может это у меня что то с компом?! Хотя, ничего необычного я у себя на компе не замечал...
А вот по этой ссылке http://www.alums.ru/papers/22 ...есть что поизучать!!! Спасибо большое за нее!:)
VIKTOR 220
 нужна информация – вибропресс.
 Жмёшь и переходишь на форум  на страницу 50 , а на странице 64 все ссылки. Всё сейчас проверил, работает.
Прочти всю статью .
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 12:21:50 am от VIKTOR 220 »
Оффлайн Grep
  • Из: Брянск
я извеняюсь, но про опилкоблок нашёл только вот это- блоки лил из граншлака+ опилки, на 6 вёдер граншлака 15ти литровое ведро цемента+ведро опилок, в воду пластификатор 250гр на 40 литров воды .В связи с чем вопрос,а можно вместо граншлака песок использовать или он обязателен и составы мерились одним 15 литровым ведром
VIKTOR 220
Лить в блок можно всё что угодно ,битое стекло,кирпич,песок ,битые блоки и т д.
 Опилками сильно не увлекайтесь.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 11:49:26 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
VIKTOR 220!
Все получилось...но только со страницы "родной" смотреть можно эти видеоролики!
Спасибо тебе!:)
VIKTOR 220
Смотри ещё что когда просматриваешь фильм и справа есть ещё фильмы, на это не закачивается выдерешь фильм и появляются ещё новые, поковыряйся ещё и всё поймешь. Есть перевод.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 12:25:47 am от VIKTOR 220 »
Оффлайн Grep
  • Из: Брянск
VIKTOR 220 просто опилок у меня хватает,а почему не увлекаться у нас продают в основном из цементных- опилкоблоки .А я для себя хочу налепить на баньку и гараж, или что другое посоветуете
VIKTOR 220
Дело в том что бетон берёт влагу ,а опилки набухают и рвут блок  ,если их протравить они станут как бы мёртвые и не станут брать влагу ,бетон 200лет крепнет и 200лет разрушается.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 12:15:05 am от VIKTOR 220 »
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
VIKTOR 220! Скачал фильмы на комп себе...а посмотреть не могу ничем! Чем их открыть можно на компе? :(
По самой теме беседы в ссылке у меня отрицательное мнение сложилось: там все умные...и только друг друга хают-ругают!:) С распальцовкой, причем! 8) :D
grep! Подскажи, пожалуйста, если не секрет, какой у тебя аппаратик для шлакоблоков? Сам изготавливал или покупал?
 :yes:
Оффлайн Grep
  • Из: Брянск
Это понятно что опилки набухают,а протрава и есть жидкое стекло? И нормальная будет эта смесь граншлака+ опилки, на 6 вёдер граншлака 15ти литровое ведро цемента+ведро опилок, в воду пластификатор 250гр на 40 литров воды,только вместо граншлака использовать песок.Не многовато 6 ведёр песка .Я помню раствор для кладки 1к4 делали.А аппарат как раз сегодня собирал по картинкам и описаниям всех форумчан на 1 блок. Сварил ящик пока и закрепил движок только на 1500 оборотов подключал прыгает по полу пробовал смесь но скорей всего опилок перебавил слишком пористая (смесь делал от себя на глаз на сколько было в наличии цемента и песка)Завтра думаю доделать станок (поставить на каркас чтоб нисидеть с ним в три погибели) но для меня главное правильный состав опилкосмеси с песком и жидким стеклом,а в основном всё просто
VIKTOR 220
Смотрю  Nero 7
Станки я делаю ,но раньше в восьмидесятые и девяностые годы я пахал на Несушках на многих моделях ,есть фото последнего станка на форуме посмотри, фото с мобильного ,так опыта много . И по пенобетону тоже выше крыше.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 12:41:57 am от VIKTOR 220 »
VIKTOR 220
пластификатор 250гр
Пластификатор там сто лет не нужен.
Что Вам их на рынок вести .1к4 это крепкий блок будить, из мешка цемента получается 26 блоков
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 12:10:15 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн Grep
  • Из: Брянск
Так написалиб давно что там нужно для особо неграмотных к примеру 1 ведро цемента 4 песка ведро опилок и протрава какая не скажу
VIKTOR 220
в каличестве 2-4процента отвеса вяжущего и т. д .
« Последнее редактирование: Июля 16, 2009, 12:57:01 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн Grep
  • Из: Брянск
блин и сколько этой извести сыпать и известь есть разная
VIKTOR 220
Рецептов для приготовления опилкобетона очень много.
Очень хороший теплоизоляционный материал плотностью примерно 400 кг/м° можно получить из ....
« Последнее редактирование: Июля 16, 2009, 12:58:17 pm от VIKTOR 220 »
3711 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
22841 Просмотров
от Res
35 Ответов
31319 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
18542 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
16153 Просмотров
от Duet
