Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1321465 раз)
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
А сдесь http://msd.com....ding/komanch01/ есть видео станка по типу того что на моих фото. Как только их не называют :), принцип у всех один. Собрать такой станок можно максимум за неделю. Токарных работ минимум или совсем нет. На моем станке стенка формы была 2мм, порвало через неделю (на стенке формы висит вибратор) пришлось усиливать. На одном форуме нашел обсуждение, что выгодней- производить станки или работать на них, выяснилось что станки продавать выгодней :), главное отправить куда нибудь подальше, а там разберутся (народ у нас толковый).
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Вот и я почему-то склоняюсь к мысли,что станки производить выгодней.Только хочется сделать станок и потом за свою работу не краснеть.
димонсо
Может кто-нибудь подскажет подлежат ли строительные блоки обязательной сертификации?
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Если Вы их продаете не частному лицу.Да и частник тоже может потребовать сертификат.
димонсо
to avsheff скажите пожалуйста, а вы при изготовлении блоков формы чем нибудь смазывали или в данном случае формовка происходит быстро и блок вытаскивается сразу и поэтому смазывать необязательно?
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Формы ничем не смазывали. Нужно "набить руку" при приготовлении смеси, сухая плохо выходит (блок ломается), слишком жидкая плывет, но как правило пару замесов хватает чтобы определится с водой. Шлакоблоки не подлежат обязательной сертификации, но ТУ на шлакоблоки есть.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
avsheff.А сколько времени длится сушка?
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
я когдато по телевизору видел.стоит бункер со смесью,внизу бункера шнек гонит смесь по трубе.на вы ходе из трубы стоит сменная заслонка.а дальше эта колбасина лезет по лотку,режется на нужную длину и в сушку.профиль этой колбасины зависит от дырке в заслонке.там показывали прямоугольный,наподобие блока и фигурный для плинтусов.а длина-сколько отрежеш.мужик так себе отстроил вполне достойный коттедж.а еще он в смесь коровье говно добавлял,говорил что прочность сильно увеличивается.и об этом я слышу уже не впервые.а еще утверждал что пирамиды строились именно из такого раствора,а не из обтесаных каменных глыб.идея спорная,но мне внушает даверие
VIKTOR 220
тяжелораненый
Не лукавить например в Китае тоже добовляють кал в строительные материалы есть ссылка на первой странице
Станок для производства кирпичаи есть видео станка вот на таком именно станке и делать кирпичи и в смесь добовляють кал. Я лично переводил состав этой смеси.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 06:18:32 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
Да китайцы всё из навоза лепят, даже оболочки для пиротехники.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Один товарищ рассказывал. У него сосед Китаец предложил ему ходить в его туалет (типа сортир), у него под туалетом какая то емкость и он получает сам природный газ. Вот те и кризис!
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
  • бороться и искать, найти и перепрятать
Чертежей правда нет, но есть сам станок если интересно могу скинуть фотки.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Интерес имеется.
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
Добро  в понедельник сделаю фотки, во вторник  выложу, извени раньше ни как.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
egor2903.Подождем.
VIKTOR 220
egor2903
C не терпением ожидаю. Можете на писать высоту форм и на каком сырье работаете песок шлак гранитный отсев и т.д. на этих материале не влияет высота форм и не сказывается на прочности.блока.
димонсо
to avsheff А как там дела с чертежами продвигаются? Я не тороплю, но интересуюсь.
Оффлайн Proadm
  • Из: Белгород
Всем привет!
Станочек типа того что прикрепил димонсо я сделал когда нужно было строить гараж. Перекопал весь интернет, но находил только фотки. Сосед отдал форму, которую он сварил когда-то и планировал просто набивать ее раствором, получая прямоугольные блоки без пустот. Это была прямоугольная форма 40*20*20 из четверки с ручками. Вот с нее я и начал конструировать. Взял трубу водопроводную 76ю кажется, нарезал три куска сантиметров по 18. Сделал для них круглые крышки. Вырезал кусочки металла для крепления этих труб внутри формы. Потом нарезал металла для бортиков. Все это дело прихватил сваркой сосед - он машины варит ;). Дальше было посложнее. Вымерял и вырезал металл для крышки, которая будет придавливать раствор сверху. Всю эту хрень к соседу и опять на сварку. Потом подогнал болгаркой чуть чуть и крышка начала садится на место. Двигатель использовал какой был. Мощность уже не помню - небольшая, 1500 оборотов. С двух сторон приварили по болту на 16. колбасило нормально.
Потом начал пробовать делать блоки. Сразу стало понятно, что вибрации при загруженной форме недостаточно. Срезал болты и переварили с большим вылетом. Дело пошло лучше. Никаких чертежей не было, танцевал от имеющейся формы. Блоки делал из шлака, который является отходом от металургического комбаната. Нужно было попадать в консистенцию, иначе или текут или не вынешь. Замес был 1:7 Блоки оказались тяжелыми и очень прочными. Потом начал добавлять керамзит. Бетономешалка уже не могла по нормальному вымешивать такую кучку. Стал делать замес 0,5 цемента 3,5 шлака и 2 керамзита. Вот теперь блоки стали нормальными - с нормальным весом и достаточно прочными. Теперь могу точно сказать что гвоздь в стену гаража не забьешь! :)
Блоки делал один без помошников. Закруживался делать замесы. с одного замеса получалось 5 блоков. Раскидать не проблема, а вот замесы делать и раскидывать это уже кружево. Летом в выходной день я делал 80 блоков с утра до вечера с перерывом на обед. Один раз для эксперимента сделал 118 блоков, но это было очень тяжело. Если бы хотябы в двоем, то производительность была бы намного больше. Я ведь еще за каждым разом успевал ополоснуть бетономешалку и форму, чтобы не насыхал бетон. Конечно производительность была маленькая, но в те времена денег было мало, так как стройка дома высасывала все, а блоки получались в три раза дешевле чем покупные. В тот момент это было для меня хорошим подспорьем.
В прошлом году, уже имея сварку, я сделал новую форму, типа ИКС1 с возможностью смены пустот. Делал исходя из размеров готового блока. Эксперементальные блоки с двумя большими прямоугольными пустотами оказались легкими, но не прочные, так как делал их их песка, цемента и керамзита. Песок был глинистый, поэтому блоки легко крошились. В этом году надо будет сделать немного блоков, приспособлю 3 круглые пустоты от старой ручной формы. Купил песка в котором мало глины.
Еще в прошлом году на этом станке делал полублоки из остатков отсева щебня, керамзита, немного песка и цемент. Нужны были для основания под металический забор и для клумбочек. :) Полублоки оказались тяжелыми и прочными. Старался поменьше песка, потому как в нем многовато глины, и чтобы раствор был пластичным (лучше усаживался) экспериментировал с "пластификаторами"... на замес сыпал ложку дешевого стирально порошка, потом стал лить по немногу жидкого стекла. Один раз перед работой форму смазывал отработкой. Это облегчало работу. Потом обглядел в магазине жидкий пластификатор, весной прикуплю канистрочку.
Могу сказать что описанные мною извращения пригодны в случае, если в какой-то момент с баблом напряг, или (и) для получения "глубокого морального удовлетворения" от результатов своего труда. Как способ зарабатывания денег наверное не катит, так как уж очень тяжелый способ, хотя...
с уважением...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 07:49:01 pm от Proadm »
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
to димонсо Чертежи скинул лови.
VIKTOR 220
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 03:59:39 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн Proadm
  • Из: Белгород
to VIKTOR 220
Я сделал высоту новой формы на 2 см больше чем высота блока. Это для утрамбовки. А вот пустоты как раз 20. Они варятся относительно верхней кромки формы, поэтому внизу остается 2 см по пустотой. Это надо, чтобы под "пустоту" заходил раствор и хотя бы немного получалось "дно" блока, а это в свою очередь сэкономит раствор при кладке.
В старой форме утрамбовка была всего 1 см, поэтому и блок получался 19см. Все равно получалось нормально с предварительным трамбованием. Крышка в большей степени формирует "макушку" блока, прочность задает вибрация.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 09:50:03 pm от Proadm »
VIKTOR 220
Proadm
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
avsheff
Технологию вижу а чертёж не вижу.
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
Приветствую форумчан!!! если кому интересно моё мнение, -
Название станка **Мечта Застройщика **не как не отвечает правде,или я не тот застройщик,или у меня другая мечта,
Proadm -писал что сам делал 80 блоков , это очень много и тяжело, даже при наличие бетономешалки, лично я с напарником и мешалкой делали всего 50,так как рвать спину ни кто желания не имел,с учётом того что на утро опять к станку,
http://msd.com....lding/paspmz10/
считаю что стнок подобного типа в домашнем хозяйстве вообще не нужен,если заморачиватся со строительством станка то только 1ИКС
http://msd.com....uilding/pasp1x/
 работать на нём легче а стало быть и производительность выше , речь идёт только о производстве блоков для собственных нужд, комерческое использование станка, лично у меня вызывает огромные сомнения,готовое изделие получается всего на 25% дешевле чем на заводе, (трудо затраты вообще не считал)
http://www.bizn...shlakoblok.html
собираюсь сварить вот такой станочек на два блока.
блоки лил из граншлака+ опилки, на 6 вёдер граншлака 15ти литровое ведро цемента+ведро опилок, в воду пластификатор 250гр на 40 литров воды,действительно надо набить руку на состоянии раствора, ну это примерно пару замесов,в пятницу вечером всё подготавливали, в субботу с утра  за работу ну и в воскресение ,в среду приезжал ставил болк вертикально, в пятницу штабелевали, да лил блоки в металическом гараже, сохли там же,может кто скажет что долго и можно работать быстрее, но надорватся цели ни кто не ставил , работали пока производство было в охотку , если у кого возникли вопросы , буду рад помочь.
VIKTOR 220
egor2903
А опилки протравливали или нет ,и какой применяли пластификатор
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
нет опилки не пропаривал,но они лежат под открытым небом, поэтому сырые,вообще это для регулирования вязкости расствора, пластификатор брал Релаксол , может есть аналоги или лутше  не знаю, но то что пластификатор нужен это обнозначно.Без него блок получается какойто рыхлый не внушающий доверия Вот ссылочки я тут брал может есть аналоги то подскажите.
http://ukrbizne...ke.php?id=83305
http://msd.com....a/building/upd/
3632 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
22022 Просмотров
от Res
35 Ответов
29948 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
17757 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
14984 Просмотров
от Duet
