Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1322355 раз)
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
  • бороться и искать, найти и перепрятать
я думаю дёшево но не практично, тут как минимум два варианта,первый руки чесаться не будут движок снять и ещё куда нибуть приладить ( когда станочек будет без дела стоять) с другой стороны именно тогда жаба и будет давить что движок простаивает.
димонсо
димонсо -Приветствую!! как я понял на вал движка приварены две гайки а в них вкручен болт, далее на болт накручены гайки,для веса правильно?
Да так  и сделано.
димонсо
Я не люблю снимать двигатели с одного станка и ставить их на другой, поэтому приобретаю двигатели. Так что и со снятием этого проблем не будет. Дя я пока и придумать не могу куда такой двигатель я у себя могу приспособить.
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
http://fotki.ya...rs/habibov1962/ вот пофоткал ручной станочек и размеры накинул на них...
Оффлайн lukhand2
  • Из: СЫЗРАНЬ
Здравствуйте!Скиньте пожалуйсто чертежы по изготовлению шлакоблоков, если такие у Вас имеются.На e-mail:lukhand@mail.ru Есть вибростол, а форм нет. Вот ломаю голову, как лучше сделать. Помогите кто чем может.
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
А сам никак не можешь взять чтоли? Ссылка же есть.... Там все размеры формы указаны!
А у тя вибростол какой? Сам сделал или как?:) Фотки вибростола можно глянуть?
Удачи!
Оффлайн lukhand2
  • Из: СЫЗРАНЬ
да стол самодельный я скину фотки позже как без этого
VIKTOR 220
 . Вибростол понятие растяжимое для блоков он не катит однозначно ,это не литьё плитки .
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 01:43:33 pm от VIKTOR 220 »
VIKTOR 220
Не понимаю я людей всё есть на страницах , что трудно прочесть от начало до конца и всё будить понятно и все есть здесь ,не знаю что ещё .
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 01:44:47 pm от VIKTOR 220 »
VIKTOR 220
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 10:09:34 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн BORN79
  • Из: Е.А.О.
люди человеки кто-нибудь может сбросить технические чертежи для облечения общения с токарем и фрезеровщиком . устал на пальцах говорить.
VIKTOR 220
BORN79 писал
А какие чертежи  Вам надо ,как вести диалог с токарем и фрезеровщиком, по моему таких чертежей нет.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 12:30:06 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн Горошный Татарин
  • Из: Владимирская обл.
Здраствуйте увожаемые самоделкины, прошу совета сделал стационарный вибростол для изготовления БРК размером 400*190*188, на него установил Эл. двигатель 220В 250Вт 1500 об. мин. с эксцентриками на обоих сторонах якоря по 100 гр. При  изготовлении шлако-зольного блока вибрации для его изготовления не хватает (блок рассыпается) ВОПРОС  1. как лучше устанавливать двигатель (Горизонтально или вертикально) 2. подскажите какую необходимо добавлять добавку в бетон для шлакоблоков .
Оффлайн lukhand2
  • Из: СЫЗРАНЬ
SALAVAT А какая высота твоей формы?
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
Высота 23cm...и на эту форму приварен лоток для засыпки бетона...
Оффлайн lukhand2
  • Из: СЫЗРАНЬ
при стандартной форме 200*200*400 сколько будет конусность формы?
Я сделал 4 мм - это много или мало?
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
Счас посмотрел размеры на фотках: думаю, что до 4 мм это будет нормально! На фотках, соответственно, 3мм и 4мм...
VIKTOR 220
Она вообще не нужна конусность формы, это делают по старинке.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Вставлю свои пять копеек. Конусность нужна если делать блоки на вибростоле и выпресовывать их без выжимной пластины (под собственным весом), а для станка свыжимной пластиной конусность не нужна.
VIKTOR 220
Мой совет делать блоки на вибростоле это гробить себя таскать на пупку всё это, надо уходит от этого, а конусность не красит блок своим видом ,это не песочница , а строительный материал.
Делают как всегда для себя, а потом для соседа и пошло и поехало изготовление..
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Тема вибростола вообще то перспективная. Если блоки делать на поддоне, а стол оснастить выжимной пластиной и пустотообразователями т.е. тот же станок только трясется основание а не форма. Тут есть свои плюсы: 1. не надо большой площади для формования блоков (поддоны складывают на стелажи) 2. Вибратор не рвет форму (со временем вибратор закрепленный прямо на форме может ее порвать)
VIKTOR 220
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 10:06:44 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн Валерий Ракитин
  • Из: г Мелеуз
Привет всем ! А у кого нибудь есть чертежи станка для производства бетонных блоков СГС-1. Пишите поделимся опытом. Очень хорошая тема.
VIKTOR 220
Валерий Ракитин писал
/Привет всем ! А у кого нибудь есть чертежи станка для производства бетонных блоков СГС-1. Пишите поделимся опытом. Очень хорошая тема.
А у Вас лично по этому поводу что есть .Поделитесь, обсудим.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 12:32:43 pm от VIKTOR 220 »
  • Из: г Мелеуз
ольшое сибо за фото станочка. Немного непонятен механизм подъема может подскажите.
3636 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
22046 Просмотров
от Res
35 Ответов
29987 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
17796 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
15019 Просмотров
от Duet
